Verkabelung so richtig?
noob²
#1 erstellt: 18. Mai 2016, 22:56
Hallo!
ich habe eine Frage zu meiner Verkabelung :-)
Hierzu eine Skizze:
Verkabelung
In dem Bild habe ich es mal so verdrahtet wie ich es machen würde.
Ist da zunächst etwas falsch dran? Sicherungen habe ich verbaut nur nicht eingezeichnet
Dann habe ich noch eine Frage zum Remote:
Muss ich den anschließen (gestrichelt rot)? Ich habe in den Anleitungen etwas gelesen wegen überlagertes Signal oder so... was den Remote-Anschluss ersetzen würde... hierfür Jumper der Endstufen umstecken?
Kann mit jemand meine Fragen beantworten und ein wenig ausführen?
DANKE IM VORAUS! :-)
noob²
#2 erstellt: 19. Mai 2016, 11:11
Hilfeeee
Larspeaker
#3 erstellt: 19. Mai 2016, 11:49
Servus,
mMn würde ich die TMT's an Kanal 1/2 machen und die HT's an Kanal 3/4 machen, sonst könnte es deine Hochtöner schmettern.
Der Remote muss auch meines erachtens an jede Endstufe und an den DSP. Was du mit überlagertem Signal meinst, verstehe ich nicht ganz
Sorry noch wenn ich das ankreide, aber ich glaube du meinst die Audio System R105.4 und nicht R104.5
Gruß Lars
[Beitrag von Larspeaker am 19. Mai 2016, 11:50 bearbeitet]
st3f0n
Moderator
#4 erstellt: 19. Mai 2016, 12:15
Der Thementitel ist nicht aussagekräftig genug. Wähle einen Titel, der das Thema kurz und zutreffend umschreibt. Beachte dies bitte auch bei später erstellten Themen und passe den Threadtitel selbständig an. Den Button dafür findest du unter dem Titel deines Threads.
Danke,
Gruß Stefan
-Moderation-
LexusIS300
#5 erstellt: 19. Mai 2016, 12:32
Auf die Erklärung bin ich mal gespannt....
Der Match sollte ein Remote Signal generieren wenn vom OEM Radio ein Signal an den Lautsprecherkabel anliegt.
Das gibst Du dann die Endstufen weiter
Larspeaker
#6 erstellt: 19. Mai 2016, 13:13
Er hat es so gezeichnet das er HT 1 und TMT 1 auf Kanal 1/2 hat und HT 2 und TMT 2 auf Kanal 3/4 hat. Ist es dann nicht so, dass z.B. auf Kanal 1/2 das Signal für TMT vom DSP kommt und auf Kanal 3/4 das Signal für HT kommt, oder habe ich da grade nen Knoten im Kopf?
Tut mir Leid wenn das so falsch ist, dann nehme ich das wieder zurück. Ich lasse mich gerne eines besseren belehren
Gruß Lars
LexusIS300
#7 erstellt: 19. Mai 2016, 13:21
Ehrlich gesagt kenn ich den Match von der Software nicht.
Ich bin mir aber sicher das man jeden Kanal frei konfigurieren kann.
Wenn nicht kann ich an der Endstufe immer noch die Eingänge so belegen damits passt
Hätte die R105.4 2 Netzteile wäre Noob's Lösung sogar die bessere - hat sie aber nicht.
Einziges Argument wäre bei nicht symmetrischer Leistung der Endstufe (Eton EXX 500.4), was hier ja nicht der Fall ist.
[Beitrag von LexusIS300 am 19. Mai 2016, 13:22 bearbeitet]
Larspeaker
#8 erstellt: 19. Mai 2016, 13:37
Okay, dann nehme ich meine Aussage zurück
noob²
#9 erstellt: 19. Mai 2016, 17:23
Also muesste ich nur remotes vom dsp zu den endstufen ziehen?
B0mm3L
#10 erstellt: 19. Mai 2016, 18:39
Ja der DSP sollte ein Remote aus haben, das zu beiden Endstufen
Verkabelung Endstufen usw
Nerfcom am 04.08.2008  –  Letzte Antwort am 06.08.2008  –  15 Beiträge
Remote Kabel richtig anschließen
goenndochmal am 12.02.2022  –  Letzte Antwort am 13.02.2022  –  3 Beiträge
Hilfe!!! frage zu verkabelung
Thunder2002storm am 06.08.2005  –  Letzte Antwort am 07.08.2005  –  8 Beiträge
Remote Kabel anschließen
Matthias_2020 am 25.09.2020  –  Letzte Antwort am 26.09.2020  –  4 Beiträge
Remote anschließen ohne Anschluss
1g0r am 19.10.2010  –  Letzte Antwort am 19.10.2010  –  4 Beiträge
Frage zur Verkabelung
MasterPatti am 22.08.2010  –  Letzte Antwort am 26.08.2010  –  28 Beiträge
Verkabelung so in Ordnung mit Cap?
Thooradin am 04.09.2018  –  Letzte Antwort am 05.09.2018  –  4 Beiträge
Die letzte Verkabelung.
Polosub am 27.05.2013  –  Letzte Antwort am 28.05.2013  –  2 Beiträge
Verkabelung Anschluss 2 Endstufen (im Boot)
Actross_2010 am 26.07.2021  –  Letzte Antwort am 28.07.2021  –  14 Beiträge
Verkabelung korrekt? bitte absegnen :)
An00bis am 18.05.2008  –  Letzte Antwort am 21.05.2008  –  12 Beiträge
2016
Top Produkte in Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder928.997 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedM_7200
  • Gesamtzahl an Themen1.559.468
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.727.260
Top Hersteller in Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung Widget schließen
