HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Einstellungen gehen verloren | |
Einstellungen gehen verloren+A -A |
Kismet
19:06
erstellt: 27. Okt 2011, ||||||
Hi, ich habe mir für meinen Golf 4 das Sony MEX BT3900U gekauft. Solange das Auto an ist funktioniert auch soweit alles. Schalte ich das Auto aus, gehen sämtliche Einstellungen verloren und das Radio kann auch nicht mehr eingeschaltet werden. Die permanente Stromversorgung liefert durchgend 12 V (habs nachgemessen). Ich habe die Stecker (permanent und geschaltete Stromversorgung) auch schon getauscht mit dem selben Ergebnis. Das Radio funktioniert immer nur, wenn sowohl an permanenter als auch an geschalteter Stromversorgung 12 V anliegen. Irgendwelche Lösungsvorschläge? Oder ist das einfach ein defekt? Oder habe ich sogar nur einen Denkfehler? Grüße und Danke! |
Böötman
19:16
Dann musst du dich verhauen haben. Was passiert wenn du das rote und gelbe Kabel der HU auf Dauerplus legst? |
Kismet
19:28
Schon mal danke für die schnelle Antwort ![]() Wenn ich beide an permanent lege funktioniert es. Wenn ich nur rot anlegen funktioniert es NICHT. Wenn ich nur gelb anlege funktioniert es auch NICHT. |
Böötman
19:38
Logischerweise geht es nur wenn rot und gelb eine positive 12V Versorgung haben. Ich kenne jetzt nicht den Kabelbaum des Sony´s aber evtl kannst du ja "heiss" umstecken. Leg eine CD ein und lege rot und gelb auf dauerplus, warte bis sie angespielt ist. Nun nimmst du das gelbe Kabel vom der Verorgungsspannung und verbindest es gleich wieder, spielt die CD an alter stelle weiter so ist rot schonmal richtig angeschlossen, wenn nicht dann machst du das nochmal nur das du diesmal das gelbe Kabel trennst. Wenn du die Funktionierende verkabelung hast so muss das jetzt freie an dein Schaltplus und dann muss es funzen. mfg |
Kismet
19:57
Vielen Dank für deine Hilfe ![]() ![]() |
Böötman
20:04
Das hast du gesagt... und Ich hab nicht wiedersprochen... ![]() |
_juergen_
00:47
erstellt: 29. Okt 2011, ||||||
Ok, soweit alles i.O.
Dann musst Du die Anschlüße für Dauer- und Zündungsplus tauschen. Einbauanleitung lesen. Da steht das drin.
Wobei? Beim 'vergessen' der Einstellung oder beim 'ohne Zündung nicht einschalten können'?
Nein. |
Böötman
07:12
Der Fehler wurde bereits behoben... |
_juergen_
07:46
Steh da aber nirgends... |
Böötman
07:48
Steht durch dei Blume im Post 5. mfg |
_juergen_
07:53
Ich sehe da keine Blumen ![]() Nur das er sich für die Hilfe bedankt und falsch denkt. ![]() |
Böötman
08:52
Er hatte nen Denkfehler, daher hat er es allein auch nicht hinbekommen. Im Post eins steht auch das er das Speicher- mit dem Schaltplus erfollos vertauscht hat. |
EQ Einstellungen gehen verloren! Sephiroth93 am 29.02.2012 – Letzte Antwort am 29.02.2012 – 2 Beiträge |
Eintellung gehen verloren! CalliFan1989 am 14.02.2009 – Letzte Antwort am 16.02.2009 – 9 Beiträge |
Alpine CDA 117RI X-Over Einstellungen gehen verloren st3f0n am 27.08.2012 – Letzte Antwort am 28.08.2012 – 7 Beiträge |
radio hat keine dauerhafte stromversorgung golf 3 sony gt300 Paul_Peter am 25.07.2006 – Letzte Antwort am 26.07.2006 – 19 Beiträge |
JVC KD-SH1000 einstellungen gehen verloren bei golf4 acr57 am 12.10.2007 – Letzte Antwort am 12.10.2007 – 2 Beiträge |
Sony Radio Speicher funktioniert nicht RDM2009 am 13.04.2009 – Letzte Antwort am 13.04.2009 – 8 Beiträge |
Radio Stromversorgung Plumps2406 am 15.07.2006 – Letzte Antwort am 16.07.2006 – 11 Beiträge |
Sony Radio speichert Einstellungen nicht Creepexx am 05.05.2015 – Letzte Antwort am 05.05.2015 – 17 Beiträge |
NUR Original Radio funktioniert Oixe7 am 17.11.2016 – Letzte Antwort am 17.11.2016 – 6 Beiträge |
Radio speichert Einstellungen nicht! Aluhelm247 am 21.03.2009 – Letzte Antwort am 21.03.2009 – 2 Beiträge |
2011
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder928.464 ( Heute: 10 )
- Neuestes MitgliedSynfix
- Gesamtzahl an Themen1.558.268
- Gesamtzahl an Beiträgen21.698.508
