HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Verkabelung der Endstufe | |
Verkabelung der Endstufe+A -A |
Lemao30
08:53
erstellt: 10. Sep 2011, |
hallo zusammen, gibts hier irgendwo ne Abbildung für den richtigen Kabelanschluß an die Endstufe? ich peils nämlich überhaupt nicht. mein Radio hat zwei Cinchausgänge, beschriftet mit L und R. habe zwei Cinch Y-Kabel und zwei Cinch Kabel. die Endstufe hat 4 Cincheingänge, durchbeschriftet mit Channel 1-4. außerdem 8 Lautsprechereingangsbuchsen, je paarweise durchbeschriftet mit Channel 1-4 sowie +/- und immer zu vieren zusammengefaßt mit Mono +/-. im Auto gibts Frontlautsprecher links rechts und Sub, mehr nicht. Cinch kann ich nun also splitten zu 2x L und 2x R, aber wie muß das in die Eingänge rein? diese Mono-Vierer-Zusammenfassung ist die Überbrückung? [Beitrag von Lemao30 am 10. Sep 2011, 18:49 bearbeitet] |
Denyo-evo
06:50
erstellt: 11. Sep 2011, |
das sollte dir ein wenig helfen ![]() hat dein radio 2 cinch oder 2 cinch paare ? ich geh mal davon aus das du ein 2wege system und einen sub verbauen möchtest die weichen des 2wege kommen an 1/2 woofer auf brücke/mono/bridge (was da auch immer steht) an 3/4 so wenn dein radio nur 2 cinch und keine 2 cinch paare hat musst du entweder vorne am radio mit den Y kabeln von deinem radio an beide cinch kabel gehen und ab nach hinten oder du steckst ein paar chinch ans radio gehst damit nach hinten und arbeitest vor der endstufe mit den Y kabeln und splittest das eine paar in 2 paare wenn dein radio 2 cinch paare hat mit beiden cinch kabeln nach hinten sub vom radio dann an 3/4 front vom radio an 1/2 ![]() [Beitrag von Denyo-evo am 11. Sep 2011, 07:14 bearbeitet] |
Lemao30
10:26
ok, Weichen/Sub Verkabelung habe ich verstanden, das wäre geklärt, aber das mit dem Cinch ist einfach ziemlich verwirrend. bei Cinch sollte man doch immer ein zusammengehörendes Päarchen an Buchsen haben, seis nun mit L/R oder +/- beschriftet. das ist bei der Endstufe aber nicht der Fall. ich habe beim Radio ein Cinch Ausgangspaar, bei der Endstufe 4 Cincheingänge, also im Klartext: Radio 2 Löcher (mit L/R beschriftet), Endstufe 4 Löcher. Diese 4 Endstufen Cinch `Löcher´ haben nun aber eine völlig eigenständige Beschriftung, nämlich: 1Ch, 2Ch, 3Ch und 4Ch. Nichts von zusammengehörenden Päarchen. Splitte ich beim Radio habe ich also 2x R-Signal, 2x L-Signal, welches trifft auf: 1Ch, 2Ch, 3Ch und 4Ch. von der Beschriftung her ist das völlig unsinnig und ich weiß nicht was wo reingesteckt werden muß. Endstufe ist übrigens: HIFONICS Zeus Z 440 4 x 110W Hier ein Bild: ![]() [Beitrag von Lemao30 am 11. Sep 2011, 10:35 bearbeitet] |
TorxX
10:51
Mit den Y-Adaptern verteilst du dein Signal auf 4 Ausgänge, du hast dann zweimal das volle Signal. Im Moment hast du ein Cinchsteckerpärchen (Links+Rechts) wenn du die Y-Adapter verbaut hast, hast du dann zwei Cinchsteckerpärchen mit jeweils L+R. Die Frequenztrennung kannst du an der Endstufe vornehmen. Ein Pärchen schließt du an der Endstufe an Kanal 1+2 an, das zweite dann an Kanal 3+4. Für den Subwoofer (Kanal 3+4) solltest du den Schiebeschalter an der Endstufe auf "Subwoofer" setzen. Dann einen Tiefpassfilter setzen (grob 80Hz) und einen Hochpassfilter (grob 10Hz-15Hz). Der Hochpassfilter ist dazu da, den Subwoofer vor der Wiedergabe unnötig tiefen Frequenzen zu schützen, die nur die mechanische Belastung erhöhen. Der Hochpassfilter ist kein Muss. Für das Frontsystem solltest du den Schiebeschalter auf Hi und stellst den Hochpass auf 80Hz. Die Trennung der TMT und HT übernimmt dann die Frequenzweiche. Eine Anleitung für deine Endstufe findest du hier: ![]() [Beitrag von TorxX am 11. Sep 2011, 10:52 bearbeitet] |
Lemao30
11:20
also so? : 1Ch: L1 2Ch: R1 3Ch: L2 4Ch: R2 bzw. 1Ch: R1 2Ch: L1 3Ch: R2 4Ch: L2 ist das egal wie rum? |
TorxX
19:41
Also eigentlich ist es egal. Ist halt nur doof, wenn du vorne am Radio den Fader nach rechts stellst und der Ton geht nach links. Wenn die Endstufe nicht beschriftet ist, einfach mal mit Variante 1 einstecken und den Fader mal nach rechts stellen. Geht der Ton nach links Variante 2 wählen. |
Lemao30
22:01
ok werds mal probiern. Danke! |
Verkabelung 4 Kanal Endstufe Jeter am 07.07.2016 – Letzte Antwort am 17.07.2016 – 17 Beiträge |
Y-Cinch-Kabel notwendig? Thomassss am 27.06.2007 – Letzte Antwort am 02.07.2007 – 4 Beiträge |
Anschluss Radio (2 Cinch Ausgänge) an Endstufe (4 Cinch Eingänge) Matthias290683 am 16.01.2007 – Letzte Antwort am 16.01.2007 – 4 Beiträge |
Endstufe Input 4-Kanal RazooN am 06.05.2012 – Letzte Antwort am 06.05.2012 – 3 Beiträge |
Verteilung mit Y-Kabel HiFi-Frank am 08.08.2004 – Letzte Antwort am 08.08.2004 – 5 Beiträge |
4 Kanal Amp an 1 Cinch Ausgang electro89 am 08.08.2008 – Letzte Antwort am 09.08.2008 – 2 Beiträge |
Verkabelung Cinch Adapter und Endstufe Moped27 am 15.02.2014 – Letzte Antwort am 15.02.2014 – 10 Beiträge |
Richtigen cinch kabel Wolfenfighter am 17.06.2006 – Letzte Antwort am 20.06.2006 – 2 Beiträge |
Frage zum Thema Cinch Verkabelung TheCoasterfreak am 17.11.2007 – Letzte Antwort am 17.11.2007 – 5 Beiträge |
1 cinch kabel für 4 kanal? 6nbc am 16.08.2010 – Letzte Antwort am 18.08.2010 – 17 Beiträge |
2011
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder928.620 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedDerReaperEX
- Gesamtzahl an Themen1.558.612
- Gesamtzahl an Beiträgen21.706.518
