Verkabelung für DLS A6
auto8957
#1 erstellt: 12. Jun 2005, 16:51
Ich besitzt zurzeit eine DLS A6 und den Sub 12w6V2 und eine Rodek 2100A fürs FS welche ersetzt wird durch wahrscheinlich die DLS A4. Noch dabei ist ein Brax 1F Cap. Welche Stromverkabelung würdet ihr mir Raten? Ich hätte an 50mm² gedacht nur finde ich keinen Verteiler, welcher einen 50mm² Ausgang hat. Bitte um Hilfe.
auto8957
#2 erstellt: 13. Jun 2005, 04:52
Hat keiner einen Tipp für mich?
mr.blade
#3 erstellt: 13. Jun 2005, 05:33
von vorne nach hinten 50qmm kabel dann vom verteiler 35qmm kabel zum brax, von dort mit 35qmm zur a6 und mit passendem zur rodek. und mit den gleichen durchmessern hinten auch immer auf die masse.
[Beitrag von mr.blade am 13. Jun 2005, 05:34 bearbeitet]
auto8957
#4 erstellt: 13. Jun 2005, 10:44
Das heißt mit 35mm² auf masse.
mr.blade
#5 erstellt: 13. Jun 2005, 18:09
mit jeweils dem gleichen durchmesser wie du zu den endstufen hingehst, auch wieder weg gehen.
LaBooom
#6 erstellt: 17. Sep 2016, 08:31
Hallo. Bin hier wahrscheinlich voll unpassend zum eigentlichen Thema. Aber ich kenne mich mit der ganzen HiFi-Geschichte so gut wie gar nicht aus...
Also, ich besitze seit neuestem eine DLS A6 und möchte diese an meinen Subwoofer Audiosystem X-Ion 15-1000 anschließen. Der Subwoofer kann bis zu 1.000 Watt rms Leistung rausholen. Die DLS A6 kann auf 1 Ohm Betrieb mehr als 1k Watt rms. Soweit weiß ich das schon. Jetzt nur die Frage, wie kann ich meinen Subwoofer, der ja 2 Anschlüsse hat, an die beiden speaker-Eingänge setzen? Hab ich dann 4 ohm?
Oder kann ich, wie ich im Bild aufgezeichnet, beide Anschlüsse an einen Kanal legen, sodass ich dann bei 2 ohm (???) bin? Wäre dankbar für schnelle Antworten Anschluss
Car-Hifi
#7 erstellt: 17. Sep 2016, 09:32
Die beiden Anschlüsse am Verstärker sind parallel geschaltet.
Du hast einen Subwoofer mit zwei Spulen. Wenn Du diese beiden Spulen parallel schaltest, erhält Du eine minimale Impedanz von 2 Ω. Dann wird der Verstärker knapp 1.000 Watt abgeben können.
Dabei ist es unerheblich, wo Du sie parallel schaltest. Entweder am Subwoofer oder am Verstärker. Das Ergebnis ändert sich nicht.
Also entweder zwei Kabel am Verstärker anschließen und jede Spule einzeln verkabeln oder ein Kabel am Verstärker anschließen und direkt am Woofer beide Spulen parallel schalten.
LaBooom
#8 erstellt: 17. Sep 2016, 10:02
Danke!!!
Also prinzipiell, nur um nochmal sicher zu gehen, genau so, wir ich es aufgezeichnet habe?! beide Kabel vom subwoofer in einen Kanal der Endstufe..?!
Car-Hifi
#9 erstellt: 17. Sep 2016, 14:04
Ja
DLS A6 ! brauche bass remote control !HILFE!
PimpGudow am 03.09.2009  –  Letzte Antwort am 10.09.2009  –  4 Beiträge
Hertz HX 300D an DLS A6
Kay-One90 am 09.11.2020  –  Letzte Antwort am 10.11.2020  –  6 Beiträge
Hertz HX 300D - DLS A6 Mono - Defekt?
Kay-One90 am 10.11.2020  –  Letzte Antwort am 12.11.2020  –  21 Beiträge
DLS A6 und Subwoofer an 50mm² - reicht das ?
Omsel am 26.09.2007  –  Letzte Antwort am 26.09.2007  –  3 Beiträge
verkabelung so gut?
Tonhahn am 23.01.2007  –  Letzte Antwort am 18.05.2007  –  20 Beiträge
Verkabelung von 4 Endstufen
CStanke am 03.01.2021  –  Letzte Antwort am 08.01.2021  –  11 Beiträge
Audi A6 Alpine Radio
beo79 am 19.07.2007  –  Letzte Antwort am 20.07.2007  –  2 Beiträge
Neues Audiosystem Audi A6
Def22Fire am 23.03.2017  –  Letzte Antwort am 11.05.2017  –  10 Beiträge
Sub in A6 - Kabelverlegung
Animikii am 14.11.2018  –  Letzte Antwort am 23.11.2018  –  8 Beiträge
Audi A6 4F BoseVerstärker
E.u.S-MatrixFan am 26.04.2010  –  Letzte Antwort am 27.04.2010  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.520 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedtusahivasat
  • Gesamtzahl an Themen1.558.364
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.700.817
