HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Verkabelung 4 Kanal Endstufe | |
Verkabelung 4 Kanal Endstufe+A -A |
Jeter
#1 erstellt: 07. Jul 2016, 14:32 | |
Hey Leute, hoffe mir kann jemand helfen. Ich hab folgendes Setup: Radio: Pioneer DEH4800FD Endstufe: Rainbow Beat 4 Black Edition Subwoofer: Rainbow Tornado 10 Subwoofer Gebrückt auf Kanal 3 und 4 Auto: Opel Astra G Hat soweit super funktioniert, nun wollte ich noch meine beiden Frontlautsprecher in den Türen mit auf die Endstufe an Kanal 1 und 2 Klemmen. Also 2tes Cinchkabel an den Radioausgang der mit F beschriftet ist nach hinten an die Endstufe gelegt, Lautsprecherkabel von der Endstufe an den iso Stecker zu den Lautsprechern gelegt und mit Steckverbindern angeklemmt. Dann am Radio die Kabel welche normalerweise zu den Lautsprechern gehen durchgeschnitten und Isolierband drumgewickelt. Habe nun allerdings das Problem das aus meinen 2 Lautsprechern die über die Endstufe laufen kein Ton mehr rauskommt, egal ob ich sie übers Radio oder über die Endstufe laufen lasse. Der Subwoofer funktioniert noch und die 2 Lautsprecher die die ganze Zeit über Radio gelaufen sind auch noch. Sind meine Frontlautsprecher die auf der Endstufe sind jetzt kaputt? Wie kann ich das überprüfen ob die kaputt sind? Und wenn ja, warum sind sie kaputt gegangen? Gruß |
Jeter
#2 erstellt: 08. Jul 2016, 20:56 | |
Push |
_juergen_
#3 erstellt: 08. Jul 2016, 21:45 | |
Wie ist denn alles eingstellt? |
Jeter
#4 erstellt: 09. Jul 2016, 00:50 | |
An der Endstufe kann man nichts einstellen, im Radio ist der Fader auf Center, der hpf auf 200hz und der lpf auf 200hz, also die hochtöner machen alles über 200hz und den Rest macht der Subwoofer. |
Car-Hifi
#5 erstellt: 09. Jul 2016, 12:04 | |
Nimm mir meine sehr direkte Aussage bitte nicht böse, aber das ist Quatsch. Der Rainbow-Verstärker besitzt jede Menge Regler und Schalter. Zudem ist die Trennfrequenz von 200 Hz deutlich zu hoch gewählt, aber nicht ursächlich für das Problem. Besitzt Du ein Multimeter, kannst Damit umgehen und die angezeigten Werte verstehen? Dann solltest Du mal am Anschluss beim Verstärker die Lautsprecher durchmessen, auch gegen Masse. |
Jeter
#6 erstellt: 09. Jul 2016, 13:12 | |
Also ich sehe da keine Regler. Ja ich kann damit umgehen, habe in der Firma auch eins. Hatte ich mir auch schon vorgenommen, kam aber noch nicht dazu |
LexusIS300
#7 erstellt: 09. Jul 2016, 13:46 | |
Ich finde es immer wieder erschreckend wie unselbstständig so mancher ist. Anstatt die Bedienungsanleitung zu lesen meldet man sich lieber in einem Forum und wartet bis dort die Antwort auf dem Silbertablett serviert wird Ja, die Endstufe hat mehr als genug Regler und Einstellungen. Grüsse Markus |
toleon
#8 erstellt: 09. Jul 2016, 13:49 | |
Schraub doch mal den Deckel auf, dann siehst du auch die Regler. https://www.ars24.com/media/image/image_BEAT4_2.jpg |
Jeter
#9 erstellt: 09. Jul 2016, 13:50 | |
Kann auch sein das es nur der normale ist aber bei mir sind keine Regler. Und ich wollte erstmal fragen ob es vll einfach nur falsch verkabelt war, bevor ich wieder alles ausbaue um die Lautsprecher auszubauen. |
Jeter
#10 erstellt: 09. Jul 2016, 14:46 | |
Also, hatte die gebraucht gekauft ohne Anleitung, deswegen wusste ich nicht das da noch Regler unter dem Blech sind! Habe mal am iso Stecker die Widerstände gemessen und bei denen die nicht gehen einen overload error bekommen. Also werden die irgendwo durchgebrannt sein. Ich frage mich allerdings warum? Soo viel Ausgangsleistung hat der Verstärker ja schließlich nicht |
Rabia_sorda
#11 erstellt: 09. Jul 2016, 14:47 | |
Welche Widerstände |
Jeter
#12 erstellt: 09. Jul 2016, 14:50 | |
Na der von dem Kabel und der Schwingspule? Hatte auf jeden Fall bei denen die laufen 1 Ohm elektrischen Widerstand und bei den anderen overload, durchgangsmessung kann mein multineter zuhause leider nicht, dafür müsste ich in die Firma fahren |
LexusIS300
#13 erstellt: 09. Jul 2016, 17:38 | |
Fast alle Bedienungsanleitungen gibt es Online, auch diese. Hast Du bei der Messung die Endstufe abgeschlossen? |
Jeter
#14 erstellt: 09. Jul 2016, 17:48 | |
Nein die war nicht angeschlossen, habe nur die Lautsprecher gemessen |
LexusIS300
#15 erstellt: 09. Jul 2016, 18:04 | |
Beim messen darf der Lautsprecher nicht an die Endstufe angeschlossen sein |
Car-Hifi
#16 erstellt: 09. Jul 2016, 23:10 | |
Ich vermute irgendeinen simplen Denkfehler bei der Verkabelung. Kannst Du ein paar Bilder machen von der Verkabelung an den ISO-Steckern? (auf einen aussagekräftigen Bildausschnitt achten, auf Schärfe und Belichtung ... bitte) |
Jeter
#17 erstellt: 17. Jul 2016, 14:26 | |
Ja, werde ich später mal machen |
4-Kanal-Endstufe anschließen DCR am 23.08.2006 – Letzte Antwort am 17.09.2006 – 10 Beiträge |
Verkabelung Lightning Audio 4 Kanal Acoustico am 27.09.2005 – Letzte Antwort am 27.09.2005 – 4 Beiträge |
verkabelung 6 boxen 4 kanal onkelz6489 am 19.11.2006 – Letzte Antwort am 21.11.2006 – 4 Beiträge |
Subwoofer an Endstufe/ Verkabelung andy2008 am 17.08.2009 – Letzte Antwort am 13.10.2009 – 23 Beiträge |
6-Kanal-Endstufe an 4-Kanal-Autoradio Stutz1977 am 31.12.2021 – Letzte Antwort am 31.12.2021 – 4 Beiträge |
Verkabelung Endstufe/Aktiv sub Nevias am 29.04.2012 – Letzte Antwort am 30.04.2012 – 9 Beiträge |
Verkabelung Sub+Endstufe! Fossy89 am 11.12.2007 – Letzte Antwort am 13.12.2007 – 13 Beiträge |
Endstufe Verkabelung eine 4 kanal auf 2 knallt zu brücken xxdocistylexx am 12.03.2015 – Letzte Antwort am 14.03.2015 – 34 Beiträge |
4 Kanal Endstufe Anschließen FuriousXx am 03.01.2010 – Letzte Antwort am 04.01.2010 – 9 Beiträge |
Endstufe Input 4-Kanal RazooN am 06.05.2012 – Letzte Antwort am 06.05.2012 – 3 Beiträge |
2016
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder927.103 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedBrianfrafT
- Gesamtzahl an Themen1.554.790
- Gesamtzahl an Beiträgen21.621.878
