HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Frontsystem mit 4 Kanälen vom Radio betreiben? | |
Frontsystem mit 4 Kanälen vom Radio betreiben?+A -A |
Basti8290
12:52
erstellt: 08. Jul 2008, ||
Hi, ich habe mir ein Rainbow SAC 265.25 in meinen polo eingebaut. An jeder Frequenzweiche befinden sich 4 Anschlüsse. Plus und Minus für den Hochtöner und das gleiche für den TMT. In der Aneleitung steht, dass ich Y-Kabel verwenden soll und so den Plusanschluss vom Radio mit dem Plusanschluss vom Hochtöner und dem vom Tieftöner verbinden soll... Meine Frage, kann ich auch alle 4 Kanäle von meinem Radio benutzen, also einen für den Hochtöner alleine und einen allein für den Tieftöner und das auf beiden Seiten??? MfG Basti |
kunobk
17:49
naja rein theoretisch müßte das ja schon gehen, aber ob das so das geile in dosen ist? ![]() willst das ganze nicht evtl lieber über ne endstufe betreiben? |
lombardi1
18:33
Hallo Du meinst jetzt aber nicht den plus(Strom)Anschluss beim Radio? |
Gelscht
Gelöscht |
20:21
Klar kannst du alle 4 Kanäle vom Radio benutzen mit dem Effekt, dass es dir nix bringt. Da 2 Kanäle Front und 2 Kanäle Hecklautsprecher sind. Und wenn du jetzt alle 4 belegst laufen die HT's als Frontlautsprecher und die TMT's als Hecklautsprecher und alle 4 bekommen die ganze Frequenzbreite ab. Schließe das an wie es sich gehört. Kanal A ---- Frequenzweiche A ---- TMT A + HT A Kanal B ---- Frequenzweiche B ---- TMT B + HT B Allerdings würde mich auch brennen interessieren für was das Y Kabel sein soll? Die Frequenzweiche bietet ja genügend Anschlüsse ![]() |
Basti8290
23:02
erstellt: 10. Jul 2008, ||
Das ist ja gerade das Problem ![]() Wenn ich 2 Kanäle von meinem Radio benutze, so wie es wohl auch normalerweise gemacht wird, dann habe ich doch 4 Kabel, bzw. 2 Kabel mit 2 Adern... Es sind aber an jeder Frequenzweiche 4 Anschlüsse! Also insgesamt bräuchte ich 8... Pro Frequenzweiche schaut es so aus: 1) TW+ 2) WF+ 3) WF- 4) TW- (TW = Tweeter, WF = Woofer ![]() Da ich keine besagten Y-Kabel habe, hab ich jetzt einfach alle Kabel einmal geteilt, sodass das Pluskabel immer an TW+ und WF+ gleichzeitig angeschlossen wird... Ist alles etwas umständlich, aber jetzt funzt es.
Wer will das nicht, aber das kostet ja auch wieder und als Schüler (der schon ein Auto besitzt) muss man sich das alles 2 mal überlegen. Außerdem ist es von der Lautstärke ja schon ok und da bin ich mir nicht sicher, ob die Endstufe so große Klangvorteile mit sich bringt, dass es wirklich lohnt...
Da hast du mich aber auf eine geniale Idee gebracht, werd ich gleich morgen mal ausprobieren... ![]() ![]() |
Gelscht
Gelöscht |
06:40
erstellt: 11. Jul 2008, ||
Ja das stimmt, und jeweils 2 Kabel (+/-) gehen in den Input der Frequenzweiche.
Kannst du mal ein Foto der Frequenzweiche machen? Weil 4 Anschlüsse kommmt mir ein wenig komisch vor, da eine FW im Normalfall 6 Anschlüsse hat und zwar: - 2 Input (1x + und 1x -) - 2 Hochtöner (1x+ und 1x -) - 2 TMT (1x + und 1x -)
Kann es sein, dass du das Radio an die Ausgänge der Frequenzweiche angeschlossen hast? Mach bitte mal ein Bild |
Basti8290
14:11
erstellt: 13. Jul 2008, ||
Ich meinte 4 Anschlüsse als Eingänge, insgesamt sind es dann 8 Anschlüsse. Bilder kann ich leider nicht machen, is ja schon alles eingebaut und funktioniert auch ![]() Aber hier mal ein Bild aus der Aneleitung... Sprich das Teil hat 2 Eingänge mehr, liegt aber glaube ich daran, dass man das System auch vollaktiv betreiben kann. Aber wie kann man etwas Weiche nennen, wo 4 Kabel reingehen und 4 wieder rauskommen? ![]() ![]() MfG Basti |
Basti8290
14:13
A-Abraxas
14:23
Hallo, JA - Du kannst das System mit allen vier Kanälen des Radios betreiben ![]() Dann dürfen die beiden Eingänge jeder Weiche aber keinesfalls überbrückt oder mit Y-Kabel angeschlossen werden. Das würde dann die Endstüfchen im Radio zerstören ![]() Nahezu jedes LS-System hört sich allerdings mit einer separaten Endstufe ![]() Viele Grüße |
Gelscht
Gelöscht |
18:57
Joa dann hast es ja richtig angeschlossen, wusste noch gar nicht dass es Frequenzweichen gibt die auch 2 Eingänge haben ![]() |
kunobk
14:39
erstellt: 14. Jul 2008, ||
wieder was gelernt ![]() |
HT und TMT an 2 Kanälen oder an 4 Kanälen atb9138 am 19.05.2008 – Letzte Antwort am 19.05.2008 – 5 Beiträge |
4kanal endstufe nur mit 2 kanälen betreiben The-BuTcHeR am 14.06.2012 – Letzte Antwort am 17.06.2012 – 4 Beiträge |
Frontsystem aktiv betreiben PegasusQualle am 21.08.2011 – Letzte Antwort am 22.08.2011 – 2 Beiträge |
Nur 4 von 6 Kanälen laufen elomanias am 07.06.2013 – Letzte Antwort am 07.06.2013 – 2 Beiträge |
Frontsystem "teilaktiv" ans Radio? milkyboy am 16.11.2007 – Letzte Antwort am 16.11.2007 – 3 Beiträge |
4 Kanal Amp + Sub + Frontsystem flupie am 04.07.2008 – Letzte Antwort am 04.07.2008 – 3 Beiträge |
Wie kann ich mein Frontsystem vollaktiv betreiben imebro am 01.11.2018 – Letzte Antwort am 03.11.2018 – 12 Beiträge |
Frontsystem an Alpine Radio anschließen aeroxheiza77 am 21.12.2011 – Letzte Antwort am 25.12.2011 – 18 Beiträge |
Von 4 Kanälen nur zwei nutzen? der_robie am 07.05.2008 – Letzte Antwort am 07.05.2008 – 6 Beiträge |
Car Hifi Anlage aktiv betreiben. CStanke am 17.09.2020 – Letzte Antwort am 03.10.2020 – 13 Beiträge |
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder928.886 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedWoelfing
- Gesamtzahl an Themen1.559.212
- Gesamtzahl an Beiträgen21.720.449
