Protect geht sofort an
skarry
#1 erstellt: 30. Dez 2011, 22:25
Hallo zusammen,
ich habe mir heute einen Magnat BS33 Subwoofer geholt mit einer Magnat Two Edition Endstufe, habe die Kabel verlegt "+ vorne an der Batterie" Remote "an den Pluspol von der Zündung" und GND "an das chassie".
Jedesmal wenn ich die Zündung einschalte, blinkt Protect auf (rote leuchte) und es passiert nichts.
Die + Leitung habe ich geprüft, liegt bis am Verstärker an, genau so wie die Remoteleitung anliegt wenn ich die Zündung einschalte.
Die Endstufe war ein Austellungsstück!
Woran kann es liegen bitte um schnelle Hilfe?! Bin total verzweifelt und hilflos?!
MfG,
Skarry
Danke schonmal im voraus!
zuckerbaecker
#2 erstellt: 30. Dez 2011, 22:31
Was passiert wenn der Subwoofer NICHT angeschlossen ist?
skarry
#3 erstellt: 30. Dez 2011, 23:04
Das selbe... habe chinch und lautsprecherkabel rausgeziogene und auch protect
zuckerbaecker
#4 erstellt: 30. Dez 2011, 23:26
Tja - dann siehts schlecht aus.
Da gibt es Hilfe:
http://www.u25-freiburg.de/suizid.html
skarry
#5 erstellt: 31. Dez 2011, 00:04
was verstehe ich unter sieht schlecht aus verstärker defekt oder was?
zuckerbaecker
#6 erstellt: 31. Dez 2011, 08:38
Das soll heissen alles ist bestens.
Du darfst den Magnatkrempel auf den Müll werfen und hast die Chance jetzt beim zweiten Start gleich von Anfang an alles richtig zu machen.
http://www.fuscabrasil.net/1SG/minifusca/Phot1333.jpg
Die absolute Grundlage für JEDEN Lautsprecher ist erstmal der Einbau.
Schau Dir als Beispiel mal Home HiFi Lautsprecher an,
die werden ja auch net in windigen Obstkistchen eingebaut,
sondern in stabile Holzgehäuse.
Nix anderes ist das im Auto.
Dem Hersteller des Fahrzeuges ist dies aber egal.
Für ihn zählt nur wie er die Teile am schnellsten und billigsten befestigen kann.
WENN Du guten Klang willst, musst hier nacharbeiten.
Je stabiler, desto Klang
In aller Regel verwendet man im Auto ein 2-Wege System.
Das ist zum einen der Tiefmitteltöner und zum zweiten der Hochtöner.
Dieses System wird VORNE eingebaut!
Da man beim abhören eine gewisse Bühnenabbildung,
sprich die Abbildung der Musiker auf der Breite des Armaturenbrettes
---> http://img528.imageshack.us/img528/5425/rechtsxl4.jpg
http://www.sub-scene.de/klang.html
http://www.motor-tal...ichtet-t1053933.html
erreichen will,
ist es ratsam die Hochtöner weit oben zu verbauen,
zB in der A-Säule oder im Spiegeldreieck.
http://www.hifi-foru...hread=181&postID=1#1
http://www.hifi-foru...ead=17123&postID=1#1
Der Tiefmitteltöner muss auf einen Holzadapter,
Dämmung der Blech- und Verkleidungsteile
sowie korrekte Ausrichtung der Hochtöner auf den Fahrerplatz,
beeinflussen das Klangergebniss WESENTLICH.
Der beste Lautsprecher kann nicht klingen, wenn hier geschludert wird.
Hier kannst Dir das mal anhand Beispielen anschauen:
http://beyma.de/file...ition_Door_Flyer.pdf
http://www.hifi-foru...m_id=123&thread=1422
http://www.hifi-foru...read=9952&postID=2#2
http://www.hifi-foru...=533&back=&sort=&z=1
http://www.marvinrab...mbauanleitungLSP.pdf
http://www.klangfuzzi.com/rep_user_fuss_vwgolf4.php
Das Dämmaterial nennt sich Alubutyl, den Adapter kannst auch selbst sägen.
http://www.diaboloworld.de/alb.html
Für Kabel, Kleinzeug, Sicherungen, Dämmaterial werden ca. 180 EUR benötigt!
Die hinteren Lautsprecher sind unnötig,
da 99% des Musikmaterials in Stereo aufgenommen wurde.
Zur Reproduktion werden zwei Schallquellen VOR den Ohren benötigt:
http://home.arcor.de/Frank_CTR/ATB/wsstereo-stereodreieck.jpg
http://de.wikipedia.org/wiki/Stereodreieck
Du benötigst also:
1 Radio - am besten mit ZWEI!! Paar Vorverstärkerausgängen.
1 2-Wege KOMPONENTEN System
1 Subwoofer
1 4-Kanal Endstufe
Sehr gutes Preis/Klangverhältniss:
Radio:
http://www.youtube.com/watch?v=LaR4jilgCY0
http://www.kenwood.de/products/car/receivers/bluetooth/KDC-BT60U/
http://www.hifitest....rion-cz200e_1813.php
2-Wege Frontsystem:
http://www.etongmbh....83c58891fa5f639bc07e
oder
http://www.audiophil...6-comp.39.189.1.html
Subwoofer:
http://kl-audio.de/s...php?artikelid=180328
oder
http://www.pimpmysou...28b1f9c96ed63879810d
Endstufen:
http://kl-audio.de/s...elid=180141&source=2
http://www.audiophil...hxa-45.28.553.1.html
http://www.just-soun...dstufe-b-ware/a-933/
http://www.just-soun...stufe-b-ware/a-4729/
Passt_scho
#7 erstellt: 31. Dez 2011, 10:04
schau mal ob deine Masse in Ordnung ist, blanke stelle an der Karosserie (am besten an den Gurtschlossbefestigungen) und mal genau nachsehen ob nicht eine Ader von Plus auf Minus geht, dies kann sein wenn ein kleiner hochohmiger Kurzschluss anliegt wie besagte Litze.
Wenn die Endstufe keinen Defekt hat dann tippe ich auf zu schlechte Masse
skarry
#8 erstellt: 31. Dez 2011, 10:42
Ich werde die Endstufe jetzt gleich umtauschen fahren, kann ja sein da es ein Austellungstück war das sie defekt ist, werde dann nochmal alles anschließen und wenn es dann nicht funktioniert werde ich mich nochmal melden, muss die endstuife eig. mehr watt haben als der bass?
zuckerbaecker
#9 erstellt: 31. Dez 2011, 10:51
Der Bass hat doch keine Watt
skarry
#10 erstellt: 31. Dez 2011, 10:53
Steht 800 watt drauf?!
Passt_scho
#11 erstellt: 31. Dez 2011, 10:57
Ein Lautsprecher benötigt Leistung und hat keine!!!
Wenn man mit hochwertigen Materialien arbeitet sollte die Leistung der Endstufe circa doppelt soviel Watt haben wie der Subwoofer an RMS belastbar ist (ganz grob gesagt) da es immer zu Impendanzanstiegen kommt bei höherem Pegel, welcher sich negativ auf die Leistung auswirkt aber der Satz ist nur ganz grob da es ein sehr komplexes Thema ist und meist nur im SPL/SQPL Bereich interessant ist.
Bei deinem Equipment ist das Ganze nicht wirklich entscheidend, knallen wird es schon irgendwie ;-)
[Beitrag von Passt_scho am 31. Dez 2011, 10:58 bearbeitet]
skarry
#12 erstellt: 31. Dez 2011, 11:01
Ich melde mich nochmal wenn ich eine neue endstufe habe
wie es dann aussieht.
lombardi1
#13 erstellt: 31. Dez 2011, 11:33
Was ist das den für Satz ?
Aber doch nicht wirklich
mfg karl
zuckerbaecker
#14 erstellt: 31. Dez 2011, 12:14
Diese Angaben darfst mal getrost vergessen.
Das sind Fake Angaben für Noobs.
Zum Thema Musikleistung und deren Bedeutuung darfst das hier lesen:
http://de.wikipedia.org/wiki/Musikleistung
Die Musikleistung ist eine nicht genormte und in der Werbung für Audiogeräte wie Audioverstärker und Lautsprecher häufig verwendete Leistungsangabe in Watt. Die elektrische Leistung, welche an einen Lautsprecher abgegeben wird, bestimmt die Schallleistung.
Die Musikleistung und insbesondere die verwandte Angabe der PMPO, auch P.M.P.O. für englisch Peak Music Power Output, werden durch wenig seriöse Messmethoden oder gar beliebige Berechnungsmethoden bestimmt, um in Datenblättern oder Kundendokumentationen möglichst hohe scheinbare Leistungswerte angeben zu können.
Wichtig ist die Belastbarkeit gemessen in Watt RMS!
akem
#15 erstellt: 31. Dez 2011, 13:43
Naja, das Bassgehäuse spielt auch eine große Rolle: das kann die reale Belastbarkeit des Basses durchaus auf 10% der Angabe senken!
Andreas
skarry
#16 erstellt: 31. Dez 2011, 15:50
So neue Endstufe ist drin und alles läuft wie geschmiert
vielen dank an euch!
Endstufe geht in Protect
Wallertown am 18.07.2013  –  Letzte Antwort am 30.08.2013  –  16 Beiträge
Protect geht nicht weg
cosmigate am 13.06.2010  –  Letzte Antwort am 13.06.2010  –  2 Beiträge
Endstufe geht auf protect
cemo18 am 13.01.2021  –  Letzte Antwort am 21.01.2021  –  20 Beiträge
Endstufe geht ständig in Protect
querys am 15.08.2016  –  Letzte Antwort am 08.09.2016  –  23 Beiträge
Endstufe geht in Protect Modus
canedha am 05.09.2019  –  Letzte Antwort am 06.09.2019  –  5 Beiträge
Mein auto verstärker zeigt sofort nach einbau protect an
Flo199292 am 13.10.2015  –  Letzte Antwort am 14.10.2015  –  13 Beiträge
Hilfe Protect
cosmigate am 12.06.2010  –  Letzte Antwort am 17.06.2010  –  10 Beiträge
ROTE PROTECT LAMPE LEUCHTET !
Kewi am 30.06.2007  –  Letzte Antwort am 30.06.2007  –  6 Beiträge
Endstufe geht auf Protect für 3 sek
Soistdas87 am 29.06.2019  –  Letzte Antwort am 29.06.2019  –  12 Beiträge
Protect-Modus nach 1min
bomshiva am 28.03.2008  –  Letzte Antwort am 31.03.2008  –  15 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder928.447 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedOnkyo-Feelings
  • Gesamtzahl an Themen1.558.237
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.697.643
