Frontsystem aktiv betreiben
PegasusQualle
#1 erstellt: 21. Aug 2011, 19:42
habe nun am Wochenende mein Frontsystem von der Frequenzweiche getrennt und es direkt an die Endstufe angeschlossen.
Habe also die Lautsprecher nun alle einzeln an die Endstufe angeschlossen. Die Hochtöner sind nun an "Rear" und die TMT an "Front" - richtig so ? Cinch Kabel habe ich auch 2 verlegt.
Brauche ich sonst noch irgendwas ? Anschluss korrekt ?
Endstufe: Ampire M80.4 / FS: u-dimension JR Comp 165mm
[Beitrag von PegasusQualle am 21. Aug 2011, 19:43 bearbeitet]
Jazzfahrer
#2 erstellt: 21. Aug 2011, 22:39
STOP!!
Die Stufe kann keinen HP > 300hz schalten, Damit zerstörst du unter Umständen deine Hochtöner !! Macht sich nicht unbedingt beim Leisehören bemerkbar, spätestens dann aber wenn du laut hören willst. Der HT macht dann zuviel Hub.
Du brauchts für die HT Kanäle einen HP von ca. 2000-4000hz.
Guck hier bitte nach, ab welcher Frequenz der HT betrieben werden darf und bei welcher Flankensteilheit.
Für die TMT brauchst du einen Bandpass-Weiche. sollte bei ca. 60/80 Hertz HP und bis ca. 2500 LP einstellbar sein.
Evtl. ist eine höhere/niedrigere Trennung nötig/sinnvoll, was dir aber nur ein Fachhändler mittels Messung in deinem Auto sagen kann.
Welches Radio hast du. Evtl. hat das entsprechende Weichen onboard.
Anschluss Frontsystem an Endstufe?
JohnnyVierundachtzig am 12.02.2016  –  Letzte Antwort am 13.02.2016  –  4 Beiträge
hilfe zu lautsprecher - endstufe
beatsteak_87 am 21.03.2007  –  Letzte Antwort am 12.08.2007  –  12 Beiträge
Originales Frontsystem an seperate Endstufe
viruzz am 29.12.2008  –  Letzte Antwort am 10.01.2009  –  7 Beiträge
Anschluss FS, Frequenzweiche, Endstufe
clay87 am 08.08.2008  –  Letzte Antwort am 11.08.2008  –  12 Beiträge
Anschluss Frontsystem an Verstärker
BehindTM am 30.04.2011  –  Letzte Antwort am 04.05.2011  –  3 Beiträge
Endstufe Cinch Anschluss LimaPfeifen
al-r am 17.03.2010  –  Letzte Antwort am 21.03.2010  –  2 Beiträge
Lautsprecher Aktiv betreiben - Anschluss?
indaface am 18.10.2011  –  Letzte Antwort am 19.10.2011  –  2 Beiträge
[Gelöst] Frontsystem mit Endstufe verbinden
Joe_der_Musiker am 23.02.2016  –  Letzte Antwort am 25.02.2016  –  4 Beiträge
Kabel an der Endstufe richtig angeschlossen?
Raysiii am 05.02.2022  –  Letzte Antwort am 09.02.2022  –  4 Beiträge
Sub einzeln betreiben - 6Kanal Endstufe
Borderlinest am 06.11.2012  –  Letzte Antwort am 08.11.2012  –  16 Beiträge
2011
Top Produkte in Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder928.520 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedtusahivasat
  • Gesamtzahl an Themen1.558.364
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.700.817
Top Hersteller in Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung Widget schließen
