HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Subwoofer und Endstufe | |
Subwoofer und Endstufe+A -A |
TEufel93
#1 erstellt: 12. Dez 2011, 23:48 | |
Hey bin neu hier im Forum und habe mal direkt eine frage Ich habe vor bei mir den Kofferraum im Auto auszubauen. und nun habe ich hier einen Hertz ES 250D Subwoofer 2*4 Ohm http://www.hertzaudiovideo.com/Doc/pdf_es250d.pdf und eine 2 Kanal Endstufe von ESX SE 2150 http://www.rockfordfosgate.com/rftech/woofer_wizard.asp so nun meine frage wie soll ich den subwoofer an die Endstufe anschließen damit mir nichts abraucht ??? muss ich dann +mit+ und -mit- am subwoofer verbinden und dann an die endstufe im mono betrieb anschließen oder wie ??? bitte um schnelle hilfe MFG |
Sovem
#2 erstellt: 12. Dez 2011, 23:56 | |
moin Das beantwortet dir doch schon dein zweiter Link |
SeinEwigDunklerSchatten
#3 erstellt: 12. Dez 2011, 23:56 | |
Deine ESX ist gebrückt nicht 2Ω stabil! Also musst du die Spulen deines D4-Woofers in Reihe schalten, und nicht parallel! Deine Kombination ist also leider nicht ideal... Aber du kannst die ESX für dein Frontsystem verwenden, und für den Woofer eben eine 2Ω stabile Endstufe kaufen. Oder du kaufst dir einen Woofer mit D2- oder S4-Spule. MfG |
TEufel93
#4 erstellt: 13. Dez 2011, 00:00 | |
Hey mhm ok das mit dem frontsystem würde gehen und wen ich den Subwoofer dann in Reihe schalte wird er dann auf 8 ohm betrieben oder ??? habe ich dadurch leistungseinbussen oder wie sieht das aus ?? MFG sorry der 2 link sollte dieser sein http://www.powernets...-kanal-car-hifi.html [Beitrag von TEufel93 am 13. Dez 2011, 00:02 bearbeitet] |
#5 erstellt: 13. Dez 2011, 00:07 | |
Richtig, bei Reihenschaltung der Spulen hast du 8Ω. Und an 8Ω Brücke leistet die ESX 300W, du musst wissen ob dir das reicht am Sub. MfG |
TEufel93
#6 erstellt: 13. Dez 2011, 00:10 | |
Hey ok dann muss eine andere Stufe her welche Stufe würdet ihr mir den für den Subwoofer empfehlen MFG |
Sovem
#7 erstellt: 13. Dez 2011, 00:10 | |
Hängt von deinem Budget ab |
TEufel93
#8 erstellt: 13. Dez 2011, 00:14 | |
Hey ja würde so 200 euro ausgeben wen nötig auch bischen mehr |
goelgater
#9 erstellt: 13. Dez 2011, 00:27 | |
hi Naja,ich würde es erstmal testen,den auf 8 Ohm haste zwar weniger leistung,aber dafür mehr kontrolle,würde sagen das es reicht um schön Musik zu hören |
TEufel93
#10 erstellt: 13. Dez 2011, 00:32 | |
Hey ja oder so dann werde ich das ganze mal morgen testen werde mich dann mal morgen melden ob es mir reicht oder nicht würde aber mal trozdem gern empfehlungen für stufen haben für den Sub MFG |
goelgater
#11 erstellt: 13. Dez 2011, 00:35 | |
hi Audison lrx 1400 |
TEufel93
#12 erstellt: 13. Dez 2011, 11:05 | |
Hey da ich Urlaub habe habe ich mal direkt den Subwoofer an die Stufe angschlossen so wie beschrieben an 8 OHM und ich finde schon das das etwas wenig leistung für den Subwoofer ist aslo würde ich euch mal bitten mit paar endstufen aufzulisten die gut mit den Subwoofer HERTZ ES 250D gut laufen würden und die volle leistung ausnutzen würden will so ca 200 euro ausgeben MFG |
akem
#13 erstellt: 13. Dez 2011, 21:57 | |
Die Endstufe leistet doch eh schon mehr, als Dein Sub verträgt - wieso willst Du noch mehr? Peak heißt Spitze und nicht Dauer (das wäre Continous...). Davon abgesehen: ausgehend von 300W bräuchtest Du 600W um drei lächerliche dB mehr Schalldruck zu kriegen - das liegt hart an der Wahrnehmungsgrenze Wenn Du dann noch nicht taub bist Und nochwas, was Du nicht gerne hören wirst: die WIRKLICHE Belastbarkeit eines Subwoofers hängt in allererster Linie von seinem Gehäuse ab. Man kann es sicher schaffen, diesem Chassis ein Gehäuse zu bauen, das seine Belastbarkeit auf 20W (ja: zwanzig, nicht zweihundert!) reduziert Und das muß keineswegs eine krude Konstruktion sein Achte bei der Wahl der Endstufe nicht auf Wattzahlen sondern darauf, daß Versorgungsmasse und Signalmasse getrennt sind. Das verhindert Masseschleifen und damit Lichtmaschinenpfeifen und kann Deinem Radio das Leben retten. DAS ist wirklich wichtig bei einer Car-Hifi-Endstufe. Kann man ganz leicht messen: der ohmsche Widerstand zwischen Cinchmasse und Versorgungsmasse muß hochohmig sein (Megaohm-Bereich). Vor der Messung alle Cinchkabel abstecken... Gruß Andreas |
TEufel93
#14 erstellt: 13. Dez 2011, 22:10 | |
Hey ok das war sehr ausführlich also lohnt sich eine neue endstufe nicht dann werde ich das mal so betreiben und die kiste ist nur 20 liter im Geschlossenengehäuse MFG |
subwoofer an endstufe anschließen michi310582 am 25.12.2009 – Letzte Antwort am 26.12.2009 – 6 Beiträge |
Subwoofer anschließen an Endstufe MK_24 am 15.06.2011 – Letzte Antwort am 15.06.2011 – 9 Beiträge |
Subwoofer an 4 kanal endstufe anschließen Schavel am 25.05.2011 – Letzte Antwort am 28.07.2011 – 9 Beiträge |
Subwoofer anschließen mit Endstufe Flip#85 am 19.07.2009 – Letzte Antwort am 22.07.2009 – 6 Beiträge |
Subwoofer an 4 Kanal Endstufe Nka1984 am 22.01.2017 – Letzte Antwort am 23.01.2017 – 9 Beiträge |
ESX SE 460 am Frontsystem anschließen dirk1969 am 28.01.2011 – Letzte Antwort am 28.01.2011 – 7 Beiträge |
4-Kanal Endstufe für subwoofer Tobsi1990 am 10.08.2011 – Letzte Antwort am 11.08.2011 – 7 Beiträge |
4 Kanal Endstufe an EINEN SUBWOOFER anschließen bambocha99 am 03.06.2008 – Letzte Antwort am 26.09.2009 – 12 Beiträge |
Subwoofer an Endstufe/ Verkabelung andy2008 am 17.08.2009 – Letzte Antwort am 13.10.2009 – 23 Beiträge |
Subwoofer richtig an Endstufe anschließen? Red-Killer am 24.07.2010 – Letzte Antwort am 25.07.2010 – 12 Beiträge |
2011
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder926.994 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedPalladium1711
- Gesamtzahl an Themen1.554.474
- Gesamtzahl an Beiträgen21.614.592
