HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » AIV Colorado 3-fach geschirmtes Cinch konfektionie... | |
AIV Colorado 3-fach geschirmtes Cinch konfektionieren (was mit den zwei Schirmen machen?)+A -A |
Aygo_Blue
#1 erstellt: 20. Okt 2011, 15:40 | |
Hi, habe mir 5m vom AIV Colorado Cinch Kabel und die passenden Stecker bestellt. Nun wollte ich mal fragen, wie ich das Kabel nun bei der Konfektionierung mit den Steckern verlöten muss? Es besitzt einen Innenleiter und 2 Schirme die voneinander elektrisch getrennt sind! Der Innenleiter und der innere Schirm sind übrigens versilbert... der äußere Schirm nicht. Hier gibt es Bilder vom Aufbau: http://www.bettajetta.com/RCACables.html Bei dem Kabel handelt es sich um ein richtungsgebundenes Cinch-Kabel. Wie muss ich nun die 3 Leiter verbinden? Innenleiter ist ja klar... auf beiden Seiten an den Pin. Und dann fängt's an... Ich dachte mir, dass der innere versilberte Schirm auch auf beiden Seiten an den Cinch-Stecker angelötet werden muss. Man braucht ja einen zweiten Leiter. Der äußere Schirm muss aber nur auf der signalgebenden Seite angeschlossen werden, oder? Weil ja richtungsgebunden... In dem obigen Link sieht man dann also das Beispiel für den Stecker auf der Verstärkerseite. Am anderen Ende müsste noch zusätzlich der äußere Schirm mitverlötet werden. Wenn ich falsch liege, bitte Bescheid sagen! Möchte das Kabel richtig verlöten und das Maximum da rausholen. Löten kann ich und Silberlot habe ich auch... Würde mich über ein qualifiziertes Feedback sehr freuen! |
Passat
#2 erstellt: 20. Okt 2011, 16:25 | |
Wenn du das Kabel fertig konfektioniert kaufst, dann ist der Innenleiter mit dem Mittelstift der Cinchstecker verbunden und der innere Schirm mit dem Steckerrand. Der äußere Schirm wird ebenfalls mit dem Steckerrand verlötet, aber nur bei einem der beiden Cinchstecker. Auf der anderen Seite wird der äußere Schirm nicht angeschlossen und hat auch keine Verbindung zum inneren Schirm. Der äußere Schirm wird an dem Cinchstecker angelötet, der an der Signalquelle angeschlossen wird (z.B. Radio). In die Richtung, an der der äußere Schirm NICHT angeschlossen ist, sollte also der Pfeil auf dem Kabel zeigen. Hintergrund der Geschichte ist, das in den äußeren Schirm eingestreute Störungen zur Signalquelle abgeleitet werden und nicht zur verstärkenden Seite. Denn da könnte es passieren, das die Störungen dann verstärkt werden. Und das will man ja mit der Abschirmung gerade vermeiden. Grüsse Roman |
Aygo_Blue
#3 erstellt: 20. Okt 2011, 21:51 | |
Danke! Da waren meine Überlegungen also doch nicht so falsch, sondern sogar richtig ^^ ...Habe jetzt übrigens meine Bestellung erhalten, aber statt dem Colorado mit oben genanntem Aufbau ein Arctic Blue von AIV erhalten. Dieses Kabel hat zwei Innenleiter (eins für das Signal und ein für die Signalrückführung/Masse) und einen einzigen Gelfechtschirm. Weißt du zufällig welches Kabel besser ist? Ich würde mal auf das Colorado tippen... |
Passat
#4 erstellt: 20. Okt 2011, 22:01 | |
Das Colorado ist das Topkabel von AIV. Das Artic Blue kommt aber gleich danach. Grüsse Roman |
Aygo_Blue
#5 erstellt: 21. Okt 2011, 09:13 | |
Ah, ok, super, danke! Wie würdest du das Kabel im Vergleich zum Mogami Car Precision einordnen? Nur so rein interessehalber ^^ |
Gabberdup
#6 erstellt: 21. Okt 2011, 10:23 | |
Nochmal was zum Artic Blue, ist auf alle Fälle nicht so schön flexibel zum verlegen, aber davon abgesehen ein feines Chinchkabel . |
Passat
#7 erstellt: 21. Okt 2011, 10:50 | |
Bzgl. Flexibilität habe ich keine großen Unterschiede zum Colorado festgestellt. Zum Mogami kann ich nichts sagen, habe es nie verglichen. Grüsse Roman |
Andreas1968
#8 erstellt: 25. Okt 2011, 10:29 | |
Das Arctic Blue hatte ich auch schon verbaut, hat prima funktioniert. Klasse Bühnenabbildung und sonst unauffällig im besten Sinne. Unverständlich warum dir der Händler nun aber nicht das Colorado geschickt hat... |
'Stefan'
#9 erstellt: 25. Okt 2011, 10:31 | |
Wie hat's das denn gemacht? |
Andreas1968
#10 erstellt: 25. Okt 2011, 10:34 | |
Stefan, auf solche Diskussionen lasse ich mich nicht ein. Ich verstehe deinen Kommentar so, dass du an eine Klangbeeinflussung durch Kabel nicht glaubst, belassen wir es dabei. |
'Stefan'
#11 erstellt: 25. Okt 2011, 10:37 | |
Ich will ja nur wissen, woran das deiner Meinung nach liegt. Ob ich dir das glaube, kann dir ja egal sein. |
Andreas1968
#12 erstellt: 25. Okt 2011, 10:45 | |
Woran das liegt kann ich dir nicht sagen, bin kein Techniker. Ich kanns aber hören. Das sind Feinstinformationen im Klangbild die man direkt wohl nicht wahrnehmen kann. Ich habe verschiedene Cinchkabel an meiner Heimanlage getestet und kann da Unterschiede raushören. Klar bestes Kabel war bis jetzt das Monitor Black&White 1202 Cinch das ich zur Verbindung an meinem Verstärker(Vor-Endstufenverbindung) und vom Cd Spieler zum Verstärker nutze. Ich mach da immer auch Extremvergleiche, z.B. Beipackcinch gegen das Monitor Black&White... Ich gebe aber zu, das man schon eine gewisse Hörerfahrung haben sollte und zudem hochwertige Komponenten die die Unterschiede auch darstellen können. |
'Stefan'
#13 erstellt: 25. Okt 2011, 11:04 | |
Alles klar, das reicht mir. Danke. |
Aygo_Blue
#14 erstellt: 25. Okt 2011, 14:17 | |
Mittlerweile habe ich eine Ersatzlieferung mit dem Colorado bekommen! |
Antennenkabel konfektionieren PimpMySeatMarbella am 14.09.2017 – Letzte Antwort am 15.09.2017 – 3 Beiträge |
Cinch Kabel konfektionieren, "X"fache Abschirmung wichtig? Pepina584 am 15.12.2018 – Letzte Antwort am 16.12.2018 – 2 Beiträge |
Cinch Kabel Juls88 am 25.03.2008 – Letzte Antwort am 26.03.2008 – 5 Beiträge |
Cinchkabel konfektionieren SiX159 am 07.12.2004 – Letzte Antwort am 07.12.2004 – 4 Beiträge |
Cinch Kabel selber Konfektionieren -Neuling hat noch ein paar Fragen ceezed am 09.01.2015 – Letzte Antwort am 10.01.2015 – 8 Beiträge |
Platzproblem wegen Cinch Stecker zu erwarten? smawuascht am 26.11.2012 – Letzte Antwort am 28.11.2012 – 2 Beiträge |
Blaupunkt 10-fach Wechsler an fremdes Radio GerhardK10 am 10.08.2006 – Letzte Antwort am 10.08.2006 – 2 Beiträge |
qualität aiv lspkabel Jogi_Bär am 17.06.2004 – Letzte Antwort am 17.06.2004 – 3 Beiträge |
Suche CD Radio mit 4 fach Cinch-Ausgang bernie33 am 11.04.2009 – Letzte Antwort am 12.04.2009 – 3 Beiträge |
Ai-NET Wechslerkabel selber konfektionieren? TimTaler am 20.03.2006 – Letzte Antwort am 22.03.2006 – 10 Beiträge |
2011
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder927.132 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedSonnenschein2024
- Gesamtzahl an Themen1.554.851
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.398
