Kicker Solo X 12" verkabeln
Sytrek
#1 erstellt: 04. Okt 2011, 17:15
Hallo =)
hab da noch nen paar Fragen bezüglich der richtigen Verkabelung der Zusatzbatterien mit dem Verstärker und all sowas. Habe vor den Kicker an ne digi Colli anzuschließen an 4Ohm dann kriegt der 2,2kW. Meine Starterbatterie ist eine 45Ah oder 60Ah weiss ich jetzt nich und dann hab ich noch 2 90Ah Blöcke und ne 60Ah, die wollte ich alle noch anschließen weil ich dachte mir genug Strom kann man nie haben, oder reicht eine 90Ah schon aus?. Die Verkabelung sieht ja dann so aus: Vom +Pol der Starterbatterie ein 50mm² Kabel zum +Pol der 1.Zusatzbatterie von dem +Pol dann eins zum +Pol der 2.Batterie. Eine Sicherung (wie groß? 160Ampere??) hinter der Starterbatterie, eine vor der 1. Zusatzbatterie und dann eine oder 2 hinter/vor der nächsten Batterie?, und eine letzte zwischen Verstärker und Batterie. Das Minuskabel der Starterbatterie verstärken, die beiden -Pole der Zusatzbatterien verbinden und dann aufe Karrosse gehen. So würd ich das jetzt machen. Dann hab ich noch was von nem Trennrelais gehört das die Batterien voneinander trennt und Starterbatterie lädt wenn die Musik aus ist oder so das hab ich nicht verstanden wäre nett wenn ihr mir sagen könntet wie das funktioniert und ob ich das zwingend brauche. Werde mit dem Bau hauptsächlich Musik hören und vllcht 1Mal bei nem dB-Drag mitmachen. Ach ja Auto is nen Golf 3 90Ps Bj:91 neue Lichtmaschine notwendig?
Mfg
Sytrek
'Stefan'
#2 erstellt: 04. Okt 2011, 17:40
LexusIS300
#3 erstellt: 04. Okt 2011, 17:41
Sehr anstrengend das zu lesen.
Die Taste mit dem Pfeil an der linken Seite der Tastatur (Return oder Enter genannt) kann man benutzen und ist nicht nur Dekoration ;-)
Um welche Endstufe handelt es sich genau?
Sicherung im Pluskabel 30cm nach der Starterbatterie kann 200A haben, kurz vor der ersten Zusatzbatterie auch.
Zur 2. benötigst du keine.
Trennrelais kannst Du sparen wenn Du nicht allzu viel am Stand hörst.
Masse vorne verstärken machst Du ja - Top ;-)
Vernünftiges Ladegerät kaufen, pflegeladen wird Pflicht - das schafft keine Lichtmaschine mehr.
Sytrek
#4 erstellt: 04. Okt 2011, 18:15
Wow das ging ja ma schnell mit den Antworten =)
Danke für die anderen Threads bin nun zu dem Entschluss gekommen das ich kein Trennrelais verbauen werde, weil ich nie im Stand höre =)
Sorry für die Unübersichtlichkeit hab noch nicht sehr viele Threads geschrieben . Werde die Taste jetzt berücksichtigen
Die Endstufe ist eine Hifonics Colossus 2 3200Watt Ultra D Class Mono, die ich an 4Ohm anschließen werde. Also so wie ich das jetzt Verstanden habe muss ich das so verkabeln wie ich es gemalt habe :Verkabelung
Ich mein ich höre ja nicht immer unter Volllast das mach ich nur wenn irgendwer das hören will
dann müsste ich doch mit ner 90Ah Lima noch zurecht kommen oder nicht?
'Stefan'
#5 erstellt: 04. Okt 2011, 18:28
Die Serien-Lima kannst du natürlich drinlassen, Pflegeladen ist trotzdem Pflicht. Je nach Hörgewohnheit entsprechend oft.
Siehe dazu auch hier:
http://www.hifi-forum.de/index.php?action=browseT&back=1&sort=lpost&forum_id=165&thread=59
Die Verkabelung auf deinem Bild kommt vom Prinzip her hin.
Die Sicherungswerte orientieren sich immer am Kabelquerschnitt und sind entsprechend zu wählen.
LexusIS300
#6 erstellt: 04. Okt 2011, 18:42
Sieht gut aus.
Nur aus Interesse - was steckt noch im Wagen?
Sytrek
#7 erstellt: 04. Okt 2011, 18:44
Der Thread zu den Batterien hat das mit dem Pflegeladen ja sehr deutlich gemacht trotz größerer Lima -.- schade ich dachte es geht ohne
Wie gesagt werde dann 50mm² Kabel nehmen, soll ich das dann auch für die Minusleitungen der Batterien nehmen oder reicht da dann auch 35mm², weil das hab ich noch nicht verstanden woher man weiss wie dick das Kabel sein muss.
Grüße =)
LexusIS300
#8 erstellt: 04. Okt 2011, 18:46
Je dicker desto besser, 50mm2 Plus und Minus ;-)
LexusIS300 schrieb:
Sieht gut aus.
Sytrek
#9 erstellt: 04. Okt 2011, 18:53
Okay dann weiss ich jetzt bescheid mit den Kabeln =)
Bis jetzt noch nicht viel bin noch in der Ausbildung und das Geld is knapp
hab bis jetzt Tagfahrleuchten nachgerüstet, mir 17" Pushen zugelegt (gebraucht ) und nen Sportpott drunter geschweißt. Nachdem ich das mit meiner Anlage alles Tip Top habe werd ich den vllcht neu lackieren und ein neues Airbrush drauf machen (Flammen oder nen Tribal), die Scheiben tönen und ihm nen Bodykit spendieren, Assi Golf halt
LexusIS300
#10 erstellt: 04. Okt 2011, 19:00
Gut das steckt ausserhalb des Wagens ;-)
Habe mich wohl undeutlich ausgedrückt - meinte welche Hifi Komponenten (im Hifi Forum interessant) noch verbaut sind
kay1212
#11 erstellt: 04. Okt 2011, 19:11
was steckt drinne, ich stell ma ne Prognose , bestimmt 13cm Werkströten in ungedämmten Türen , betrieben durch 4x15 Watt vom Werksradio .
Sytrek
#12 erstellt: 04. Okt 2011, 19:13
Ohhh
Bis jetzt sind die Serien Lautsprecher welchen von Pioneer gewichen welche genau weiss ich nicht hab ich von meinem Cousin sollen wohl schon etwas älter sein.
Dann will ich noch irgendwann welche in die Türen bauen aber ich hab noch absolut keine Ahnung welche werd ich wohl auch ne Endstufe für brauchen ^^ Zum Schluß irgendwann kommen dann die Hochtöner in die A-Säule =) der feinschliff
LexusIS300
#13 erstellt: 04. Okt 2011, 19:19
Oje - ich habs irgendwie geahnt....
Du lässt 2200 Watt in die Subabteilung los, gleichzeitig 15 Watt RMS auf Koaxlautsprecher vorne - steht nicht in Relation oder?
Bisschen Lesestoff:
http://www.hifi-foru...orum_id=165&thread=2
kay1212, im Golf 3 16er Werkströten ;-)
[Beitrag von LexusIS300 am 04. Okt 2011, 19:25 bearbeitet]
Sytrek
#14 erstellt: 04. Okt 2011, 19:35
Ich wusste das du das oder überhaupt jeder sagen würde
Ich weiss auch das das noobig von mir ist aber als erstes wollte ich halt richtig wums haben und dann den Klang nach und nach aufbauen
Aber ich hab mir schon ein schönes Radio von Alpine (CDE-9882Ri) geleistet =)
Aber jetzt wo ich den Thread gelesen habe werd ich mich wohl schleunigst dran machen Hochtöner und Tieftöner zu kaufen schon mal die ja gar nicht so teuer sind wie gedacht
Ich dank dir für die vielen Tipps die du mir gegeben hast =)
kay1212
#15 erstellt: 05. Okt 2011, 03:07
Ich denke mal , für den Preis ,den du bis jetzt fürn "Wumms" ausgegeben hast , hättest nen schönes Frontstaging realisieren können .
LexusIS300
#16 erstellt: 05. Okt 2011, 04:45
Noch ist nichts verloren, gut hast Du eben am anderen Ende zu bauen begonnen - die Welt dreht sich trotzdem weiter ;-)
Sytrek
#17 erstellt: 05. Okt 2011, 13:04
Ich wollte nicht wie es alle machen vorne anfangen
Jetzt noch mal eine Frage zu meiner Verkabelung. Die Batterien sind doch so wie ich sie gezeichnet habe parrallel angeschloßen so wie es sein soll, weil nen Kumpel in der Schule meinte das die so in Reihe geschaltet wären
LexusIS300
#18 erstellt: 05. Okt 2011, 13:18
Ja sind Parallel.
Was lernt ihr da in der Schule?
Das ist Stoff der Hauptschule
http://www.google.at...d8c&biw=1440&bih=768
Sytrek
#19 erstellt: 05. Okt 2011, 13:42
Muhahah =) hab ich doch recht
Er meinte das wäre erst parrallel wenn ich von der Starterbatt 2 Kabel also jeweils 1 zu den +Polen der Zusatzbatts verlege. Ich hab ihm auch gesagt das das so wie ich es gemalt habe parrallel ist aber er war patu dagegen, also wollte ich mich noch mal vergewissern =)
Dank dir ^^
Kicker Solo x 18 an 2 X-ION 280.2
FlottA3er am 05.12.2011  –  Letzte Antwort am 06.12.2011  –  14 Beiträge
X-ION 12 900 verkabeln
Flashtrsut am 21.05.2018  –  Letzte Antwort am 22.05.2018  –  2 Beiträge
zwei steg k2.03 an einen kicker solo x 18 !
*dENNIZ* am 05.07.2009  –  Letzte Antwort am 07.07.2009  –  27 Beiträge
Kicker Solo X12" DVC 4Ohm anschließen
Sytrek am 13.06.2011  –  Letzte Antwort am 13.06.2011  –  3 Beiträge
ESX VE1000.1 + Kicker 12*L7 Ohm ?
markus989 am 10.02.2010  –  Letzte Antwort am 16.02.2010  –  3 Beiträge
Twiater F2-500 und Kicker Solo-Baric S12L7
niepokonany am 19.06.2007  –  Letzte Antwort am 28.06.2007  –  53 Beiträge
Endstufe verkabeln
Schweißer0815 am 07.12.2011  –  Letzte Antwort am 07.12.2011  –  2 Beiträge
Hifonics ZXi 9000 & Kicker Vs 12 L7
DerMoega am 17.01.2008  –  Letzte Antwort am 18.01.2008  –  3 Beiträge
Große Aufgabe Kicker+Dragster
JonniDT am 26.10.2007  –  Letzte Antwort am 04.11.2007  –  8 Beiträge
wie schließt man Kicker an?
juri18de am 01.09.2006  –  Letzte Antwort am 01.09.2006  –  11 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder928.886 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedGamerTim877
  • Gesamtzahl an Themen1.559.215
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.720.586
