HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Verkabelung | |
Verkabelung+A -A |
Manuel0204
#1 erstellt: 28. Dez 2012, 18:09 | |
grüßt euch hab jetzt ein vorhaben und zwar will ich in mein kofferaum eine bodenplatte einbauen und dann will ich meine 2 Endstufen + Powercap + 12V auf 230 V konverter anschliessen was brauche ich da alles anverteiler? kann mir da jemand eine zeichnung oder so zu machen ? bzw eine auflistung ? will das venünftig machen jetzt also von der baterie geht ein 10qmm kabel nach hinten im kofferaum..... lg Manu |
kalle_bas
#2 erstellt: 28. Dez 2012, 20:07 | |
hallo und willkommen mann benötigt mehr Daten wie viel Amper Sicherung haben die stufen (einzel Auflistung)
wie viel aufnahmeleistung hatt der ?
mit wie viel Ampere Sicherung ? und wie lang ? Grüße Kalle |
Manuel0204
#3 erstellt: 28. Dez 2012, 21:03 | |
Hallo also die Große hat 2 x 20 Amper sicherungen und die Kleine hat 1 x 30 Amper und das kabel von der baterie ist mit einer 40 Amper sicherung ausgestattet (10qmm kabel) länge ca 3-4 meter ist nur nen Corsa C der Wechselrichter hat eine Dauerleistung von 350 Watt und Max 700 Watt hoffe die angaben sind brauchbar |
kalle_bas
#4 erstellt: 29. Dez 2012, 02:44 | |
ok hast du da jetze nicht schon strom problehme ? also bei 2X 20 = 40 A und ein mal =30 A = 70A also würde ich nur für die stufen schon ein 20 mm² kabel ziehen mit einer 90 A Sicherung besser ist natürlich noch breiter so sind die 350W ausgangs Leistung oder die schon um gewandelt 230 V 350W aus gang ? was hatt der an auf nahms Leistung ? INFO ! |
Manuel0204
#5 erstellt: 29. Dez 2012, 03:37 | |
hallo also bis jetzt keine probleme gehabt. sind jetzt auch nicht voll aufgdreht die endstufen. gute frage mit den 350 watt . habe quxh so nix gefunden in der anleitung. wandler das ist der wandler..... danke fúr die info so was hab ich in etwa gesucht [Beitrag von Manuel0204 am 29. Dez 2012, 03:38 bearbeitet] |
kalle_bas
#6 erstellt: 29. Dez 2012, 04:11 | |
ok na wen du das sagst das die gut laufen dann voll belastest müsstest du messen ob hinten noch über 12 V anliegen. anleitung hier kan man 20 A sicherung sehen also bei 20 A sind das bei genau 388,8 W (14.4V) und 324 W (12V) also brauchst du da dann noch mal ein 4 mm² oder besser ein 6 mm² noch mehr auf seite 30 wie viel Reserve dann deine 10mm² noch hatt kann ich nicht sagen. Nur dicker = Besser man hat weniger Verlustleistung Grüße kalle |
Manuel0204
#7 erstellt: 29. Dez 2012, 16:42 | |
huhu danke für die antwort damit kann ich was anfangen;-) also ist es glaube ich gesünder noch mal ein 6 qmm zu verlegen für den wandler . was für eine sicherung were da zu empfempfählen ? oder halt direckt ein dickes kabel legen. der aufwand wird der gleiche sein.... lg manu |
thwandi
#8 erstellt: 01. Jan 2013, 20:02 | |
Schmeiß das 10er raus und hol dir ordentliches 35mm³ Kabel und legs bis hinter. Dort setzt du dann einen Verteiler und fertig. Lg |
Pc Lüfter im Kofferaum corza am 26.05.2007 – Letzte Antwort am 30.05.2007 – 73 Beiträge |
Verkabelung im Kofferaum - gefährlich? discoshit am 23.07.2007 – Letzte Antwort am 28.07.2007 – 11 Beiträge |
Kofferaum Ausbau ? GreenAscona am 11.05.2007 – Letzte Antwort am 19.05.2007 – 10 Beiträge |
zusatzbatterie im kofferaum Porky__Pig am 21.06.2007 – Letzte Antwort am 23.06.2007 – 13 Beiträge |
Was für Kabel brauche ich?? deforce am 05.12.2003 – Letzte Antwort am 05.12.2003 – 2 Beiträge |
powercap verkabelung=? hifo am 09.02.2007 – Letzte Antwort am 10.02.2007 – 5 Beiträge |
masse kofferaum Special10 am 30.10.2010 – Letzte Antwort am 31.10.2010 – 4 Beiträge |
Audison SLI 4 - Direkt am Radio oder Kofferaum Nixon1991 am 21.07.2010 – Letzte Antwort am 22.07.2010 – 4 Beiträge |
Will 2 Endstufen richtig verkabeln armym3 am 29.01.2009 – Letzte Antwort am 02.02.2009 – 16 Beiträge |
Frage zum Kabel verlegen! Bzw. Sicherung verbauen? Achse29 am 02.04.2013 – Letzte Antwort am 03.04.2013 – 10 Beiträge |
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder926.994 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedMirow302
- Gesamtzahl an Themen1.554.493
- Gesamtzahl an Beiträgen21.615.020
