Hirschmann HIT AUTA 60 EL
Joint_Venture
#1 erstellt: 19. Okt 2011, 17:39
habe aufgrund von schlechtem Radioempfang am Pioneer AVH-4100DVD mir die oben genannte Aktiv-Antenne zugelegt. Jedoch ist das Kabel der Antenne nicht geschirmt. Und da es unterm Armaturenbrett direkt am Kabelstrang liegt, verbessert sich der Empfang nur gering.
Nun ist die Idee folgende:
- Kabel abschirmen
oder
- Kabel gegen ein geschirmtes tauschen
Außerdem gäbe es am Radio einen "gefilterten" 12V Ausgang. Habe es bisher noch nicht geschafft nach zu sehen.
Hat jemand die Antenne und hat ähnliche Probleme oder andere Ideen Ratschläge?
Joint_Venture
#2 erstellt: 21. Okt 2011, 07:25
vielleicht kann mir ja zumindest jemand sagen wie viele Adern das Antennenkabel hat. Danke!
talon_161
#3 erstellt: 24. Okt 2011, 15:46
Was für ein Fahrzeug isses denn?
Joint_Venture
#4 erstellt: 26. Okt 2011, 08:31
Ist ein Lexus IS wenn man so will.
Eigentlich Toyota Altezza (JP-Import)
talon_161
#5 erstellt: 26. Okt 2011, 14:25
Kann mir nicht vorstellen das dein Problem von schlechter Schirmung kommt.
Grundsätzlich ist eine Aussenantenne immer die beste Variante.
16 V oder wie auch immer.
Dann gibt es aber auch noch ein paar unsichtbare Lösungen, wobei die einzig wirklich funktionierende nachrüstbare Lösung die Stossfängerantenne vom "alten" SLK R 170 ist. Die haben wir schon mehrfach bei Sonderlösungen verwendet.
Das nur als Tip.
Aber um deine frage zu beantworten: Die Antennenleitung besteht im normalfall aus einem Innenleiter und einem Schirm aussenrum, der in der Regel aus einem Kupfergeflecht besteht.
[Beitrag von talon_161 am 26. Okt 2011, 14:27 bearbeitet]
_juergen_
#6 erstellt: 26. Okt 2011, 19:38
Ganz sicher, das es sich da um das Antennenkabel handelt und nicht um die Stromversorgung der Antenne?
Woher weißt Du, das es nicht abgeschirmt ist? War da kein Stecker dran oder hast Du den abgeschnitten?
Jeder el. Verbraucher in den LS
Laschi_79 am 02.09.2006  –  Letzte Antwort am 06.09.2006  –  9 Beiträge
Anschluß µ Dimension EL-A54 FS+Sub
TigraFreak am 15.03.2009  –  Letzte Antwort am 18.03.2009  –  4 Beiträge
nach Einbau einer Endstufe immer el. Schlag beim Aussteigen
bylokk am 04.05.2009  –  Letzte Antwort am 07.05.2009  –  8 Beiträge
60 A Sicherung ? Normal ?
Ratlos1 am 06.04.2008  –  Letzte Antwort am 06.04.2008  –  9 Beiträge
kenwood KDC BT 60 U
Georg19a am 10.05.2011  –  Letzte Antwort am 10.05.2011  –  13 Beiträge
Was für eine Sicherung? 60 oder 80 Amp?
KangarooB am 19.08.2006  –  Letzte Antwort am 21.08.2006  –  6 Beiträge
gebrückt oder besser nicht gebrückt?
rockingtwister am 22.08.2011  –  Letzte Antwort am 22.08.2011  –  10 Beiträge
Hilfe bei Audi A3 8l stromkabel verlegen 50mm2
Schmando am 03.02.2023  –  Letzte Antwort am 03.02.2023  –  3 Beiträge
Autoradio in die Wand bauen?
1ngen1eur am 19.03.2007  –  Letzte Antwort am 04.04.2007  –  12 Beiträge
Anschluss radio an audi 80,welches kabel kommt wo hin?
benni85 am 06.10.2007  –  Letzte Antwort am 06.10.2007  –  2 Beiträge
2011
Top Produkte in Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder929.016 ( Heute: 13 )
  • Neuestes MitgliedPatrickimwoid
  • Gesamtzahl an Themen1.559.506
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.728.078
Top Hersteller in Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung Widget schließen
