HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Jeder el. Verbraucher in den LS | |
Jeder el. Verbraucher in den LS+A -A |
Laschi_79
18:50
erstellt: 02. Sep 2006, |
Moin, moin ![]() E36 Compact JVC Chameleon Axton Verstärker Hertz DSK 2Wege Komp. Strom wird von der Batterie über Mittelkonsole auf der Fahrerseite in den Kofferraum geführt. Die Chinch vom Radio, Beifahrerfussraum ab in den Kofferraum. Habe alles eingebaut und dem Anschein nach eine Masseschleife... Habe leider kein zweites Radio um zu überprüfen ob der Fehler vom Radio kommt. Beim Verstärker das gleiche. Alles eingebaut und funktioniert auch prima. Aber wenn ich die Zündung einschalte hör ich alles.... Von der Benzinpumpe bis zum Blinker... ALLES ! Die Masse vom Verstärker habe ich nun schon überall ausprobiert (keine Veränderung). Ist jetzt am zentralen Massepunkt in Kofferraum. Kann das Radio oder der Verstärker kaputt sein? Eigentlich nicht, funktioniert ja ohne Zündung... Habe nun gelesen die Masse vom Radio auf den selben Punkt legen wie die vom Verstärker wäre die Lösung. Werd ich ausprobieren. Soll das Gehäuse vom Verstärker auch auf den Massepunkt? Abschirmung Chinch auf Masse ![]() Ich bekomm schon regelmässig Anfälle mit dem Mist ![]() Was ist der Fehler? |
Lupus86
19:15
Hmm, kenn ich das Problem (glaub ich) bei mir war die Cinch-Masse am Radio durchgebrannt, anderes Radio probiert--->alle geräusche weg! Kann es sein, dass du irgendwie mit der Cinch leitung mal auf Plus gekommen bist? Probier mal folgendes: leg ein kleines Käbelchen von der Cinch-masse am Radio (das äusere bei den steckern ![]() |
Laschi_79
19:28
Hm... Werd ich gleich mal ausprobieren ![]() |
Lupus86
19:34
bin mal gespannt, obs geht. Ich hab mein Radio halt eingeschickt, weil eh noch garantie drauf war, aber hätts auch so lösen können. btw, fällt mir grad ein, kannst ja mit nem multimeter auch mal den widerstand zwischen cinchmasse und radiogehäuse messen, wenn da ein hoher widerstand da ist, oder gar keine verbindung, dann ist ganz sicher die cinchmasse tot ![]() |
Laschi_79
23:04
Hab da vorhin auf die Schnelle mal überbrückt (Chinchmasse auf Radiogehäuse), keine Änderung. Aber ohne laufenden Motor habe ich ja keine Probleme - Also kein Fehler vom Radio/Verstärker ? |
Laschi_79
15:22
erstellt: 03. Sep 2006, |
Konnte heute mit einem anderen Radio testen. Wieder das gleiche Ergebnis... ![]() ![]() Was kann ich noch ausprobieren? |
Lupus86
18:21
hmm, tut mir leid... atm fällt mir sonst nix ein, außer vielleicht, dass dein cinchkabel defekt sein könnte, versuch einfach mal ein anderes (kannst ja einfach quer durch den innenraum werfen zum testen) ansonsten vielleicht noch die verlegeung zu nahe an der lima vorbei oder so ?!?! |
Laschi_79
20:24
Danke für den Tipp. Nächste Woche werde ich mal Entstörfiler testen. Der Masseschleifenisolator war ja auch schon ein Reinfall. ![]() |
Laschi_79
22:28
erstellt: 06. Sep 2006, |
Enstörfilter ist verschoben ![]() Ich habe nun ein anderes Chinchkabel in der Freiflugvariante ausprobieren können. Wieder das gleiche... Laut selfmadehifi.de werde ich mal die Masse des Radios am gleichen Punkt wie die des Verstärkers anschliessen (Kofferraum). Zitat: "m NF-Bereich sollte man immer einen zentralen Massepunkt wählen und von dem aus sternförmig alle Geräte angeschlossen werden. Doch das allein reicht manchmal nie, denn das Radio, was über die Endstufen mit den Cinch-Kabeln verbunden ist, hängt direkt irgendwo anders an der Fahrzeugmasse. Also ist auch das Autoradio idealerweise isoliert zu befestigen und deren Masse nicht an den dafür vorgesehenen Anschluß aus dem Kabelbaum (z.B. ISO-Stecker) anzuschließen, sondern über ein querschnittstarkes Kabel (werden die Radio-Endstufen nicht benutzt, reichen schon 1,5qmm, sonst besser 6qmm) mit dem gleichen Massepunkt der Endstufen (Batterie) oder mit der Endstufe selbst zu verbinden. (Bevor man das Kabel des Strom-Adapters zerschneidet, nachsehen, oft kann man das schwarze Radio-Massekabel einfach von der Karosserie abschrauben. " Wenn das auch nicht funzt dann ![]() ![]() ![]() ![]() |
Verbraucher an Autobatterie anschließen ceMo89 am 05.09.2011 – Letzte Antwort am 06.09.2011 – 6 Beiträge |
2 Verbraucher - Ein Massepunkt? no0kie am 25.03.2014 – Letzte Antwort am 25.03.2014 – 2 Beiträge |
Stromkabel in Abhängigkeit vom Verbraucher dimensionieren ? bideru am 16.12.2022 – Letzte Antwort am 05.01.2023 – 8 Beiträge |
Zusätzliche Verbraucher an Kondensator oder von Batterie? StB_CAO am 25.01.2010 – Letzte Antwort am 25.01.2010 – 5 Beiträge |
Hirschmann HIT AUTA 60 EL Joint_Venture am 19.10.2011 – Letzte Antwort am 26.10.2011 – 6 Beiträge |
Anschluß µ Dimension EL-A54 FS+Sub TigraFreak am 15.03.2009 – Letzte Antwort am 18.03.2009 – 4 Beiträge |
nach Einbau einer Endstufe immer el. Schlag beim Aussteigen bylokk am 04.05.2009 – Letzte Antwort am 07.05.2009 – 8 Beiträge |
Hilfe beim Austausch der original Front-LS - Golf 3 jennymaus am 05.07.2012 – Letzte Antwort am 07.07.2012 – 2 Beiträge |
LS-Kabel in die Türen phax am 05.11.2006 – Letzte Antwort am 06.11.2006 – 3 Beiträge |
LS Kombo an 4x50W Kenwood Fragen Krautmaster am 12.08.2008 – Letzte Antwort am 12.08.2008 – 5 Beiträge |
2006
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder928.914 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedVanypedia
- Gesamtzahl an Themen1.559.277
- Gesamtzahl an Beiträgen21.722.146
