HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Geeigneter Kabelsatz für hifonics txi 1000d | |
Geeigneter Kabelsatz für hifonics txi 1000d+A -A |
eric22
00:14
erstellt: 28. Dez 2011, |
Tach, Bin nun etwas Irritiert, da in der Anleitung des Verstärkers steht, man soll mindestens einen 25² Kabelsatz verwenden. Habe vor den Verstärker mit nem 4 Ohm Sub zu betreiben = 400 Watt rms. Wenn ich aber nach diesem Beitrag gehe, ( ![]() würde doch ein 20² kabelsatz mit ner 60 Ampere Sicherung locker dafür reichen oder? (400x0,13=52) Versteh ich da eventuell was falsch ![]() Habe nicht vor noch mehr anzuschließen und möchte deshalb nicht unnötig Geld ausgeben bzw mich mit zu dicken kabeln abquälen^^... Vielen dank für eure Hilfe ![]() |
SeinEwigDunklerSchatten
01:27
Einen Monoblock mit 4Ω zu betreiben ist generell eher weniger sinnvoll. Ein Monoblock spielt seine Vorteile bei niedrigeren Impedanzen aus... Wenn du die Endstufe schon hast und unbedingt verwenden willst, dann schau mal auf die Sicherungen. Da sind 2x60A verbaut. Also würde ich mindestens mit 35mm² verkabeln und 125A absichern, und sogar über eine kleine Zusatzbatterie nachdenken. Und wenn in der Anleitung schon steht "mindestens 25mm²", warum willst du dann unbedingt 20mm² verwenden? ![]() MfG |
eric22
10:58
Okay, wenn das so ist werd ich mich wohl nach einem anderen Verstärker umsehen. Habe das teil noch nicht da, aber die Anleitung als PDF schon mal durchgelesen. Mit dem Durchmesser des Kabels war ich eben etwas kritisch wegen der Formel. Hab was die Stromgeschichten angeht eben keinen Peil ![]() Was würdet ihr mir denn als Verstärker für meinen Sub empfehlen?? Habe meinen ESX Signum SXB 402 momentan noch an nem Carpower HPB1502 hängen aber mit dem nächsten Auto soll auch die Qualität meiner Anlage besser werden, also will ich nen hochwertigen Verstärker ordern. Und am besten nennt ihr mir gleich den dazu passenden Kabelsatz^^ |
19:15
Zum Kabel: Nimm 35mm² Schweißerkabel, das ist aus Vollkupfer (kein CCA!), sehr flexibel und belastbar, und auch noch günstig. Damit hast du eine gute Basis für alles was vielleicht später doch noch kommen wird... MfG |
eric22
22:09
Danke für den Tipp. Hat jemand nen Vorschlag bezüglich eines Geeigneten Verstärkers? |
christian.h.
22:24
schon mal im Bietebereich geguckt ob du da was passendes für den Sub findest ?! gibt es immer sehr gute Verstärker für kleineres Geld |
eric22
22:30
ne werd ich machen. aber kann mir jemand zumindest sagen auf was ich achten muss bzw welche kriterien ein verstärker erfüllen muss damit er für meinen bandpasssub geeignet ist? |
christian.h.
22:36
wenn dein Sub 400RMS an 4Ohm laufen würde, guckst einfach das der Verstärker gebrückt an 4Ohm ungefähr das hat, bissel mehr schadet nie ![]() wenn du was findest woran du Interesse hast, dann hol dir hier noch nen ok und alles wird gut |
eric22
22:45
ok, komisch die kriterien werden doch von der hifonics endtufe erfüllt... warum ist sie dann ungeeignet? ![]() [Beitrag von eric22 am 28. Dez 2011, 22:45 bearbeitet] |
christian.h.
22:49
ja aber wie die Vorredner schon geschrieben haben, ist Monoblock eher was für niedrigere Impendanzen wie 2ohm oder 1ohm besser geeignet. ![]() kostet weniger als die Hifo und ist leistungstechnisch der Hifo nicht unterlegen |
eric22
23:06
ok. naja die hifonics hab ich schon neu für 200 euro gefunden aber die audio system ist warscheinlich qualitativ noch deutlich besser oder? gibts vlt noch was anständiges unter 300 euro? mfg |
christian.h.
23:17
![]() eine 2Kanal wie die Audio System die man gebrückt auch auf 2Ohm laufen lassen kann, kostet schon mehr, viele 2Kanal Endstufen kann man das nicht zumuten. will nicht sagen das AS besser oder schlechter ist als Hifo aber naja jeder macht hier so seine Erfahrungen ![]() gibt viele gute Firmen wo Preis/Leistung unschlagbar ist. im Bietebereich lohnt auch mal zu gucken . . . oder hier ![]() oder von Krüger und Matz ne 2Kanal, hat ca 550RMS an 4ohm liegt unter 100 euro ![]() [Beitrag von christian.h. am 28. Dez 2011, 23:24 bearbeitet] |
eric22
23:40
ok danke für die vorschläge! |
christian.h.
23:46
schon gut, immer wieder gern ..... kannst ja berichten was du machst. |
eric22
23:55
Habe noch die 2 im visier: ![]() ![]() Welche ist von den Technischen Daten her besser? |
christian.h.
00:06
erstellt: 29. Dez 2011, |
![]() vergleich diese Daten mal mit der Ampire ....... gibt nur 2unterschiede, das Logo und der Preis. |
eric22
02:01
Krass... Das klingt zu schön um wahr zu sein Keine Ahnung was ich davon halten soll Ist das ne Billigmarke oder wie? Wenn nicht warum verscherbeln die ihr Zeug zu solchen Preisen ![]() [Beitrag von eric22 am 29. Dez 2011, 02:02 bearbeitet] |
christian.h.
07:15
Die Endstufen sehn auch innen gleich aus. also falsch machen kann man damit nichts, ist im Moment so nen Geheimtip habe ich mir sagen lassen. |
eric22
10:32
Hab mir nochmal die technischen Daten und Tests der Ampire durchgelesen. Bin überzeugt^^. Hab jetzt die Krüger&Matz geordert ![]() |
christian.h.
08:52
erstellt: 30. Dez 2011, |
Na dann ist doch alles geklärt und wenn du sie angeschlossen hast kannst dich hier ja mal äussern ![]() |
eric22
15:55
erstellt: 04. Jan 2012, |
So, hab nun den Verstärker angeschlossen. Klanglich hat sich nicht viel verändert. Schlechter ist es auf jeden Fall nicht als davor ^^. Dafür flackert Abends nicht mehr die Ganze Karre wenn ich ordentlich Pegel gebe. Also gleiche Leistung bei weniger Stromverbrauch als bei der Carpower HPB 1502. Positiv ist mir außerdem aufgefallen, dass die Endstufe sehr kompakt ist und sich kaum erwärmt. Also wenn jemand sich überlegt die Krüger&Matz für unter 100 Euro zu holen, kaufen! Über 200€ für die baugleiche Ampire MX2 wäre Meiner Meinung nach dann schon zu viel. ![]() Greez Eric |
christian.h.
20:14
Gut zu wissen auch für andere sehr interessant. klanglich nen Unterschied zu hören ist immer schwer grad im selben Preisbereich. solang du zufrieden bist und alles passt, was willst du mehr?! ![]() |
HIFONICS TXI-8400 TITAN gandalf91 am 24.09.2008 – Letzte Antwort am 24.09.2008 – 15 Beiträge |
Hifonics XX Cap 1000D Tobi_3 am 26.09.2009 – Letzte Antwort am 27.09.2009 – 13 Beiträge |
Hifonics TXi 1700 lautsprecher überbrücken Vsudi18 am 08.12.2009 – Letzte Antwort am 08.12.2009 – 9 Beiträge |
Kabelsatz für HiFi Anlage G3_Passion am 20.04.2009 – Letzte Antwort am 20.04.2009 – 2 Beiträge |
Signalleitung zu einem Hifonics TXi 3400 Verstärker *Earny* am 02.06.2011 – Letzte Antwort am 02.06.2011 – 7 Beiträge |
Hifonics txi 1700 und Emphaser T4 hoppeboy am 27.03.2013 – Letzte Antwort am 28.03.2013 – 6 Beiträge |
Kabelsatz komplett? fer0x- am 15.09.2006 – Letzte Antwort am 15.09.2006 – 2 Beiträge |
welchen kebelquerschnitt? Special10 am 09.11.2010 – Letzte Antwort am 09.11.2010 – 3 Beiträge |
ESX Signum 1224 an Hifonics TXI 8400?Hilfe! Scream2202 am 01.12.2010 – Letzte Antwort am 01.12.2010 – 4 Beiträge |
Endstufe Hifonics titan txi 6000 funktioniert plötzlich nicht mehr Kai_K94 am 16.12.2012 – Letzte Antwort am 17.12.2012 – 7 Beiträge |
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder928.447 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedJuergen38
- Gesamtzahl an Themen1.558.236
- Gesamtzahl an Beiträgen21.697.549
