HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Cinch-Adapter möglich-ja oder nein? | |
Cinch-Adapter möglich-ja oder nein?+A -A |
borusse69
20:31
erstellt: 30. Dez 2011, |
Da ich Neuling hier bin,erstmal ein HALLO an alle! ![]() Nun zu meiner Frage: Ich habe ein Kenwood-Auto CD-Radio und habe mir nun einen Kenwood Equalizer dazu angeschafft! Am EQ sind nur vier Cincheinheiten (je L&R),1xInput,3x Output(Front,Rear&Subw.)! Kann ich mit einem Adapter (gibt's im Fachhandel) Cinch auf Lautsprecherstecker (dünner runder Pin-breiter flacher Pin),den Ausgang am CD-Radio/Iso-Stecker verbinden oder funktioniert das nicht?Das selbe zählt für die 3 Cinch-Ausgänge am EQ,an welche nach Möglichkeit,die Lautsprecher angeschlossen werden sollen,ohne das ich mir noch zusätzliche Verstärker etc.anschaffen muß! Über rasche Hilfe,wäre ich sehr dankbar! ![]() |
zuckerbaecker
20:39
Nein, Du kannst keine Lautsprecher am Vorverstärkersignal des EQ anschliessen. Das dient zur Speissung einer Endstufe. Der EQ muss ZWISCHEN Signalquelle und Endstufe eingeschleift werden. |
borusse69
21:13
Das ging aber schnell! ![]() 1.Also,wenn ich das jetzt richtig verstehe,kann ich an den 3 Ausgängen des EQ,NICHT direkt LS anschließen,ohne einen Verstärker dazwischen zu schalten!Ist das so richtig? 2.Wie sieht es denn dann beim Ausgang/Radio-CD (Iso-Stecker) aus,kann ich denn dort mit einem passenden Adapter,den Eingang am EQ verbinden oder geht das nur über den Subw.-Ausgang am Radio-CD,damit ich ein Signal,zum EQ senden kann? Gruß,borusse69. |
zuckerbaecker
21:41
Der EQ braucht sein Signal aus dem Vorverstärkerausgang des Radios, NICHT aus den Lautsprecherausgängen. Lautsprecher kommen IMMER an den LAUTsprecherausgang. NICHT an den Vorverstärkerausgang! |
borusse69
22:13
Sorry ![]() ![]() 1.Das ich an die EQ-Ausgänge (Cinch/Rear,Front o.Sub.),mit einem Verstärker (...auch Cinch) verbinden muß und dann an die Ausgänge meine Lautsprecher anschließe,daß denke ich,hab' ich verstanden!!! ![]() ![]() ...nun kommt das ABER! ![]() 2.Wie schließe ich das RADIO/CD am EQ (Input=Cinch) an???Am Radio/CD ist nur ein Subw.-Ausgang/Cinch oder der herkömmliche ISO-Stecker (je 2X Front und Rearspeaker) vorhanden?! Ich hoffe,es antwortet mir noch einer,aber sicher ist sicher!!! ![]() Gruß,Borusse69 |
zuckerbaecker
22:29
Glaube ich nicht. Bemühe die Bedienungsanleitung. |
borusse69
23:32
Hallo, ich habe mir gerade die BA zur Hand genommen! An der Rückseite des Gerätes (Kenwood KDC-4544U),befinden sich nur (genauer Wortlaut aus BA!!!) hinterer Ausgang/Subwooferausgang (Cinch L&R) und eine DIN-Buchse,für einen externen Wechsler!!! Wobei der hintere Ausgang/Subwooferausgang,über das Bedienteil schaltbar (on/off) ist! Zudem befinden sich noch die ISO-Anschlüße-Spannungsvers.bzw.Lautsprecher/L&R und Antennenanschluß an der Rückseite,welche aber nicht relevant,für mein Problem sein sollten! Nur zur INFO! Bei dem EQ handelt es sich um das Modell Kenwood KGC-4042A! So...und nun bin ich mal gespannt,was jetzt kommt! ![]() Bin dankbar,für jeden guten Tip!!! |
zuckerbaecker
23:41
Na siehste - dann schalte ihn auf Vollbereich. |
borusse69
23:46
"Na siehste - dann schalte ihn auf Vollbereich." ...also den hinteren Ausgang/Subwooferausgang einschalten und dann haben wir es??? ![]() ![]() |
zuckerbaecker
00:07
erstellt: 31. Dez 2011, |
<<<nein - NICHT auf Subwooferausgang. |
borusse69
00:19
Sorry,hatte wohl ein Brett vor'm Kopf! ![]() Okay,aber jetzt haben wir's (...bzw.ICH ![]() Radio/CD-hinterer Ausgang (Cinch) an EQ-Eingang (Cinch),aber NICHT auf Subw./on schalten,dann habe ich auf dem Ausgang/Cinch-Radio,Deinen genannten Vollbereich und dann stimmt es!!! RICHTIG??? |
t0b14s0
00:20
Ich hab mir mal die Anleitung etwas angeguckt : SWPRE (Vorverstärkers-Umschaltung) Hiermit wird der Vorausgang zwischen dem hinteren Ausgang (“R”) und dem Subwoofer-Ausgang (“SW”) umgeschaltet. Dh, du stellst es auf R um und somit wird kein Tiefpassfilter aktiviert und du kannst mit dem vollen Signal in deinen Equalizer via Cinch gehen. mfg tobi |
borusse69
00:32
@Tobi und Stefan 1000X Danke,für Euere Hilfe!!! ![]() ![]() ![]() Gruß,borusse69. |
zuckerbaecker
00:33
borusse69
00:41
Glaubt mir,ich war bei VIER sogenannten Fachleuten (Car-Akustik etc.),aber keiner konnte mir die Info's geben,die jetzt von Euch habe!!! ![]() Nochmal danke dafür! Gruß,borusse69. |
zuckerbaecker
00:45
Wenn Du Deine PLZ gibst, haben wir vielleicht eine Empfehlung für einen FACHhändler - und nicht für Kistenschieber. Ein EQ ist KEIN Allheimittel! Wenn der Einbau und die Qualität der Lautsprecher nicht stimmt, kann der EQ auch nix mehr rausreissen. ![]() |
borusse69
00:49
PLZ 47608 |
zuckerbaecker
10:59
Focal Solid 1 und Seat-Werksradio (HiLow-Adapter ja/nein) christof11 am 13.06.2009 – Letzte Antwort am 16.06.2009 – 2 Beiträge |
Brückenbetrieb ja oder nein? AK_deNiro am 22.09.2007 – Letzte Antwort am 22.09.2007 – 2 Beiträge |
Phantomspeisung ja oder nein ! tribe1337 am 25.06.2010 – Letzte Antwort am 26.06.2010 – 4 Beiträge |
Trennrelais Ja oder Nein! Schooli am 11.07.2010 – Letzte Antwort am 11.07.2010 – 10 Beiträge |
Zusatzbatterie Ja oder Nein? Hole_In_One am 13.02.2012 – Letzte Antwort am 15.02.2012 – 70 Beiträge |
Zusatzbatterie, ja oder nein? frischerwind am 05.12.2014 – Letzte Antwort am 09.12.2014 – 8 Beiträge |
Mosconi 130.4 DSP Y-Cinch Ja oder Nein opabaumann am 01.11.2017 – Letzte Antwort am 01.11.2017 – 3 Beiträge |
Adapter Cinch auf Subwoofer nicnax am 11.09.2009 – Letzte Antwort am 11.09.2009 – 20 Beiträge |
Cinch Adapter / Verteiler! jizzaber am 14.10.2012 – Letzte Antwort am 14.10.2012 – 6 Beiträge |
Boxenkabel auf Y - Cinch Adapter Astarax am 27.07.2008 – Letzte Antwort am 28.07.2008 – 3 Beiträge |
2011
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder926.398 ( Heute: )
- Neuestes Mitgliedkorn4ever
- Gesamtzahl an Themen1.552.822
- Gesamtzahl an Beiträgen21.578.125
