Eton Ecc 600.2 Anschluss Strom
kicker-chris
#1 erstellt: 07. Dez 2011, 07:22
Hallo Leute,
jemand eine Idee wie ich am besten die Eton Ecc 600.1 von der Zweitbatterie (Kinetik Hc600) mit Strom füttere? was nimmt man da am besten
Ring-kabelschuhe, Gabel-Kabelschuhe, Aderendenhölsen??
Doch was passt. Hier im Forum wurde mir ein 35mm² empfohlen.
Fred._Freih._v._Furchen...
Gesperrt
#2 erstellt: 07. Dez 2011, 07:45
Was für eine Endstufe hast du denn noch verbaut und welchen Unterverteiler nutzt du? 35mm² ist ja die Ladeleitung zur Zusatzbatterie, danach teilt man ja mit einem Verteiler auf die einzelnen Endstufe auf. Für die Stufe selbst dann mit Aderendhülsen.
[Beitrag von Fred._Freih._v._Furchensumpf am 07. Dez 2011, 07:46 bearbeitet]
kicker-chris
#3 erstellt: 07. Dez 2011, 08:21
ladeleitung ist 35mm²
Verteiler ist die Batterie selbst.
als zweite Endstufe für front Eton Ecc300.2
Gesperrt
#4 erstellt: 07. Dez 2011, 08:39
Eine Batterie ist ein Stromlieferant wie ein Stromwerk, für die Verteilung sind andere Zustandig. Generell geht man von der Zusatzbatterie auf einen externen abgesicherten Verteiler. In deinem Fall nimmt man dazu z.B. einen Strom/Masseverteiler der zum Einem die 35mm² Masse und Strom auf 2 Endstufen in 20-25mm² aufteilt und zum anderem den geänderten Kabelquerschnitt absichert. So ein Verteiler kostet 20€
kicker-chris
#5 erstellt: 07. Dez 2011, 08:48
okay, gut danke.
aber schau noch mal hier: (nicht um etwas zu widerlgen, nein nur dazu um zu zeigen warum ich gerne auch bei kleinigkeiten nachfrage.. ^^)
aus vorhergehendem Thread
(drittletzter Beitrag)
Danke Fred.
Edit: wie viel Ampere sollten denn die beiden Sicherungen haben?? (für den Verteiler)
[Beitrag von kicker-chris am 07. Dez 2011, 08:54 bearbeitet]
Gesperrt
#6 erstellt: 07. Dez 2011, 09:06
Du meinst bestimmt diesen Beitrag
Bass-Frek schrieb:
Einfache Sache: 50mm2 Verkabelung von Motorbatteriezur Zusatzbatterie. Die Zusatzbatterie als Verteiler benützen und mit 35mm2 in die Stufen.
Hier wurde jedoch vergessen zu erwähnen dass dann jedes Stromkabel trotzdem abgesichert werden muss weil sich der Kabelquerschnitt verändert und weil man auch nach der Zusatzbatterie so oder so absichern sollte.
Sehr gute Erfahrung hab ich mit diesem Teil gemacht
http://www.pimpmysou...a3fed774ccd56e5adfdf
Da gehst du mit 35mm² rein und zweimal mit 20-25mm² raus. Als Sicherungswert kannst du z.B. 60/80 nehmen.
kicker-chris
#7 erstellt: 07. Dez 2011, 09:13
jo ganz net, aber ich bevorzuge schlichte sachen.
http://hifi-music.de...1x35-50-A-2x16-25qmm
wie ist denn das nochmals mit dem aeroport? wirklich notwendig? Hierbei geht es doch hauptsächlich um die Strömungssgeräuche.
Gesperrt
#8 erstellt: 07. Dez 2011, 09:42
Nichts gegen schlicht, aber einen Stromverteiler der mit Glassicherungen bestückt wird, wird dir hier niemand empfehlen, zudem fehlt der Vorteil der integrierten Masseverteilung.
Ich selbst verwende für die Stromverteilung diesen
http://www.pimpmysou...30cf04473245ac6b8b3a
Natürlich spar ich mir den Anschluss für die Anzeige, mit kommt es darauf an dass es zu 100€ funktioniert. Du siehst also dass man vieles machen kann und immer was vergleichbares findet, aber einen Verteiler mit Glassicherungen ist ein No-Go.
Was deinen Aeroport betrifft ist es so ziemlich Egal was du machst (ich erinnere mich an deine vorherigen Threads) du hast einen abgetrennten Kofferraum und es wurde dir dazu geraten ein Bandpassgehäuse zu bauen. Alle Vorschläge hast du Ignoriert....du hörst nicht auf das was andere dir Empfehlen, nun lerne selbst draus...Kauf dir einen Glassicherungsverteiler, mach den Port so lang oder kurz wie du willst, weiter kommst du damit eh nicht.
kicker-chris
#9 erstellt: 07. Dez 2011, 11:02
ignoriert auf gar keinen fall. letztendlich habe ich bisher ALLES so befolgt wie ihr es mir geraten habt. und bin natürlich auch glücklich damit.
Der Bandpass ist ja auch schon fertig, fehlt nur noch der Aeroport.
Wieso sind glassicherungen so schlecht??
Gesperrt
#10 erstellt: 07. Dez 2011, 13:17
Kein Bandpass ist fertig wenn der Port noch fehlt...Ergo, du hast Verstanden was ich Meine....überzeug mich mit Bildern deiner Auktion.
Glassicherungen haben einen Widerstand gleich einen Scheunentor, als Beispiel kaufst du dir einen schnittigen Sportwagen der Flach wie eine Flunder ist. Von Null auf 100 in 3,5 Sekunden und Spitze 335 erreicht. Nun bau dem mal anstatt dem flachem Windgeschnittenem Gehäuse ein Scheunentor drauf...jetzt hast du keinen Sportwagen mehr sondern ein Scheunentor das in 35 Minuten von Null auf 30 kommt und als maximum 55 Stundenkilometer erreicht.
kicker-chris
#11 erstellt: 07. Dez 2011, 14:11
tja kann man ja net wissen...
Jetzt nach deiner Belehrung schon. Thx.
Hier ein paar Bilder. Steinige mich bitte nicht weil ich MDF genommen habe...
1
2
IMAG0354
IMAG0355
5
Achso und konnte mich leider nicht ganz an die eure "Vorgaben" halten (50 vent. und 30 geschlossen -> netto)
Aus Platz gründen (damit meine ich nicht sparen sondern einfach NICHT machbar) sind jetzt (29 geschlossen und 52 vent. rausgekommen -> Brutto)
[Beitrag von kicker-chris am 07. Dez 2011, 14:24 bearbeitet]
Gesperrt
#12 erstellt: 07. Dez 2011, 14:21
Das sieht doch echt gut geplant und umgesetzt aus
MDF geht vollkommen in Ordnug
Wie und Wo soll der Port an den Innenraum ankoppeln?
Man baut ja keinen Bandpass auf gut Glück und berechnet dann den Port
kicker-chris
#13 erstellt: 07. Dez 2011, 14:26
Schö dass ich Zustimmung von dir erhalte.
der kommt fast mittig und 10 cm vom linken Rand des vent. Gehäuses hin. dann isser genau unter der Lautsprecher öffnung..
Gesperrt
#14 erstellt: 07. Dez 2011, 14:46
Klingt doch alles vernünftig
Nur nimm halt nicht so nen Glassicherungsverteiler
Soll ja nicht an 5€ scheitern
Ich hab noch einen mit Sicherungen übrig...HÜSTEL
kicker-chris
#15 erstellt: 07. Dez 2011, 15:03
aha soso einen übrig
was denn ganu für einen. und für wie viel kannst du ihn entbehren?
Gesperrt
#16 erstellt: 07. Dez 2011, 15:18
Von 20-80€ keine Problem, liegen hab ich alles, aber so was macht man via PM
Eton 600.2
xxMassivXx12 am 27.10.2012  –  Letzte Antwort am 27.10.2012  –  2 Beiträge
Xion 12 Plus BR an Eton ECC 600.2
uhupowerline am 11.10.2012  –  Letzte Antwort am 12.10.2012  –  18 Beiträge
Eton ECC 500.4 Eistellungsproblem
Matze239 am 03.04.2011  –  Letzte Antwort am 03.04.2011  –  6 Beiträge
Eton ECC 500.4 Brücken
Sven5352 am 03.10.2017  –  Letzte Antwort am 04.10.2017  –  4 Beiträge
Eton ECC 500.4 Asymetrische leistungsverteilung
Matze239 am 11.05.2011  –  Letzte Antwort am 12.05.2011  –  8 Beiträge
Probleme mit Eton ecc 500.4
jackpottt am 08.05.2020  –  Letzte Antwort am 08.05.2020  –  2 Beiträge
Eton ecc 500.4 Anschluss mit hi/low Adapter
niggel123 am 16.01.2015  –  Letzte Antwort am 16.01.2015  –  5 Beiträge
20mm² für Eton ECC 500.4 ausreichend?
mougly am 21.11.2012  –  Letzte Antwort am 23.11.2012  –  4 Beiträge
Anschluss Eton Pow 172
dj_cosmopolitan am 23.12.2011  –  Letzte Antwort am 23.12.2011  –  4 Beiträge
Spannungseinbrüche, Anlage ganz aus, Eton ECC 500.4, Hifonics Powercap
energyraver am 30.03.2014  –  Letzte Antwort am 31.03.2014  –  12 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder928.479 ( Heute: 12 )
  • Neuestes Mitgliedclaribelrimmer
  • Gesamtzahl an Themen1.558.311
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.699.473
