HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Lautsprecher Verkabelung - geht das so ? | |
Lautsprecher Verkabelung - geht das so ?+A -A |
nicolas-eric
02:02
erstellt: 24. Jan 2012, |
Hallo. Es geht um den Mondeo eines Nachbarn. Eas er vor hat kommt mir komisch vor, ich wollte mal wissen, ob das so geht. Er hat auf der Heckablage ein 3 Komponenten System verbaut. (klingt blöd fast nur von hinten, ist aber seine Sache) Der Hersteller ist mir unbekannt, die haben 4 Ohm. Die hängen an einer passiven 3 Wege Weiche und an einer älteren Blaupunkt Endstufe mit 2x 60W RMS und 2-8 Ohm. Nun möchte er anstatt der beiden Tieftöner in der Heckablage einen kleinen Gehäuse Subwoofer anschließen. Und zwar gebrückt an + der Weiche von Kanal 1 und - der Weiche von Kanal 2. Geht das überhaupt? Die Endstufe kann im Brückenmodus laufen mit 4-8 Ohm. Also könnte er seinen geplanten Sub da direkt gebrückt anschliessen. Aber funktioniert das auch, wenn er die Brücke erst am Low Anschluss der Weichen anschließt? Würde ihm morgen gerne sagen, ob das geht... Danke für Eure Hilfe! LG Nico |
DeltaDistribution
02:17
Ob das 'geht' ist aus dem Schaltplan der Weichen ersichtlich. Was dein Nachbar da vorhat ist aber aus mehreren Gründen unsinnig. Solls gleich richtig machen: Lautsprecher hinten raus, vorne welche rein. Weichen im Eigenbau, am besten noch extra Endstufe für den Sub. |
nicolas-eric
03:20
Das hab ich ihm auch schon gesagt. Er ist bissel älter, da war das wohl normal mit Musik von hinten, er steht da voll drauf. Für die Weichen gibt es leider keinen Schaltplan. Gibt es welche (vielleicht sogar einstellbare) zu kaufen, die sowas mitmachen, falls das nicht geht? Oder wie baut man sich selber welche? Ne neue Endstufe will er auch nicht. Er ist dauer-blank, den Sub bekommt er auch geschenkt. |
nicolas-eric
09:20
Sollte das nicht funktionieren, kann er so eine Tri-Mode Frequenzweiche nehmen? ![]() Was ist davon zu halten? Taugt das was? |
Cyberwar
11:27
Ohne 100% Sicherheit und das technische Verständnis es erklären zu können sagt mein Verstand das es zu 99,9% nicht geht einen Sub an zwei Frequenzweichen gebrückt anzuschliessen. Wenn er Glück hat geht einfach garnix und wenn er Pech hat haut er dadurch nen Kurzen aufn Verstärker. Entweder den Sub direkt am Verstärker auf einen Kannal oder nen 2ten Verstärker kaufen. |
DeltaDistribution
14:57
nein, aber er sollte sein Vorhaben trotzdem abblasen und die Lautsprecher schnellstens aus der Heckablage entfernen. |
_juergen_
15:06
Dem kann ich nur zustimmen. Ausserdem funktioniert das nur mit Tri-Mode fähigen Stufen. Das setzt voraus, das ein Kanal immer invertiert ist (erkennbar daran, das zum Brücken kein Schalter umgelegt werden muß (sondern nur ein Y-Kabel verwendet wird) und das an den LS-Anschlüßen zwischen dem Minus-Anschluß eines Kanals und dem Plus-Anschluß des anderen Kanals Durchgang zu messen ist und diese auf Masse liegen. (Der invertierte Kanal hat sein 'heißes' Ende auf Minus. Wenn Du das nicht verstanden hast, dann ist das noch ein weiterer Grund, es zu lassen, da man schon wissen sollte, was man macht... |
nicolas-eric
16:16
Das mit den LS hinten versuche ich ihm schon ewig auszureden, vergeblich. Hab mit ihm nochmal kurz am Zaun gequatscht. Er sagt in der Anleitung der Endstufe steht drin, dass Tri-Mode mit 4-8 Ohm LS möglich ist. Und es gibt auch keinen Schalter für den Brückenbetrieb. Mir war Tri-Mode bis gestern ein Fremdwort, hab das zum ersten mal gehört. Er will sich jetzt diese Tri-Mode Weiche bestellen aus dem Link oben. Damit sollte das dann ja wohl gehen. Kostet sowas eigentlich Leistung oder geht auf den Klang? |
Lautsprecher verkabelung Niox am 30.08.2009 – Letzte Antwort am 31.08.2009 – 5 Beiträge |
Verkabelung Lautsprecher numi1337 am 29.01.2011 – Letzte Antwort am 29.01.2011 – 4 Beiträge |
VERKABELUNG?!? Wie geht das GENAU? frz am 07.06.2004 – Letzte Antwort am 20.06.2004 – 30 Beiträge |
Verkabelung ÖcherPitBull am 16.09.2006 – Letzte Antwort am 17.09.2006 – 2 Beiträge |
Geht das so Verkabelung mit Zusatzbatt neostrider2000 am 05.04.2006 – Letzte Antwort am 09.04.2006 – 17 Beiträge |
Verkabelung Manuel0204 am 28.12.2012 – Letzte Antwort am 01.01.2013 – 8 Beiträge |
verkabelung jurassman am 01.03.2008 – Letzte Antwort am 16.03.2008 – 55 Beiträge |
Verkabelung... ? mixed am 19.04.2004 – Letzte Antwort am 20.04.2004 – 23 Beiträge |
Falsche Verkabelung Lautsprecher (Autoradio)? Homer#7 am 09.03.2014 – Letzte Antwort am 26.03.2014 – 21 Beiträge |
Verkabelung Sens am 15.10.2005 – Letzte Antwort am 16.10.2005 – 4 Beiträge |
2012
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder928.975 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedMarcel2909
- Gesamtzahl an Themen1.559.410
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.015
