HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Tri-Mode ? | |
Tri-Mode ?+A -A |
nicolas-eric
22:27
erstellt: 26. Jan 2012, |||
Hallo. Hab vor ein paar Tagen den Begriff Tri-Mode aufgeschnappt. Was das ist, weiß ich jetzt. Aber taugt das was, ein paar MT an zwei Kanälen zu betreiben und einen Subwoofer an den selben Kanälen zu brücken? So eine Weiche trennt beide ja von einander mit eigenem HPF bzw LPF. ![]() Würde mal gerne eure Meinung dazu hören. Gruß Nico |
zuckerbaecker
22:30
Das hat man vor zwanzig Jahren gemacht. Heutzutage bekommst für ein paar EUR Aufpreis statt ner 2-Kanal Endstufe ne 4-Kanal und kannst mit getrennten Aktivweichen und Pegelregler den Subwoofer optimal ans Frontsystem anpassen. |
Böötman
22:34
Trimode kann man machen, ist jedoch klanglich eine verschlimmbesserung. Lieber den Amp in brücke für den Sub und die anderen LS über HU laufen lassen oder gleich ne 4 Kanal geholt. Oder aber noch besser währen - aus klanglicher Scht - getrennte System- und Subamps (logischerweise auch verschiedene Leistungsklassen). |
nicolas-eric
22:57
Inwiefern ist das eine verschlimmbesserung? Klar ist eine 4-Kanal Endstufe besser, oder gar mehrere. Wenn jemand aber nur eine 2-Kanal hat und nicht extra Geld ausgeben will, aber trotzdem einen subwoofer anschliessen möchte, was spricht da genau gegen? |
Böötman
23:49
Durch diese grobe passive Trennung kannst du den Sub nicht vernünftig einpegeln. Wenn du nur einen Amp hast dann ist dieser allein für den Sub zuständig da dieser dann ausschließlich die Bässe wiedergibt und keine zusätzlichen auswirkungen auf den Mittelton hat. |
nicolas-eric
00:22
erstellt: 27. Jan 2012, |||
Das stimmt natürlich. Einpegeln kann man da nichts. Aber ich sag mal, besser so, als gar kein subwoofer. Zumindest bei dem, was ich vorhabe. Das soll in einen Jeep, der rein im Gelände zu Sportzwecken genutzt wird. Der hat ein Serien Radio drin. Jetzt hab ich noch zwei Sony 5.25" LS liegen (hatte ich vorher vorn in meinem Straßen Jeep) und eine alte 2-Kanal Endstufe von Sony, die Tri-Mode kann. Ich wollte in dem Wagen nie eine Anlage einbauen. Aber momentan hab ich etwas Langeweile und hab Lust was am Auto zu basteln. Ich möchte aber dafür kein Geld ausgeben. Daher denke ich mal, das wird schon ok sein. |
Audiklang
01:01
mal langsam bitte einpegeln geht sehrwohl aber eben nicht durch einfaches drehen an nen drehregler man muss eben schauen wie die wirkungsgrade im auto der chassis sind und da dann eben mit spannungsteilern die frontlautsprecher absenken ne trimodeweiche ist auch nicht einfach zwei kondis und ne spule und fertig das erfordert wie immer abstimmungsarbeiten und wissen Mfg Kai |
nicolas-eric
01:28
Diese weiche hat eine wählbare Absenkung mit drin. ![]() Ob die was taugt? Ansonsten hab ich nur die gefunden. ![]() Aber ich denke die erste sollte es sein oder? Da kann ich zumindest bissel was einstellen. |
Audiklang
01:55
da das fertigweichen sind liegen die garantirt daneben ! Mfg Kai |
Böötman
19:33
Hast du überhaupt einen 8 Ohm Sub oder ist die Stufe 1 Ohm stabiel? |
nicolas-eric
20:13
Ich habe einen 4 Ohm sub. Und die Endstufe kann 2 Ohm pro Kanal und 4 Ohm gebrückt. Die Anleitung sagt, dass bei Tri Mode alle LS und der Sub 4 Ohm haben müssen. |
Soundtrailer
20:54
Nicht jede Endstufe ist Trimode fähig. |
nicolas-eric
20:56
Ich meinte die Anleitung der Endstufe. Kaum noch lesbar der alte Wisch, aber das konnte ich noch erkennen. |
Böötman
20:59
Kann Ich mir nicht vorstellen entweder gehen: a: -2 Ls je 2 Ohm, ungebrückt oder b: -1 Ls 4 Ohm, Amp gebrückt oder c: -je 1 LS mit 4 Ohm Pro Kanal und zusätzlich ein 8 Ohm Ls auf die gebrückten Klemmen In jedem dieser drei Fälle würde der Amp mit seiner Mindestimpedanz von 2 Ohm/Kanal Arbeiten. |
nicolas-eric
21:01
Steht halt so in der Anleitung dass das mit 4 Ohm geht. |
Soundtrailer
11:12
erstellt: 28. Jan 2012, |||
Passt schon. Eine Caliber CA 450 (4 Kanal) kann man (wen man weiß wie) als 6 Kanal im Doppeltrimode(2 Ohm Stereo) mit 0,5 Ohm auf der Brücke fahren! Es gab Trimode fähige Amps die mussten einen Woofer mit 8 Ohm fahren, ansonsten gab es eine Indianer-Rauchschaltung. Aber die meisten waren auf 4 Ohm ausgelegt. [Beitrag von Soundtrailer am 28. Jan 2012, 11:15 bearbeitet] |
Soundtrailer
11:18
Nicht ganz richtig. Der Woofer liegt Parallel zu Kanal 1 und 2. also ist die Abschluß-Impedanz pro Kanal 2 Ohm. |
Böötman
13:13
Lies nochmal, c: Jeder Kanal sieht 4 Ohm vom LS und 4 Ohm vom Sub, macht parallel 2 Ohm für den Kanal. Daher darf auch nur ein 8 Ohm Sub verwendet werden da dieser halt an beiden Ausgängen hängt. |
Soundtrailer
13:22
?? Eine Trimode Endstufe ist an 2 Ohm (Kanal) Stabiel. 4 Ohm Ohm und 4 Ohm Parallel ergibt 2 Öhmer. |
Böötman
15:41
So ist es zumindest bei allen die Ich kenne... |
zuckerbaecker
16:09
Soundscape9255
16:14
Klar - die ist intern ja schon gebrückt. ![]() |
Böötman
16:24
Wie auch die meisten HU´s. |
Soundtrailer
19:37
Die ersten Trimode Amps kamen ende 80 auf den Markt. 8 Ohm Car Subwoofer oder DC Wofer mit 2x4 Ohm gab es so gut wie nicht. Höchstens PA woofer mit 8 Ohm. |
RooKeT
00:23
#25
erstellt: 30. Jan 2012, |||
Moin Moin, sry fürs Threadjacking, aber gibt es eine 4-Kanal wo ich ein FS mit 2 Ohm und ein Rearfill system mit 4 Ohm anschließen kann? Als Subamp habe ich ne Twister F2-500 und Dachte mir da auch was von AS oder Soundstream oder sowas für's FS zuholen falls Sowas geht ... |
Böötman
00:28
#26
Das kann jede 2 Ohm stabiele 4 Kanälerin. |
RooKeT
06:00
#27
Sind also doch quasi Verschiedene Endstufen pro Kanalpaar drinne? |
Böötman
16:34
#28
Wieso sollte das so sein? Jeder brückbare Verstärker funktioniert stark vereinfacht folgendermaßen: Kanal 1 verstärkt die Eingangsspannung im bereich von 0V bis +10 V, Kanal 2 von -10V bis 0 V. Jetzt Arbeitet jeder LS mit 10 V, wird der Amp gebrückt so kommt es zur Spannungsaddition so das der jetzige LS mit 20 V Arbeitet, also im Spannungsbereich von -10 bis +10V. |
Frage zu Tri-Mode Weiche No.7 am 20.05.2007 – Letzte Antwort am 22.05.2007 – 5 Beiträge |
1 Lautsprecherpaar + Sub an 2 Kanalendstufe mit tri mode Matse142 am 22.05.2011 – Letzte Antwort am 24.05.2011 – 4 Beiträge |
Trennfrequenz / HPF / LPF Revofreak am 10.09.2022 – Letzte Antwort am 10.09.2022 – 2 Beiträge |
HT und TMT an 2 Kanälen oder an 4 Kanälen atb9138 am 19.05.2008 – Letzte Antwort am 19.05.2008 – 5 Beiträge |
Steg QM75.6 an 4 Kanälen laufen lassen? BuRNHeLL am 18.09.2006 – Letzte Antwort am 22.09.2006 – 2 Beiträge |
Von 4 Kanälen nur zwei nutzen? der_robie am 07.05.2008 – Letzte Antwort am 07.05.2008 – 6 Beiträge |
4kanal endstufe nur mit 2 kanälen betreiben The-BuTcHeR am 14.06.2012 – Letzte Antwort am 17.06.2012 – 4 Beiträge |
4 Kanal Verstärker --> zu 3 Kanälen brücken? Dr.Ornisch am 26.09.2007 – Letzte Antwort am 26.09.2007 – 2 Beiträge |
Frontsystem mit 4 Kanälen vom Radio betreiben? Basti8290 am 08.07.2008 – Letzte Antwort am 14.07.2008 – 11 Beiträge |
Vollaktiv mit zwei Subs an 6 Kanälen? Erigo am 25.02.2009 – Letzte Antwort am 02.03.2009 – 3 Beiträge |
2012
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder928.456 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedMone_1994
- Gesamtzahl an Themen1.558.258
- Gesamtzahl an Beiträgen21.698.273
