Hifonics txi 1700 und Emphaser T4
hoppeboy
#1 erstellt: 27. Mrz 2013, 00:26
Hallo
Ich beschäftige mich schon länger mit sound oder ``druck```klang im auto
Ich hab mal eine frage, ich habe eine hifonics txi 1700 und einen Emphaser T4
von der leistung her müsste die endstufe eigentlich reichen nun geht es mir unm den Wiederstand
Sub hat 1000Watt RMS
Endstufe 4 Ohm 300 Watt RMS
2 Ohm 600 Watt RMS
1 Ohm 850 Watt RMS
Nun der Sub hat 4 Ohm Nennimpendanz nun ist es eine Monoblock endstufe ist es schlimm ihn auf ein ohm laufen zu lassen geht es überhaupt?
sie hat 4 Klemmen 1+ 2+ 3- 4-
Nun denke ich oder habe ich Plus auf 1+ und Minus auf 4- angeschlossen läuft er so auf ein ohm
die endstufe ist auch mit 100 A abgesichert in der Anleitung steht 120 A auf 1 ohm betrieb
Nun will ich die endstufe auf 1 Ohm laufen lassen um die 850 Watt RMS dem Sub zu geben um ihn ordentlich zu versorgen damit es auch so richtig knallt
Ich möchte wissen ob ich ihn richtig angeschlossen hab oder ob es schlimm ist oder ich ihn anders betreiben kann um mehr leistung aus der endstufe heraus zu bekommen oder ob was kaputt gehen kann auf längere zeit naja einfach möchte ich wissen wie ich ihn anschließe um die volle Leistung des Subs zuu haben ?
Darum Bitte ich um Hilfe!!
direzza
#2 erstellt: 27. Mrz 2013, 07:40
Die EMPhaser EX T4 Subwoofer sind einfach 4Ohm Chassis, du brauchst also 4 Stück davon um auf 1 Ohm zukommen.
Ein Subwoofer hat keine Leistung, er braucht welche (meist von einer Endstufe), die er dann in Schalldruck und Wärme umsetzt.
cwolfk
Moderator
#3 erstellt: 27. Mrz 2013, 08:11
wie gesagt hat dein Subwoofer 4 Ohm, also läuft deine Endstufe mit diesem einen Woofer auch an 4 Ohm. Es gibt keine Möglichkeit, die Impedanz des Woofers zu verändern, das ist eine feste physikalische Größe.
So wie es im Moment angeschlossen ist, bekommt der Sub also bestenfalls 300W. Die Kombination passt nicht wirklich zusammen.
Grüße, Carsten
hoppeboy
#4 erstellt: 27. Mrz 2013, 13:13
Das weiß ich ja ich meinte er braucht halt 1kw um richtig versorgt zu werden.
Gut das heißt ich hab viel zu wenig leistung am sub.
Trotzdem drückt er schon ordentlich! Trotz unterversorgung
Es gibt aber keine möglichkeit, mehr leistung aus der endstufe für den sub zu holen??
cwolfk
Moderator
#5 erstellt: 27. Mrz 2013, 13:29
cwolfk (Beitrag #3) schrieb:
[...] wie gesagt hat dein Subwoofer 4 Ohm, also läuft deine Endstufe mit diesem einen Woofer auch an 4 Ohm. Es gibt keine Möglichkeit, die Impedanz des Woofers zu verändern, das ist eine feste physikalische Größe.
Er braucht auch keine 1kW um "richtig" versorgt zu sein. Es ist rein eine grober Anhaltswert zur Belastbarkeit. Er sollte also ca. 1kW vertragen, was aber auch nicht heißt, dsass er bei 1100W gleich kaputt geht.
Dir bleibt nur, die Stromversorgung optimal zu gestalten sowie ein massives und dichtes Gehäuse mit einem guten Wirkungsgrad zu verwenden.
Grüße, Carsten
hoppeboy
#6 erstellt: 28. Mrz 2013, 18:07
hmm okay
schade oder ne neue endstufe kaufen
okay danke für die antwort hatte gedacht da könnte man noch mehr rausholen aus der endstufe na
na gut jetzt bin ich ein bisschen schauer geworden
Hifonics ZX6400 & EMPHASER T4
GaudiAudi am 07.01.2007  –  Letzte Antwort am 08.01.2007  –  11 Beiträge
Hifonics TXi 1700 lautsprecher überbrücken
Vsudi18 am 08.12.2009  –  Letzte Antwort am 08.12.2009  –  9 Beiträge
HIFONICS TXI-8400 TITAN
gandalf91 am 24.09.2008  –  Letzte Antwort am 24.09.2008  –  15 Beiträge
Signalleitung zu einem Hifonics TXi 3400 Verstärker
*Earny* am 02.06.2011  –  Letzte Antwort am 02.06.2011  –  7 Beiträge
Geeigneter Kabelsatz für hifonics txi 1000d
eric22 am 28.12.2011  –  Letzte Antwort am 04.01.2012  –  22 Beiträge
Hifonics Zeus ZX6400
GaudiAudi am 26.12.2006  –  Letzte Antwort am 27.12.2006  –  6 Beiträge
Endstufe Hifonics titan txi 6000 funktioniert plötzlich nicht mehr
Kai_K94 am 16.12.2012  –  Letzte Antwort am 17.12.2012  –  7 Beiträge
ESX Signum 1224 an Hifonics TXI 8400?Hilfe!
Scream2202 am 01.12.2010  –  Letzte Antwort am 01.12.2010  –  4 Beiträge
emphaser ea 13000spl an hifonics goliath
sabs_3000 am 05.10.2011  –  Letzte Antwort am 10.10.2011  –  10 Beiträge
3 Woofer an Titan TXI 1500D
B1ll4b0ng am 31.03.2011  –  Letzte Antwort am 31.03.2011  –  6 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder928.447 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedBerni587
  • Gesamtzahl an Themen1.558.236
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.697.610
