HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » kabel zu schwach? | |
kabel zu schwach?+A -A |
Fr0g
#1 erstellt: 09. Okt 2011, 12:04 | |
hi com also ich hab folgende frage und zwar hab ich 1 endstufen und einen monoblock eine Magnat Special Edition 440 HQ mit 1160 Watt & eine MM1 so jetz ist mene frage wo ran liegt er wenn ich des remot kabele auf die magnat enstufe klemm das nix meher geht und wenn ich nicht drauf klemm geht alles ( bis hald auf die magnat endstufe) liegt des vllt am remot kabel weil ich ja nur so ganz einfaches vom mendia markt hab was da beim stater kit dabei war? mfg Fr0g |
nietzko
#2 erstellt: 09. Okt 2011, 13:52 | |
Hört sich nach einem Kurzschluss des Remote-Anschlusses an. Schau mal ob vielleicht eine Kupferlitze vom Massekabel Kontakt zur Remote-Buchse hat. Ggf. Stromkabel mal entfernen und neu anschließen. Wenn das nicht der Fall ist, hat die Endstufe einen Schuss weg und muss zur Reparatur. |
dtgr
#3 erstellt: 10. Okt 2011, 12:32 | |
hiho wenn ich den post vom Te richtig deute 1: beider endstufen an remote = NIX geht 2: Nur die MM1 an remote = MM1 läuft mal ausprobieren 3: nur die Magnat an Remote = ???? wenn die Magnat allein an remote auch nicht angeht hat die einen weg wenn die Magnat allein angeht hat dein radio zu wenig Remotespannung bzw zu wenig milliamp dahinter ( der strom reicht nicht um beide endstufen gleichzeitig mit remote zu versorgen ...) Abhilfe in dem Fall : nen Stino KFZ relais an dauerplus/masse hängen und remote dranne ....das "neue" geschaltet remote dann an die stufen verteilen Gruss Dirk |
akem
#4 erstellt: 10. Okt 2011, 14:52 | |
Du verwendest hoffentlich nicht die Remoteleitung bzw. den Remoteausgang des Radios zur versorgung der Magnat-Endstufe, oder? Gruß Andreas |
SeinEwigDunklerSchatten
#5 erstellt: 10. Okt 2011, 18:17 | |
Das würde das Radio bzw. das Kabel aber wahrscheinlich schon mit deutlichen Rauchzeichen quittiert haben... MfG |
akem
#6 erstellt: 10. Okt 2011, 19:30 | |
Nicht unbedingt: wenn es nicht gerade ein Billigst-Radio ist, könnte ich mir schon vorstellen, daß da ein Kurzschlußschutz drin ist... Gruß Andreas |
Danielsd
#7 erstellt: 14. Okt 2011, 11:42 | |
glaube mal nicht das die remotleitung vom radio mit einer stufe überfordert ist hatte selber 4 stufen an der leitung und es geht. |
dtgr
#8 erstellt: 14. Okt 2011, 12:07 | |
hiho mit einer stufe nicht ..aber bei 2 kann es schon probleme geben ...( z.b. bei meinem alten KDC hat der remotestrom nicht gereicht um 2 Endstufen anzusteuern )---deshalb relais gruss Dirk |
akem
#9 erstellt: 14. Okt 2011, 15:15 | |
Mit den Remote-Eingängen der Stufen nicht - mit den Stromversorgungeingängen schon... Gruß Andreas |
Remot am Cap warum ? satanas am 27.12.2007 – Letzte Antwort am 28.12.2007 – 5 Beiträge |
Remot Anschluss unklar Philipp94 am 10.02.2013 – Letzte Antwort am 10.02.2013 – 6 Beiträge |
Hifonics XX-Cronos Bass remot Maigo.sundown am 06.08.2010 – Letzte Antwort am 08.08.2010 – 5 Beiträge |
endstufe geht nicht aus bmw--ler am 19.08.2007 – Letzte Antwort am 20.08.2007 – 3 Beiträge |
Magnat 4Kanal Endstufe Einbau ! Golf_IV_829 am 05.03.2013 – Letzte Antwort am 05.03.2013 – 16 Beiträge |
Endstufe geht nicht! Brauch hilfe! Thomassgd am 12.01.2011 – Letzte Antwort am 18.01.2011 – 3 Beiträge |
Magnat Edition Two 500 Watt M!rco_ am 03.06.2010 – Letzte Antwort am 12.05.2015 – 17 Beiträge |
Protect geht sofort an skarry am 30.12.2011 – Letzte Antwort am 31.12.2011 – 16 Beiträge |
Monoblock DerMichael1985 am 04.10.2006 – Letzte Antwort am 05.10.2006 – 3 Beiträge |
Relai schaltet nicht an remot bit ten habiers3 am 16.06.2013 – Letzte Antwort am 18.06.2013 – 14 Beiträge |
2011
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder927.163 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedIbrahime
- Gesamtzahl an Themen1.554.936
- Gesamtzahl an Beiträgen21.625.241
