HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » focal 165 kr2 zu leise, Einstellungssache? | |
focal 165 kr2 zu leise, Einstellungssache?+A -A |
Fangblaze
#1 erstellt: 30. Sep 2011, 21:38 | |
Hallo miteinander, In meinem neuen Cougar habe ich zuerst mein Radio Kenwood KDC-6051U eingebaut und dann die Türen mit viel Alubutyl beklebt. in den Kofferraum führt ein + Kabel mit 50mm² und endet in einem Verteilerblock. Vom Kofferraum geht Masse von einer freigeschliffenen Schraube der Sitzlehnenhalterung ebenfalls 50mm² in einen weiteren Verteilerblock. Von den Blöcken gehen 35mm² Kabel über ein Kurzes Stück in meinen Verstärker Audio System Twister F4-600. Dieser betreibt den Subwoofer Audio System 12 Plus BR. gebrückt an Kanal 3+4 mit 4 Ohm. die Kanäle 1+2 betreiben das Frontsystem Focal 165 kr2 je 2 Ohm, welches ich mir zugelegt habe. An den Verteilerblöcken im Kofferraum sind mit 35mm² 2 parallel geschaltene Kondensatoren Brax 0,35F und Alfatec 1F angeschlossen. ich habe hochwertige Cinchkabel verlegt und zum Frontsystem 2,5mm² geführt. Hochtöner und TMT sind auf selber Entfernung zum Ohr angebracht. Ich denke damit ist meine Anlage erklärt. getrennt habe ich das FS mit 12db bei 80Hz. über die Weichen habe ich die Einstellungen gewählt, welche laut Beschreibung die originalgetreueste Wiedergabe bietet. Das Radio habe ich zuerst auf höchste Lautstärke gedreht, dann an der Endstufe immer weiter aufgedreht, bis es "kratzte" und dann etwas zurückgedreht. Zumindest beim alten FS, jedoch ist das neue kein 4 ohm System und es ist auf minimaler Endstufenempfindlichkeit knapp am Limit! Es ist schon laut, aber nicht so laut, wie ich es mir für den Preis vorgestellt habe. Ist das normal, oder kann man da noch was machen? evtl anders trennen, oder einpegeln, aber wie? trennen kann ich von 30 bis ... auf jeden Fall über 150^^ Hz mit 6,12,18,24 db. Der Subwoofer ist bei 70Hz mit 18 db getrennt. an den Weichen könnte man evtl auch noch einiges einstellen, was mir momentan aber nicht einfällt.Würde aber sicher die Qualität mindern. Was meint ihr, kann ich noch was ändern? Klingen tut es für mich phenomenal! Jedoch bin ich etwas lautere Höhen gewohnt, hatte mir damals was mit 2 Paar (4) Hochtönern gebastelt. Hatte auch ein Heck-Kompo, welches mir iiirgendwie doch fehlt.. |
'Stefan'
#2 erstellt: 30. Sep 2011, 21:45 | |
Wie sieht denn dein Einbau aus? "Eingebaut und mit viel Alubutyl beklebt" hilft nicht groß weiter. Bilder wären sinnvoll. [Beitrag von 'Stefan' am 30. Sep 2011, 21:46 bearbeitet] |
Fangblaze
#3 erstellt: 30. Sep 2011, 21:46 | |
ich habe sehr viele Fotos gemacht. Muss mal schauen, ob ich es hier irgendwie rein stellen kann. |
Fangblaze
#4 erstellt: 30. Sep 2011, 22:05 | |
[Beitrag von Fangblaze am 30. Sep 2011, 22:16 bearbeitet] |
5hertz
#5 erstellt: 30. Sep 2011, 23:05 | |
Masse ist net toll Ringe aus Kunstoff bei solche einem System ist auch net toll Vieles verbesserungswürdig Sorry |
Fangblaze
#6 erstellt: 30. Sep 2011, 23:14 | |
Ok, wie soll ich es denn besser machen? Ich will mich ja belehren lassen und es verbessern. |
5hertz
#7 erstellt: 30. Sep 2011, 23:24 | |
Verteiler raus Caps so nah an die Endstufe wie es machbar ist masse an das Gurtschloss Masse im Motorraum in selben maß verstärken wie du mit Plus nach hinten gehst Perfektionieren mit ner kleinen stützbatterie |
Fangblaze
#8 erstellt: 30. Sep 2011, 23:34 | |
Ich hatte eigendlich vor, mir mal eine andere Endstufe für das FS zu besorgen und einen 2x25cm Sub an die AS zu hängen. Daher Verteiler. Ich könnte natürlich auch die Caps als Verteiler nehmen. Müsste nur alles umklemmen, wenn das wirklich was bringt.Aber bringt das wirklich Lautstärke? Es ist auch ohne Subwoofer das gleiche.Dann wird ja weit weniger Strom benötigt und sowas dürfte sich dann ja weniger auswirken. Masse im Motorraum geht auch mit 50mm² auf die Karosse. [Beitrag von Fangblaze am 30. Sep 2011, 23:35 bearbeitet] |
Fangblaze
#9 erstellt: 12. Okt 2011, 00:07 | |
gut. bin ich dann mit dem prob wohl auf mich gestellt. Hab jetzt an den weichen die rasttaster in der stellung, dass sie rausstehen. Sofort viel bessere mitten und höhen. Dann das letzte "feature" meines radios "supreme +" oder so auch deaktiviert, was auch für mehr höhen sorgt, damit es wieder natürlich klingt. Jetzt ist es tatsächlich viel lauter und klanglich geiler, als das letzte system im corsa noch war (vollaktiv).Ich werde wenn ich Zeit habe die Kabel direkt auf die Caps legen und den Abstand verkürzen, auch wenn ich als E-Mensch mir nicht denken kann, dass das einen so starken Untershied bringt, auch wenn der Cougar jetzt schon so ein Lichtflackern hat, wie der Corsa. Ich bin im Moment noch an der toßstange, aber danach denke ich, werde ich die Anlage vervollständigen. Es fehlt nur noch in my, dann bin ich zufrieden. und das habe ich wirklich noch nie vorher gedacht.Obwohl ich mittlerweile der Meinung bin, ich hätte mir nen 25cm Woofer kaufen sollen.. |
Frequenzweiche für Focal A 165 klarmaker am 15.04.2007 – Letzte Antwort am 22.04.2007 – 3 Beiträge |
Welcher Kabelquerschnitt wird für Focal 165 VRS und Focal 165 CVX benötigt? Zip1989 am 27.04.2011 – Letzte Antwort am 29.04.2011 – 4 Beiträge |
Probleme mit "Focal 165 A1 Access 1" Lookoo92 am 27.12.2012 – Letzte Antwort am 28.12.2012 – 9 Beiträge |
focal HT +wo plus pol? candyman1983 am 06.10.2010 – Letzte Antwort am 07.10.2010 – 7 Beiträge |
Div. Amps, nen K2 27KX und en 165 Focal Combo greenstan99 am 21.03.2008 – Letzte Antwort am 25.03.2008 – 4 Beiträge |
Clarion Radio, falsch verkabelt oder Einstellungssache??? Bob_Racer am 07.04.2004 – Letzte Antwort am 07.04.2004 – 3 Beiträge |
Hochtöner Focal Access A1 Verkabelung? BassFetischist am 28.07.2011 – Letzte Antwort am 30.07.2011 – 8 Beiträge |
DSK 165 tobias26 am 02.12.2007 – Letzte Antwort am 02.12.2007 – 2 Beiträge |
Hertz ESK 165 anschließen sany4 am 19.07.2010 – Letzte Antwort am 22.07.2010 – 5 Beiträge |
Helon 165 PROBLEM MD86 am 05.08.2012 – Letzte Antwort am 06.08.2012 – 7 Beiträge |
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Neuestes MitgliedRaimo16#
- Gesamtzahl an Themen1.554.533
- Gesamtzahl an Beiträgen21.615.895
