HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Frontsystem Verkabelung | |
Frontsystem Verkabelung+A -A |
Netzchaot
#1 erstellt: 18. Nov 2011, 12:55 | |||
ein wunderschönen :-) mich interessiert ob die original verkabelung die an den Front und Hecklautsprechern dran sind ausreicht. ich will die standart lautsprecher gegen neue austausche um dann eine endstufe vorschalten, oder muss ich dickere kabel verwenden. ich hatte an ein system von 100 rms gedacht, welches ist noch offen da ich noch keins mit passender einbautiefe gefunden haben (max 5.4 cm opel atra f) mfg |
Simon
#2 erstellt: 18. Nov 2011, 14:46 | |||
Hi! Davon würde ich dringend abraten. Habe das selbe mal probiert und es teuer bezahlt. Die dünnen Drähtchen sind so heiß geworden, dass die Isolierung geschmolzen ist und die Kabel einen Kurzschluss verursacht haben. Das hat die Endstufe leider nicht ausgehalten und musste teuer repariert werden. Also lieber ein paar wenige Euro in 10m 1,5mm² oder gleich 2,5mm² investieren und man hat keine Probleme. der Simon |
Netzchaot
#3 erstellt: 18. Nov 2011, 15:02 | |||
hmm... na gut.. ums geld geht es mir nicht nur um den aufwand, ich hatte gehoft das man sich die mühe sparen kann nur wollt ich es nicht einfach ausprobieren also dann doch alles raus und neulegen, na das wird ein spaß danke für die schnelle antwort mfg steve |
kleenerpunk
#4 erstellt: 18. Nov 2011, 15:21 | |||
so viel mehr arbiet ist das auch nicht, stromkabel und cinch musst ja auch verlegen, und türverkleidungen müssen auch ab zum dämmen...von dem her kannst gelcih noch LS-kabel dazu verlegen |
Netzchaot
#5 erstellt: 18. Nov 2011, 15:28 | |||
strom und chinch liegt schon wegen sub im KR Strom wird aber ausgetauscht gegen was Größeres da die endstuffe gewechselt werden soll und ja die 2te für FR dazu kommt... es ist nur blöd gemacht die kabel von der tür zum innenraum zu legen ohne extra zu bohren.. deswegen hab ich ja gehoft die standartkabel können drin bleiben, der rest ist soweit klar und selbstverständlich.. die sachen müssen nur endlich mal ankommen |
elastic
#6 erstellt: 20. Nov 2011, 11:34 | |||
also ich hab auch einen astra f; um die LS kabel in die tür zu kriegen brauch man schon etwas geduld und viel zeit. platz zum bohren ist aber genug da, ich hab el. fensterheber, el. spiegel und spiegelheizung und es war noch platz für zwei 1,5 mm² kabel. wenn du 100 watt pro seite leistung hast, reicht auch die originial verkabelung. ich bin ein paar monate mit der hertz ep2 an 2 ohm (2*95 watt rms) mit original verkabelung rumgefahren ohne das geringste problem. hatte die hertz an die orginial LS kabel ab dem radio angeschlossen. welche lautsprecher baust du ein? |
Netzchaot
#7 erstellt: 20. Nov 2011, 21:06 | |||
ich hatte auch vor die kabel vom versterker zum radio zu legen und von da dir origienalkabel drin zu lassen, würde das aber auch austauschen wenn es sicherer ist.. ist halt nur immer so ne sache mit der bequemlichkeit ich hab noch kein FS gefunden dachte da aber an sowas: Powerbass s-6c oder alternativen in dem preissegment, ist halt das probem mit der einbau tiefe das die wohl nur max. 5,5mm beim astra f beträgt und die türverkleidung sollte schon wieder drüberpassen |
elastic
#8 erstellt: 20. Nov 2011, 21:56 | |||
alpine hat ein günstiges flat-system, weiß aber nicht wie das klingt. von kicker gibts auch ein flaches system, kostet aber um die 160€. in nem elektromarkt wo ich mein FS gekauft hab hat mir der verkäufe auch gesagt, bis um die 100 watt könne man problemlos die original kabel nehmen. der habe das bisher auch so gemacht ohne schwierigkeiten. von alpine gibts das type-G frontsystem, das wird sogar die OEM verkabelung erwähnt ^^ [Beitrag von elastic am 20. Nov 2011, 21:59 bearbeitet] |
lombardi1
#9 erstellt: 20. Nov 2011, 22:32 | |||
Die 5.5 mm sind jetzt aber nicht Dein Ernst. http://www.hifi-forum.de/viewthread-78-4545.html http://www.hifi-forum.de/viewthread-78-10610.html http://www.hifi-forum.de/viewthread-82-16591.html http://www.hifi-forum.de/viewthread-78-7074.html mfg Karl [Beitrag von lombardi1 am 20. Nov 2011, 22:34 bearbeitet] |
Simon
#10 erstellt: 21. Nov 2011, 08:11 | |||
Hi!
Genau so hatte ich das gemacht und dann war der Schaden groß. Ich kann dir also nur dringend von diesem Vorhaben abraten. der Simon |
Netzchaot
#11 erstellt: 21. Nov 2011, 16:36 | |||
sorry.. ich meinet 5.5cm |
Netzchaot
#12 erstellt: 21. Nov 2011, 16:51 | |||
ich werd alles neu legen... sicher ist sicher |
elastic
#13 erstellt: 21. Nov 2011, 20:05 | |||
dann kannst du aber ruhig mehr als 100 watt pro seite laufen lassen. auch wenn das FS nur mit 100 watt rms angeben sein sollte. |
Netzchaot
#14 erstellt: 21. Nov 2011, 20:22 | |||
ich hab aber nix gefunden was über 100rms drüber geht bei einem preis von max. 100€ und ich weiß nicht ob es sin macht noch höher zu gehen wegen der Endstuffe, nicht das die zu schwach ist... GROUND ZERO Iridium GZIA 2230HPX |
elastic
#15 erstellt: 22. Nov 2011, 08:22 | |||
ich weiß grad nicht was du meinst. vielleicht ne gebrauchte endstufe mit mehr leistung? |
Netzchaot
#16 erstellt: 22. Nov 2011, 14:44 | |||
also ich hab die endstufe GROUND ZERO Iridium GZIA 2230HPX und suche dazu passende lautsprecher fürs frontsystem, die meisten FS haben nur eine max. sinusleistung von 100rms was mir ja reichen würde. du meintest aber man kann noch mehr leistung rein bekommen nur hab ich noch keine lautsprecher mitmehr leistung gefunden.. |
Simon
#17 erstellt: 22. Nov 2011, 16:13 | |||
Hi! Vergiss einfach die Watt-Angaben auf den Lautsprechern. Mit den 150W deiner GZ wirst du kaum einen Lautsprecher durch zu viel Leistung schaden. Fahr lieber zu einem Fachmann und HÖR DIR UNTERSCHIEDLICHE LAUTSPRECHER AN. So findest du dann auch heraus, welche laut genug sind, welche für dich am besten klingen, ... der Simon |
frontsystem und verkabelung beier am 10.09.2010 – Letzte Antwort am 10.09.2010 – 2 Beiträge |
Opel Astra F Caravan verkabelung muh18 am 04.12.2005 – Letzte Antwort am 18.12.2005 – 13 Beiträge |
Verkabelung Frontsystem Speedy1984 am 16.07.2005 – Letzte Antwort am 17.07.2005 – 6 Beiträge |
Peugeot 206: Frontsystem Verkabelung Sisslin am 24.03.2010 – Letzte Antwort am 09.04.2010 – 50 Beiträge |
Verkabelung Frontsystem Zmark am 22.07.2008 – Letzte Antwort am 22.07.2008 – 4 Beiträge |
Opel corsa a verkabelung ? ossi1989 am 23.07.2008 – Letzte Antwort am 23.07.2008 – 4 Beiträge |
Verkabelung von Frontsystem DonVitoCorleone am 28.12.2005 – Letzte Antwort am 28.12.2005 – 5 Beiträge |
Verkabelung A4 (Bj. 98) zu den Hecklautsprechern Frankie_G am 01.03.2007 – Letzte Antwort am 02.03.2007 – 8 Beiträge |
Original Verkabelung für 120 Watt? NikWin am 20.03.2013 – Letzte Antwort am 20.03.2013 – 8 Beiträge |
Neue Endstufe oder dickere Kabel? Noxcore am 26.07.2006 – Letzte Antwort am 26.07.2006 – 8 Beiträge |
2011
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder928.237 ( Heute: 16 )
- Neuestes Mitgliedrealgerri
- Gesamtzahl an Themen1.557.823
- Gesamtzahl an Beiträgen21.687.442
