HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Chinchkabel, +Kabel und Antennen Kabel Legen, Fra... | |
Chinchkabel, +Kabel und Antennen Kabel Legen, Fragen zu+A -A |
Suzuki-Offroader
#1 erstellt: 18. Jan 2012, 00:30 | |
Hallo bin neu Hier, hab nun eine Frage... ich Möchte in meinem Truck ein Subwoofer mit integriertem Verstärker Verbauen... Für den Anfang Reicht das meiner Meinung nach Hier Mal Daten zu Subwoofer Rave Land A-Shark Activ Subwoofer Max. Belastbarkeit (Musik) 200 W RMS-Belastbarkeit: 80 W Frequenzbereich: 22 - 120Hz Schalldruck: 93 dB Gewicht: 11 kg Abm.:(B x H x T) 320 x 300 x 345 mm Kabel Habe ich Folgendes Querschnitt ist ist 10qmm 5 m Pluskabel 0,5 m Minuskabel Profi-Sicherungshalter incl.60 A Sicherung 5 m Profi-Cinchkabel doppelt geschirmt (Koaxial-Geflecht + Alu-Folie) incl. Remotekabel einseitig bereits mit Gabelschuh 2x Gabelkabelschuh 10 qmm 2x Ringkabelschuh 10 qmm da Meine Antenne das Kabel irgend wo im Holm abgerissen ist ( Rohe Gewalt des Vorbesitzers) habe ich eine neue Besorgt, aber keine die mehr an der A Seule ist. Dan wird noch eine Funkantenne Gelegt für das Betriebsfunkgerät. Meine Frage Lauten nun, Wenn ich das + Kabel in den Innenraum lege, kann ich es auch auf der Beifahrerseite legen? da dort die Gummi Stopfen sind. Die Antennen werden am Kotflügel Befestigt da es sich bei dem Fahrzeug um einen Vitara Pich up Handelt ( Hardtop dach) wie das Kabel Gelegt wird ist auch Klar, kann ich das aber mit dem Antennen Kabel durch den Selben Stopfen legen? dann wollte ich wissen ob das Kabel Packet was dabei ist so in Ordnung ist. Zu erwähnen ist was Größeres Passt auch nicht rein da ich Wenig Platz habe, deshalb auch der Subwoofer mit integriertem Verstärker... und Während der fahrt Reicht er, da man auf der Autobahn eh nichts mehr Hört ( Fahrgeräusche um die 100db) da ab 110km/h es einfach zu Laut ist..... mfg [Beitrag von Suzuki-Offroader am 18. Jan 2012, 00:35 bearbeitet] |
basch
#2 erstellt: 18. Jan 2012, 23:47 | |
Für diese leistung sollte das plus ausreichen meiner meinung nach. |
Suzuki-Offroader
#3 erstellt: 18. Jan 2012, 23:58 | |
ok.. ist aber egal ob rechts oder Links das +Kabel gelegt wird? kann ich es auch unter dem Teppich legen da rechts und links keine Plastig leisten sind.. mfg |
basch
#4 erstellt: 19. Jan 2012, 09:11 | |
Ist egal. Einfach möglichst weit weg der chinch kabel. |
Pioneer 8600 Antennen Kabel A2B am 27.03.2005 – Letzte Antwort am 27.03.2005 – 4 Beiträge |
Y-Antennen Kabel waxmax am 13.12.2005 – Letzte Antwort am 16.12.2005 – 2 Beiträge |
Pin-Stecker Antennen Kabel -Chuck-a-Luck- am 07.05.2011 – Letzte Antwort am 07.05.2011 – 5 Beiträge |
fragen zu kabel yn-design am 24.04.2004 – Letzte Antwort am 24.04.2004 – 2 Beiträge |
LS kabel und Chinchkabel sTixi am 09.09.2004 – Letzte Antwort am 09.09.2004 – 2 Beiträge |
Auswahl günstiges Kabel für Chinchkabel soundvernatiker am 23.04.2018 – Letzte Antwort am 24.04.2018 – 9 Beiträge |
chinchkabel skimaster am 21.06.2005 – Letzte Antwort am 22.06.2005 – 2 Beiträge |
defektes Chinchkabel HansWurst am 28.03.2003 – Letzte Antwort am 28.03.2003 – 8 Beiträge |
Chinchkabel JanMan am 13.10.2004 – Letzte Antwort am 14.10.2004 – 5 Beiträge |
Golf 3 LS Kabel legen... AnekOne am 30.08.2004 – Letzte Antwort am 30.08.2004 – 3 Beiträge |
2012
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder927.115 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedAqttAvact
- Gesamtzahl an Themen1.554.812
- Gesamtzahl an Beiträgen21.622.435
