HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Endstufe anschließen - Funken | |
Endstufe anschließen - Funken+A -A |
Simon.S
#1 erstellt: 08. Aug 2011, 09:54 | |
Hallo, ich habe am WE meine 3. Endstufe angeschlossen und mir ist etwas passiert, dass ich noch nie hatte: Ich habe jeweils ein Kabel mit Sicherung von +/- Pol der Batterie in den Kofferraum. Als erstes habe ich - angeschlossen und dann den + Pol. Das Auto war aus und es war kein Remote-Kabel o.Ä. angeschlossen. Sobald ich in die Nähe des anschlusses gekommen bin, hat es gefunkt und die äußerste kante wurde schwarz. ich habe dann + und - getauscht, weil cih dachte cih habe sie vllt verwechselt und da passierte dasselbe. ich habe dann schnell das kabel angeschlossen und gemerkt, dass eine der 25A sicherungen rausgeflogen war. Deswegen habe cih dann die sicherung getauscht gegen eine 5A (ich hatte nichts anderes da) mit der ist noch ncihts passiert. Aber ich habe dann auch aufgehört. Aber ist das normal? Kann ich jetzt einfach weiter anschließen? Ist es schlimm, wenn + und - vertauscht wären? Gruß Simon |
LexusIS300
#2 erstellt: 08. Aug 2011, 10:22 | |
Es gibt Endstufen mit einem Verpolungsschutz und die halten das aus. Ob das Deine macht - keine Ahnung. Nenn mal Marke und Modell. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass es funkt wenn man die Endstufe anschliesst. Die Kondensatoren laden sich auf - da funkts schon mal. Bei der einen mehr, bei der anderen weniger. Gebraucht oder neu? |
speedcore
#3 erstellt: 08. Aug 2011, 11:05 | |
Stimmt, nahezu bei jeder Endstufe die ich angeschlossen habe, hat es bei richtiger Polung "gefunkt", ist wohl normal. Bei dir scheint die Stufe einen Schutz gehabt zu haben, wenn sie jetzt läuft. Sicherung wieder gegen ne größere austauschen und testen |
Simon.S
#4 erstellt: 08. Aug 2011, 16:09 | |
es sit eine Helix DB 4 - gebraucht. Lief aber schonmal und hat beim letzten anschließen nicht gefunkt. ich habe momentan kein Multimeter da, daher kann ich nur schätzen, welches kabel das richtige ist. Aber bevor sie kaputt geht mess ich das dann doch mal lieber durch. Dass das funken normal ist beruhigt mich aber schonmal - danke die Sicherung taushc ich wieder. ich habe jetzt bei ama**n 100 sicherungen in vershciedenen größen für 5,50€ bestellt. bisher hatte ich 50cent pro sicherung gezahlt :-S wenn die Sicherung zu niedrige stromstärken hat kann ja nix passieren, deswegen ist das besser als zu hoch dann warte cih mal auf mein paket |
PiGo78
#5 erstellt: 09. Aug 2011, 10:29 | |
Hallo, Ich hab da mal eine (vielleicht dumme)Frage? Hattest du die Sicherung in der Leitung drin während du das Ganze angeschlossen hast ? Falls ja !!! Dies sollte man nie machen! Immer von der Batterie abgeklemmt lassen bis alles angeschlossen ist und dann erst an die Batterie anklemmen. Da kann es dann auch Funken geben jedoch entstehen diese dann vorne am Batterie-Pol und können deinen Verstärker weder "schwarz färben" noch beschädigen. |
Simon.S
#6 erstellt: 09. Aug 2011, 12:23 | |
ja, das kabel war mit sicherung vorne an der batterie angeschlossen. aber es sit doch egal, wo cih den stromkreis schließe, sobald cih ihn irgendwo schließe funkt es dann doch, oder? |
PiGo78
#7 erstellt: 09. Aug 2011, 14:22 | |
Egal ist was Anderes, aber wenn es für dich ok ist den Stromkreis am bzw im Verstärker zu schliessen dann ist es in Ordnung. Ich persönlich halte mich da lieber an die Grundregel dass man halt alles abklemmt dann den Einbau vornimmt und zum Schluss den Stromkreis wieder vorne an der Batterie (bzw an der Zusatzbatterie) schliesst. |
Funken - Verdrahtung Endstufe shady334 am 21.09.2008 – Letzte Antwort am 22.09.2008 – 6 Beiträge |
Batterie - Funken beim anschließen Phili_E am 04.04.2010 – Letzte Antwort am 05.04.2010 – 8 Beiträge |
Endstufe anschließen klausi97 am 12.12.2006 – Letzte Antwort am 12.12.2006 – 2 Beiträge |
Endstufe anschließen Sponky90 am 05.05.2009 – Letzte Antwort am 07.05.2009 – 7 Beiträge |
ENDSTUFE ANSCHLIEßEN Toolsen am 01.04.2011 – Letzte Antwort am 01.04.2011 – 2 Beiträge |
Endstufe anschließen? noside am 29.04.2011 – Letzte Antwort am 02.05.2011 – 9 Beiträge |
Endstufe anschließen kriso am 20.10.2012 – Letzte Antwort am 20.10.2012 – 6 Beiträge |
anschließen endstufe vahdo am 16.03.2014 – Letzte Antwort am 22.03.2014 – 6 Beiträge |
Kansas Dj endstufe anschließen Heat.inc am 26.07.2006 – Letzte Antwort am 27.07.2006 – 5 Beiträge |
4-Kanal-Endstufe anschließen DCR am 23.08.2006 – Letzte Antwort am 17.09.2006 – 10 Beiträge |
2011
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder927.115 ( Heute: 9 )
- Neuestes Mitgliedlonacosta729
- Gesamtzahl an Themen1.554.830
- Gesamtzahl an Beiträgen21.622.897
