HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Batterie - Funken beim anschließen | |
Batterie - Funken beim anschließen+A -A |
Phili_E
14:32
erstellt: 04. Apr 2010, |||
Hallo, ich bin mir sicher dieses Thema wurde schon mal besprochen, anscheind bin ich aber zu umständlich beim suchen, bzw. find ich nichts. Mein Problem: Jedes mal wenn ich meine Batterie (PLUS & MINUS) vom Strom trenne und danach wieder anschließe, egal was ich angeschlossen habe... kommt es zu funken, und zwar zu nicht gerade kleinen was ich jedoch nicht ganz verstehe... wie soll ich das umgehen, Gibts da einen Trick? mir ist schon klar das immer Ströme laufen, aber wie kann ich vermeiden das es mir dann immer so fette Funken gibt Traue mich mittlerweile nicht mal mehr mein Projekt weiter zu machen. Danke im Voraus! |
Redhand
14:35
Dafür sind bei vielen Kondensatoren solche schutzwiderstände dabei in form von kleinen lämpchen die du zwischen das kabel und die Batterie halten musst bevor du es direkt dranhälst! funktioniert auch mit innenraumbeleeuchtungslampen... so verhindert man das doch oder?! [Beitrag von Redhand am 04. Apr 2010, 14:49 bearbeitet] |
Hot-Wasabi
Gesperrt |
14:39
Aus was für einem Grund klemmst du dauernd die Kabeln ab ![]() Einmal angeschlossen reicht doch ![]() |
Phili_E
14:54
Ich hab mir im Herbst damals ziemlich stressig ein Gehäuse für meinen Sub gebaut, das Gehäuse hab ich der RRM für die Endstufe hatte ich dann keine Zeit mehr und hab mir dann mehr oder weniger ein Regal gebastelt wo ich die zwei hübschen über einander gestapelt habe,... wenn ich jetzt zum Gehäuse möchte, muss ich leider unbedingt die Kabel trennen, und da ich aber jeden Tag mein Auto benötige, heißt das, jedes mal ein bauen, ausbauen, und jedes mal super lustige funken ![]()
von dem hab ich zwar noch nie was gehört, aber das funktioniert? ohne das ich mich selbst nieder bruzzel?,... bin nämlich wie du schon mit bekommen hast, kein Fachmann,... und ich mag nicht unbedingt einen dezenten Stromschlag bekommen ![]() Das Problem ist, wenn ich das Lampchen weg nimm hab ich den Stromkreis wieder unterbrochen, somit... wenn ich dann das Kabel wieder an der Bat anschließe funkts ja wieder... das funkt schon wenn ich es nur 1 sekunde abgezogen habe oder hab ich da was falsch gemacht? |
Hot-Wasabi
Gesperrt |
15:24
Du klemmst fast jeden Tag den Strom ab weil du dein Auto benötigst und dafür jedesmal den Subwoofer ausbauen musst, da die stufen drüber sitzen musst du die täglich abklemmen??? hab ich dass so richtig verstanden??? dann solltest du dir schnellstens Gedanken über einen Umbau machen. |
Redhand
16:00
also ich hab das immer so gemacht... lampe zwischen kabel und batt machen bis es fast ausgeht, dann sind die spannungsspitzen weg. dann hab ich das quasi fließend rangemacht also ganzschnell, sodass es dann nicht mehr gebruzelt hat ![]() sollte eigentlich funktioniern. du trennst also das stromkabel hinten im kofferraum von enstufe und cap ab, baust das dann alles raus? hast du nen cap? würde die stufe und den cap echt irgendwohin machen wo sie nicht stören und dann ein gehäuse für den bass bauen dass du dann einfach rausnehmen kannst... ist ja kein zustand ![]() |
derboxenmann
17:21
das gebruzzel kommt von der Spannungsdifferenz! Große Netzteile oder Kondensatoren oder leere Batts sind wollen halt schnell mal ausgeglichen werden, wenn man das Kabel wieder ranhängt... Mit einer 12v Glühbirne geht das problemfrei (wie oben genannt) - zB eine aus der innenraumeleuchtung. An12v holst du dir keinen gefährlichen Stromschlag, du kannst dir aber die Finger bei der Funkenerzeugung verbrennen - wo strom fließt wirds auch warm! |
Phili_E
08:56
erstellt: 05. Apr 2010, |||
Okay passt, ich dachte schon ich muss demnächst streben ![]() ![]()
Naja so ist es jetzt auch nicht gleich, nur, da ich keine Werkstatt bin und nur vermindert Material zur Verfügung habe (und vorallem Werkzeug) muss ich mir immer sonderlösungen einfallen lassen. (das Problem wird wh. jeder Privater hier im Forum haben) ich stell euch demnächst mal ein Foto von meinen Kofferraum rein... und wie du schon sagst Hot-Wasabi,... das sollte man so schnellst als möglich ändern ![]() ![]() |
Endstufe anschließen - Funken Simon.S am 08.08.2011 – Letzte Antwort am 09.08.2011 – 7 Beiträge |
Funken - Verdrahtung Endstufe shady334 am 21.09.2008 – Letzte Antwort am 22.09.2008 – 6 Beiträge |
batterie anschließen sini123 am 26.05.2011 – Letzte Antwort am 26.05.2011 – 21 Beiträge |
Massekabel wo Anschließen Batterie Maik0484 am 13.05.2009 – Letzte Antwort am 14.05.2009 – 7 Beiträge |
2te Batterie anschließen skaujef am 12.07.2012 – Letzte Antwort am 18.07.2012 – 15 Beiträge |
Fehler beim Anschließen vmax-rainer am 12.10.2007 – Letzte Antwort am 12.10.2007 – 10 Beiträge |
Probleme beim Anschließen meines Systems! eXus49 am 28.01.2009 – Letzte Antwort am 29.01.2009 – 6 Beiträge |
Remotekabel direkt an Batterie anschließen ? 1c3man am 04.04.2006 – Letzte Antwort am 06.04.2006 – 15 Beiträge |
Massekabel anschließen an die Batterie ggrabxhg am 11.03.2007 – Letzte Antwort am 11.03.2007 – 2 Beiträge |
Autoradio an 12V Batterie anschließen Nexes am 14.06.2011 – Letzte Antwort am 21.06.2011 – 9 Beiträge |
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder928.934 ( Heute: 13 )
- Neuestes Mitgliedcelesteb07
- Gesamtzahl an Themen1.559.344
- Gesamtzahl an Beiträgen21.724.085
