4 Kanal Endstufe an High/Low Adapter anschliessen
nico_ehrat
#1 erstellt: 04. Nov 2011, 21:29
Hallo zusammen.
Ich habe heute Versucht meine 4 Kanal Endstufe der Marke Gound Zero, Typ: GZRA 4.100G an einen 4 Kanal High/Low Adapter der Marke Bull anzuschliessen.
Von der Endstufe gehen zwei mal zwei Chinch Kabel zum High/Low Adapter. Je zwei für FL/FR & RL/RR.
Das Signal aber, habe ich nur von den hinteren beiden Lautsprecher her.
Hab das ganze dann so angeschlossen:
Signalkabel HR+ --> High/Low Adapter HR+/FR+
HR- --> High/Low Adapter HR-/FR-
HL+ --> High/Low Adapter HL+/FL+
HL- --> High/Low Adapter HL-/FL-
Ist das so nicht möglich? Muss ich jetzt tatsächlich das Signal noch von zwei vorderen Lautsprecher abgreifen?
Vielen Dank und Freundliche Grüsse
LexusIS300
#2 erstellt: 04. Nov 2011, 21:38
Nein musst Du nicht.
Der vorteil wäre Du könntest den Fader benutzen.
nico_ehrat
#3 erstellt: 05. Nov 2011, 00:27
aber warum funktioniert dass den auf diese art und weise nicht? die LED der ground zero endstufe leuchtet immer rot. somit sollte irgendwas nicht richtig angeschlossen sein.
LexusIS300
#4 erstellt: 05. Nov 2011, 00:51
Ich vermute ein Masseproblem.
Schreib da mal was dazu, verlegtes Stromkabel, wo und wie Du die Masse abgreifst.
Eventuell auch ein Anschlussfehler an den Lautsprecherausgängen der Endstufe
Jazzfahrer
#5 erstellt: 05. Nov 2011, 00:55
wenn die LED an der Stufe rot leuchtet liegt der Fehler woanders.
-Lautsprecher defekt (Kurzschluss)
-Kabel von der Stufe zum LS defekt (Kurzschluss)
-Stufe (Netzteil defekt)
Klemm doch mal den HLA-4 nur mit 2 Kanälen an.
Alternativ geh mit Y-Adaptern auf die Stufe um einen Fehler am HLA auszuschließen. (Wovon ich mal ausgeh)
PsYCoDeLiC
#6 erstellt: 13. Mai 2012, 07:45
ich habe auch meinen 2-kanal H/L Adapter am radio mit Stromdieben an die hinteren beiden LS angeschlossen.
Da ich aber ein Frontsystem und am Rear nen Sub an einer 4-kanal endstufe betreibe,
bräuchte ich doch jeweils ein Signal (also front fürs FS und rear fürn Sub) oder?
Also was ich fragen will, sollte ich doch noch nen zweiten H/L adapter anschließen oder reicht es so wie es ist?
Weil ich ja an der Amp quasi nur den rearchincheingang belegt habe aber front muss doch auch rein oder?
Y-Kabel?
vielleicht kann mir ja noch jemand den H/L Adapter erklären.
Chris
High-Low Adapter 5 Kanal?
Impala1964 am 20.01.2015  –  Letzte Antwort am 20.01.2015  –  3 Beiträge
Anschluß High-Low-Adapter
beppo73 am 15.08.2008  –  Letzte Antwort am 02.09.2008  –  14 Beiträge
High Low Adapter
*JL* am 25.08.2011  –  Letzte Antwort am 03.09.2011  –  15 Beiträge
high low adapter piept
juli2106 am 12.04.2015  –  Letzte Antwort am 05.05.2015  –  11 Beiträge
high low adapter
got_milk? am 04.06.2012  –  Letzte Antwort am 04.06.2012  –  3 Beiträge
Pobleme High Low Adapter bzw. High Input
chris1180 am 02.07.2009  –  Letzte Antwort am 03.07.2009  –  3 Beiträge
Welchen High Low Adapter ?
blackbandt am 16.07.2012  –  Letzte Antwort am 19.07.2012  –  2 Beiträge
High-Low Adapter oder High-In amp
zwittius am 15.04.2010  –  Letzte Antwort am 15.04.2010  –  4 Beiträge
anschlüsse an high low adapter
ChillaDeluxe am 15.10.2007  –  Letzte Antwort am 16.10.2007  –  2 Beiträge
high/low Adapter E46
Sansuifreak am 08.12.2009  –  Letzte Antwort am 09.12.2009  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.914 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedrick89
  • Gesamtzahl an Themen1.559.269
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.721.916
