Sicherung springt raus
Emmy93
#1 erstellt: 14. Feb 2012, 13:41
Huhu alles zusammen
Ich hab mir folgende Woche eine Anlage fürs Auto zugelegt..Genaueres kann ich nicht sagen ich kenne mich da 0 aus :/
Ein Freund hat sie dann eingebaut, doch nun ist die Sicherung vorne bei der Batterie kaputt gegangen.. verständlich bei 2000 Watt / 1000 Rms hatte ich nur eine 60 A Glassicherung drinne.
Mein Frage nun würde eine 80 A Glassicherung reichen ? .. Was ist mit dem Kabel zu beachten, mein jetziges ist 20 qmm dick.. sollte ich vllt hoch gehen auf 25 qmm? oder funktioniert die 80 A auch auf 20 qmm ohne Probleme und ist 80 A ausreichend für 1000 Rms ? ....Auto hat ne 12 V Batterie fals das wichtig ist..
Danke für jeden Rat Ich kenn mich da leider null aus ^^
LG Emmy
nicolas-eric
#2 erstellt: 14. Feb 2012, 13:48
Hallo.
20 mm2 kannst du mit max. 100A absichern.
http://noiasca.rothschopf.net/kabelverlegung.htm
Wenn das tatsächlich echte 1000W RMS sind, würde ich aber auf 35 mm2 gehen.
Was für eine Anlage ist denn das genau?
Auf der Endstufe sollte ja zumindest eine Bezeichnung stehen.
Emmy93
#3 erstellt: 14. Feb 2012, 13:56
HIFONICS ZXi-12DUAL Doppel-Bandpass-Subwoofer 2x30cm 1000/2000 Watt Rms/max
dazu
Hifonics x3 Atlas
okei 35 mm² .. wie sollte ich die absichern ? mit 100 A ?
vorher war ich bei ner Werkstatt die konnt mir auch nich wirklich helfen.
da gabs ne Rechnung : 2000 W / 12 V entspricht 166 A .. bräucht ich dann ne 150 A Sicherung ? oder würde es eine 100 auch tun ?
Und das Kabel und die 100 A btw möglicherweisse höhere Sicherung wo kann man die kaufen ?
Hab die letzen Stunden rumtelefoniert, bis 80 A haben se alles da, aber ab da haben sie keine mehr.. soweit ich richtig verstanden hab brauch eich für eine über 80 A Sicherung auch einen anderen 'Halter' für vorne bei der Batterie ?
LG
cptnkuno
#4 erstellt: 14. Feb 2012, 14:08
Ist Klar, weil 2000 W die Maximalbelastbarkeit deines Lautsprechers ist, und in erster Linie nichts damit zu tun hat, wieviel Strom die Endstufe zieht.
Die Hifonics x3 Atlas kann an 4 Ohm 600 W, was einer Stromstärke von ca. 50 A entspräche.
nicolas-eric
#5 erstellt: 14. Feb 2012, 14:10
Wenn der Subwoofer richtig angeschlossen ist, dann leistet die Endstufe laut Hersteller 1100W RMS an 2 Ohm.
Da würde ich schon 35er Kabel nehmen und das mit 160A absichern.
So ein Kabelset kostet nicht die Welt.
Schau mal bei eBay.
Und jetzt noch einen Mini AML Sicherungshalter mitsamt Sicherung zu kaufen, ist ja auch nicht umsonst.
Wurde sonst noch was eingebaut?
Keine anderen Lautsorecher vorn, sondern nur die Basskiste?
Kabelset 25 qmm mit 100 A ANL-Sicherung
pong am 19.03.2004  –  Letzte Antwort am 18.02.2007  –  10 Beiträge
Problem mit Glassicherung am Stromkabel
n4p am 18.10.2008  –  Letzte Antwort am 19.10.2008  –  20 Beiträge
Stinger Batterie SPV20 anschließen, Sicherung?Wieviel A?
-NewBoy- am 01.11.2011  –  Letzte Antwort am 01.11.2011  –  9 Beiträge
2 Amps an 20 qmm
Hobst am 18.05.2010  –  Letzte Antwort am 21.05.2010  –  26 Beiträge
?qmm kabel lautsprecher sicherung ein muss?
Wallerode am 15.01.2008  –  Letzte Antwort am 21.01.2008  –  27 Beiträge
5 qmm Stromkabel eingebaut..
user_X am 16.09.2005  –  Letzte Antwort am 25.09.2005  –  89 Beiträge
60 A Sicherung ? Normal ?
Ratlos1 am 06.04.2008  –  Letzte Antwort am 06.04.2008  –  9 Beiträge
40A Glassicherung während dem Betrieb durchgebrannt
Anatoliy am 02.12.2010  –  Letzte Antwort am 09.01.2011  –  58 Beiträge
reicht 25 mm² ? 250 a sicherung
beier am 08.01.2010  –  Letzte Antwort am 13.01.2010  –  5 Beiträge
welchen kabeldurchmesser, welche sicherung?
golfcl am 30.09.2007  –  Letzte Antwort am 03.10.2007  –  16 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder928.750 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedrdio
  • Gesamtzahl an Themen1.558.882
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.712.903
