HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Richtig verbaut oder muss ich nochmal ran? | |
Richtig verbaut oder muss ich nochmal ran?+A -A |
thxgod1
#1 erstellt: 29. Aug 2011, 11:28 | |
He Leute! :-) Hallo erstmal, bin neu hier ! Da ich leider nichts über die Suche gefunden habe frage ich einfach mal drauf los. Nicht böse sein falls eine überflüssige Frage ist, ich komme aber absolut nicht weiter. Und da ich einer bin der selber gerne anpackt kommt für mich auch kein Fremdeinbau in Frage ;-) Also. Hatte mir schon vor ca. nem Jahr in meinem 1994er 316 BMW Compact eine kleine "Anlage" eingebaut. Diese bestand aus einem 320 Watt Verstärker, einem Free-Air (oder wie sich das schimpft) Subwoofer und 2 Lautsprechern, die ich alle auf der Holzhutablage (die ich mir selber gebastelt habe 8-) ) verbaut habe. Hat auch soweit alles funktioniert, also Kabel etc. habe ich alle selber gezogen und das hat auch wohl etwas gedauert. Bin halt ne Laie. Für die neuen Lautsprecher hatte ich einfach die Kabel von den alten Seriendingern genommen. Haben eh schon widerlich gekratzt und waren so gut wie tot!^^ So und nun zum Problem: Habe mir jetzt n neues Set zusammengestellt. Habe auf einen 1000 Watt Verstärker, 2 neue Lautsprecher und einen neuen Subwoofer umgestellt. Den Verstärker konnte ich schon anschließen. Einfach 1:1 die Kabel vom Alten runter und beim neuen dran. Easy. Der alte Subwoofer lief dann auch mit dem neuen Verstärker. Das Problem: Der neue 800W Subwoofer hat neben den Kabeln die zum Verstärker gehen auch noch andere Anschlüße. Nämlich Masse, +12Volt und noch dieses andere^^ (wie gesagt bin Laie, Sorry!!!). Muss ich jetzt nochmal Kabel zur Batterie, Masse etc. ziehen? Das wäre extremst unpraktisch und zeitaufwendig ! Hoffe ihr könnt mir helfen! |
jopi1
#2 erstellt: 29. Aug 2011, 11:44 | |
Hutablage geht gar nicht. Benutz dazu mal die Suchfunktion. Und beim Subwoofer habe ich das Gefühl, dass das ein aktiver sein könnte. Wenn du alles, was du hast mal mit genauer Bezeichnung aufführen könntest könnte man eher was herausfinden. (Wattanzahlen haben da mal gar nichts zu sagen . . .) Ansonsten empfehle ich die Einsteigertipps mal zu lesen, wie man sich eine Anlage ordentlich verbaut. |
oesi
#3 erstellt: 29. Aug 2011, 11:46 | |
ich denke mal du solltest hier auch schreiben um welchen "woofer" es sich genau handelt? ich vermute mal das das so ein blink blink teil ist, mit zusätzlicher beleuchtung? und das deshalb die zusätzlichen stromanschlüsse sind? oder handelt es sich sogar um einen aktven subwoofer? hoffe auch du hast bei den neuen lautsprechern ein komponentensystem gekauft, das du auch anständig verbaust und nicht wieder welche für die hutablage. eventuell stellst du auch noch ein paar fotos rein von deinem sub mit den anschlüssen, damit die hier geholfen werden kann. denn mit den angaben werden dir denk ich mal nicht viele leute helfen können [Beitrag von oesi am 29. Aug 2011, 11:50 bearbeitet] |
thxgod1
#4 erstellt: 29. Aug 2011, 11:48 | |
Hab ich mir schon gedacht. Woofer: http://www.magnat.de/index.php?id=3362 Also kein aktiver. Ob der Woofer "Bling Bling" macht oder nicht ist mir relativ egal. Wenn die Anschlüße nur dafür sind müsste er doch funktionieren? |
oesi
#5 erstellt: 29. Aug 2011, 11:52 | |
mit dem link den du gepostet hast erklärt sich deine frage eh von selbst. der zusätzliche stromanschluss ist für die led beleuchtung. also mal ganz ehrlich....denke nicht das du mit dem teil glücklich werden wirst. für das geld hättest du was besseres bekommen. kannst das teil nicht mehr zurückgeben? [Beitrag von oesi am 29. Aug 2011, 11:54 bearbeitet] |
thxgod1
#6 erstellt: 29. Aug 2011, 11:57 | |
Wenn ich dich richtig verstanden habe müsste der Woofer also auch ohne die Anschlüße funktionieren? Leider war das bei mir nicht so. Denn ich habe wirklich alle Kabel 1:1 vom alten Woofer/Verstärker umgesteckt. Eins nach dem anderen. Kann es sein dass der Stromfluß beim Woofer unterbrochen ist wenn nicht alles angesteckt ist? |
oesi
#7 erstellt: 29. Aug 2011, 12:04 | |
nein das kenn eigentluch nicht sein. ich sage das weil ich denselben schon mal bei einem kumpel angeschlossen habe. nur als doppelversion. der zusätzlich stromanschluss ist normal nur für die beleuchtung. ich denke mal da leigt dann ein anderer fehler vor. |
thxgod1
#8 erstellt: 29. Aug 2011, 12:05 | |
Okay. Es wurde angesprochen dass ich für das gleiche Geld was besseres bekommen könnte. Was wäre das dann? |
DigitalD
#9 erstellt: 29. Aug 2011, 12:59 | |
nur weil du das getan hast heißt das ja nicht das alles gleich wieder passen muß! Wie sind die Einstellungen der Endstufe? auf das sollte man vielleicht auch ein klein bisschen achten zB. ist vielleicht Gain ganz runter gedreht, dann haste auch kein Ton oder du hast Chinch an den Line-Out (wenn die Stufe sowas hat) eingesteckt an statt auf Line-In. Sind jetzt nur mal zwei von den Sachen die mir auf anhieb einfalln. Also die Einsteigertipps wären für dich sicher nicht verkehrt, gerade wenn du etwas selbst machen willst!! Ganz einfach, leuchtet der Amp überhaupt? wenn net -> kein Strom. wenn ja, dann hast bei die Einstellungen was falsch bzw. am input Signal! Aso ja und um sicher zu gehen das es nicht an der beleuchtung des Magnat liegt ^^ kannst ja von dem Amp Strom Anschluß ein dünnes Kabel zur beleuchtung legen, das kann ja nicht das Problem sein, oder [Beitrag von DigitalD am 29. Aug 2011, 13:01 bearbeitet] |
oesi
#10 erstellt: 29. Aug 2011, 13:49 | |
Dann sag mal was das teil gekostet hat. Und ich sag es noch einmal.mach Fotos von deinem Anschluss und den Einstellungen am amp. Hatte ich ja auch schon vorher geschrieben. |
Erklärung für Anfanger was muss wo ran ? Praesidente123 am 14.05.2010 – Letzte Antwort am 24.05.2010 – 11 Beiträge |
Nochmal Ibiza. AJ_s3b2 am 25.08.2006 – Letzte Antwort am 25.08.2006 – 10 Beiträge |
Chinchkabel Richtig anschließen das_boo am 15.07.2008 – Letzte Antwort am 15.07.2008 – 2 Beiträge |
Verkabelung so richtig? noob² am 18.05.2016 – Letzte Antwort am 19.05.2016 – 10 Beiträge |
Power cap richtig? m@c am 13.07.2007 – Letzte Antwort am 13.07.2007 – 5 Beiträge |
Subwoofer richtig anschließen! Lordrock am 14.04.2012 – Letzte Antwort am 01.03.2016 – 33 Beiträge |
nochmal STROMKABEL Gucci_ am 16.07.2005 – Letzte Antwort am 20.07.2005 – 39 Beiträge |
Richtig verkabelt ? xyderroxx am 12.09.2012 – Letzte Antwort am 19.09.2012 – 18 Beiträge |
Nochmal eine Frage zur Kabel verlegung beim Peugeot 307 Thug2004 am 26.04.2008 – Letzte Antwort am 10.05.2008 – 4 Beiträge |
Endstufe und Subwoofer richtig anschließen? t1MzN am 08.01.2011 – Letzte Antwort am 09.01.2011 – 6 Beiträge |
2011
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder927.151 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedIbrahime
- Gesamtzahl an Themen1.554.936
- Gesamtzahl an Beiträgen21.625.228
