HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » 2 Kanal an einen Subwoofer? | |
2 Kanal an einen Subwoofer?+A -A |
Cosmus123
#1 erstellt: 04. Apr 2012, 19:29 | |
Hallo, ich habe ein Problem... Ich habe heute zufälligerweise eine Magnat Bassbox geschenkt bekommen mit 300W Sinus Leistung... Ich habe allerdings nur einen Magnat Pantera four, den ich eigentlich nur auf 2 Kanal einstellen kann und somit die höchste Leistung erreicht mir 240W Sinus... naja also Problem der Bass hat 60W zuviel Leistung, eigentlich sogar mehr , da der Bass ja eigentlich immer ein wenig weniger Watt haben soll als die Endstufe richtig? Naja also meine eigentliche Frage lautet, ob ich meinen Pantera four, der nur für 2 Kanal ausgelegt ist nochmal zu brücken... also das Plus von Kanal 1 und das Plus von Kanal 2 verbinden und dann an das Plus vom Sub... das gleiche mit Minus... mein Dad meinte, dass es einen Kurzschluss geben kann... naja das ist ein 100€ verstärker und ich möchte es nicht umbedingt darauf anlegen... deshalb frage ich... Vielen Dank schonmal für die Hilfe! Gruß Cosmus123 |
nicolas-eric
#2 erstellt: 04. Apr 2012, 21:56 | |
Du kannst Kanal 1/2 zusammen brücken und Kanal 3/4. Das nochmal brücken geht nicht. |
Cosmus123
#3 erstellt: 10. Apr 2012, 18:58 | |
Ok danke für die Antwort... naja dann wird das wohl nix mit der Bassbox ... was solls... Gruß Cosmus123 |
Dr._Sound74
#4 erstellt: 10. Apr 2012, 19:19 | |
Hi, die Leistung müsste normal für den Woofer reichen, wenn du im 1/2 Kanal Betrieb auf Brücke gehst. Falls es dieser Verstärker vorgesehen hat. Es ist wichtig das der Woofer das Impedanzminimum nicht unterschreitet. Den Ausgang mit angeschlossenen Woofer mal überprüfen, wieviel Volt Wechselstrom rauskommt, wenn du eine Testfrequenz von 45 HZ in den Verstärker sendest. Dann den Gain auf ca. 20 Volt (4 Ohm Impedanz) Wechselstrom zurückdrehen. Wenn du kein Gehäuse, keinen Elektriker zur Hand hast, fahre lieber zu einem Fachhändler mit Einbaustation, der sich auskennt! Sonst kann vorher noch etwas zerstören! |
Maxman01
#5 erstellt: 10. Apr 2012, 19:40 | |
Die 240 W sind schon durch brücken von zwei Kanälen |
Dr._Sound74
#6 erstellt: 10. Apr 2012, 19:52 | |
dann würde es eh passen, ich meinte aber das man es überprüfen sollte ob wirklich so viel Leistung kommt! Wieviel ist der Verstärker abgesichert?! Was misst man am Lautsprecherausgang unter Belastung? Welches Gehäuse usw. |
Cosmus123
#7 erstellt: 11. Apr 2012, 19:13 | |
Hallo, der Verstärker ist mit 2x20 A abgesichert... nachmessen kann ich nicht, da ich kein Multimerer habe ... ich werde mir aber bald mal eins holen ... Also ich werde mir eine andere Endstufe holen, bringt ja alles nichts... Also danke nochmal Gruß Cosmus123 |
2 Kanal Subausgang an einen Subwoofer? eickzone am 10.05.2010 – Letzte Antwort am 17.05.2010 – 10 Beiträge |
2 Kanal und Subwoofer an einem 4-Kanal Autoradio pimpex am 30.05.2007 – Letzte Antwort am 31.05.2007 – 9 Beiträge |
2 - Kanal Amp an 4 + 4 Subwoofer Pampersjoe am 30.11.2008 – Letzte Antwort am 02.12.2008 – 17 Beiträge |
Subwoofer an 2 Kanal Amp anschliessen marcologne am 03.02.2007 – Letzte Antwort am 03.02.2007 – 5 Beiträge |
2 Kanal - 4 Kanal Betrieb Dani_Fuchsi am 29.05.2013 – Letzte Antwort am 29.05.2013 – 7 Beiträge |
Subwoofer an 4 Kanal Endstufe Nka1984 am 22.01.2017 – Letzte Antwort am 23.01.2017 – 9 Beiträge |
2x4ohm an 2-kanal Eisi1988 am 13.12.2007 – Letzte Antwort am 13.12.2007 – 7 Beiträge |
4 Kanal Endstufe an EINEN SUBWOOFER anschließen bambocha99 am 03.06.2008 – Letzte Antwort am 26.09.2009 – 12 Beiträge |
Doppelschwingspule an 2 Kanal Kingpin1337 am 17.09.2021 – Letzte Antwort am 31.10.2021 – 3 Beiträge |
subwoofer an kanal 1 und 2 brücken? giebl0n am 31.07.2009 – Letzte Antwort am 31.07.2009 – 3 Beiträge |
2012
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder928.017 ( Heute: 9 )
- Neuestes Mitgliedbrain76deathferenz
- Gesamtzahl an Themen1.557.188
- Gesamtzahl an Beiträgen21.674.397
