Ford Fiesta 2011 Sony-System
Jo5574
#1 erstellt: 07. Nov 2011, 19:43
Mohoin, die Damen und Herren
ich habe eine Frage zum Anschluss eines Subwoofers.
Undzwar habe ich mir einen Neuwagen (Ford Fiesta Titanium) zugelegt. Dieser steht nun inklusive der Sony Musikanlage welche es als zusätzliche Ausstattung zu wählen gab auf meinem Hof.
Da ich ein wenig mehr Bass in meinem Fahrzeug wünsche habe ich vor mir folgendes zu gönnen:
Magnat Edition Mono
Magnat Edition BS 30
Nun habe ich schon in mehreren Foren gelesen, dass das Sony-Radio keinen Chinch-Subwoofer Ausgang hat und man den Verstärker mit dem Signal der Tieftöner in den hinteren Türen speisen muss indem man es im Prinzip einfach weiter leitet zur Endstufe.
Dann brauche ich einmal von links und rechts das Signal wegen dem Stereo-Sound. Nur wo kommen die Kabel jetzt in die Endstufe ?
Ich kann da ja jetzt doch nicht einfach Chinchkabel von machen oder ?
weiß da jemand von euch Spezialisten bescheid ?
Ich bin da nämlich ein wenig überfragt.
Oder müsste das Signal direkt vom Radio genommen werden ? (Immerhin muss da sowieso ein Kabel hin wegen Remote und so ...)
Vielen Dank für die hoffentlich kommenden Antworten
_juergen_
#2 erstellt: 07. Nov 2011, 22:11
Laut Bedienungsanleitung (gibt es bei Magnat auf der Homepage) hat die keine Highlevel-Eingänge.
Du brauchst also noch einen high/low Adapter.
Turnier
#3 erstellt: 07. Nov 2011, 22:13
Du brauchst eine High/Low-Adapter bei der Stufe um das Musiksignal deines Radio für die Stufe brauchbar zu machen. Kannst das Signal nätürlich auch direkt am Kabel hinter dem Radio abgreifen.
Ich persönlich würde mir aber lieber eine Stufe suchen die den Adapter eingebaut hat, dann kannst du dir den externen Adapter, vllt das Suchen von nem Remote sparen (je nach Stufe) und du brauchst nur einfaches Lautsprecherkabel verlegen anstatt aufwendig geschirmten und teuerem Cinchkabel. Außerdem ist ein High-Level-Signal bei weitem nicht so anfällig für Störungen wie ein Low-Signal.
Strom muss halt trotzdem wie fast immer von der Batterie her verlegt werden.
Und übrigens es heißt MOIN
MfG
_juergen_
#4 erstellt: 07. Nov 2011, 22:20
Er kann ja das Signal trotzdem vorne abgreifen und den Adapter kurz vor die Stufe setzen. Ich denke, das Signal bei den Türen abgreifen könnte fummeliger werden u d ans Radio kommt man schneller ran, wenn mal was ist.
Ich hätte jetzt auch beinahe vorgeschlagen, das Radio zu wechseln und ein paar Euros für eins mit Sub-Out drauf zu legen. Vielleicht geht das ja und er findet jemanden... (nur, damit es mal gesagt wurde). Wenn das vom Händler kommt, hat der vielleicht 'ne Rechnung dafür. Wenns eine Werksausstattung ist eher nicht...
Turnier
#5 erstellt: 07. Nov 2011, 22:34
Radio tauschen ist bei dem Auto wohl nicht so schnell zu machen wenn der auch nur halb so wild verbaut ist wie der neue C-Max.
Ich würde wie gesagt einen anderen Verstärker nehmen, das Musiksignal hinter dem Radio abgreifen und einfach normale Lautsprecherleitung verlegen.
MfG
_juergen_
#6 erstellt: 07. Nov 2011, 22:37
War ja nicht so ganz ernst gemeint, der Vorschlag.
Jo5574
#7 erstellt: 08. Nov 2011, 15:55
okay. vielen dank erstmal für die schnelle hilfe
könntet ihr mir da was an endstufen vorschlagen ?
von der leistung her sollte der sub reichen denke ich.
ein kumpel hat auch einen von magnat mit 300w rms und 1000w peak der ist mehr als ausreichend deshalb nehme ich die 250 rms variante mit 800w peak.
also am besten wäre eine endstufe dann mit dem high/low adapter und remote integriert und halt ca. 250w rms und 800w peak.
in welchen preisbereicht würde wir dann ungefähr liegen ?
LG Jo ^^
_juergen_
#8 erstellt: 08. Nov 2011, 16:30
Jo5574 schrieb:
in welchen preisbereicht würde wir dann ungefähr liegen?
Das müßtest Du schon vorgeben, sonst suchen sich diejenigen, die Dir helfen sollen/wollen, einen Wolf.
Jo5574
#9 erstellt: 08. Nov 2011, 16:33
alles kla ...
günstig auf jedenfall. auch von magnat wenn sich was finden lässt.
+ - 150€ ?!?!
_juergen_
#10 erstellt: 08. Nov 2011, 16:38
150 nur für die Stufe?
Darfs auch gebraucht sein? Dann gehts nämlich bestimmt noch ein, zwei Klassen besser.
Jetzt müßen nur noch die Endstufenexperten mitlesen.
Jo5574
#11 erstellt: 08. Nov 2011, 16:50
ja gut, dann lasstes 200 euro werden. bringt mich auch nicht um.
wenn das nicht geht kauf ich einfach diesen adapter da
_juergen_
#12 erstellt: 08. Nov 2011, 17:03
So war das jetzt nicht gemeint! War jetzt ohne 'Unterton' geschrieben.
Mir war jetzt nicht tichtig klar, ob der Subwoofer mit im Budget ist, oder nicht, da wir zum Schluß ja nur über die Stufe geschrieben hatten.
Jo5574
#13 erstellt: 08. Nov 2011, 17:19
200 euro nur für die endstufe mit 250w rms remote und high/low adapter von magnat wenn möglich
vielen dank
das hört sich schon an wie ein auftrag
Turnier
#14 erstellt: 10. Nov 2011, 20:31
Warum nur Magnat? Gibt viele andere Hersteller die auch nicht die schlechtesten sind.
MfG
Jo5574
#15 erstellt: 12. Nov 2011, 23:21
magnat ist schön günstig
und die qualität reicht mir völlig
aber alternative vorschläge nehme ich natürlich gerne an
Ford Fiesta Massekabel Anschluss
Peppnoseday am 27.02.2012  –  Letzte Antwort am 27.02.2012  –  17 Beiträge
Ford Fiesta ISO Stecker
nyhc am 09.08.2006  –  Letzte Antwort am 09.08.2006  –  2 Beiträge
Ford Fiesta 06 Aux?
FreaKoRn am 08.09.2007  –  Letzte Antwort am 11.09.2007  –  2 Beiträge
Ford Fiesta JH1
Oberpas am 22.04.2008  –  Letzte Antwort am 22.04.2008  –  5 Beiträge
Kabel verlegen ford fiesta bj98
k-nack am 03.10.2005  –  Letzte Antwort am 17.01.2010  –  10 Beiträge
Lichtmaschine Ford Fiesta GFJ Xr2i
audiorudi am 02.09.2009  –  Letzte Antwort am 11.09.2009  –  13 Beiträge
Ford Fiesta Verstärker anschließen? (Hilfe)
n4pp3lbl00d am 06.08.2013  –  Letzte Antwort am 08.08.2013  –  22 Beiträge
Ford FIesta Mk6 - Störgeräusche - Antennenadapter
Traxex am 06.08.2014  –  Letzte Antwort am 05.09.2014  –  5 Beiträge
Anlage verlegen Ford Fiesta MK6
micha_ am 21.10.2014  –  Letzte Antwort am 15.11.2014  –  122 Beiträge
Ford Fiesta, bekomme kein Dauerstrom.
Flikko2 am 05.03.2018  –  Letzte Antwort am 12.03.2018  –  8 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder928.586 ( Heute: 14 )
  • Neuestes Mitglieduvomaisie361263
  • Gesamtzahl an Themen1.558.521
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.704.339
