HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » 2 - Kanal Amp an 4 + 4 Subwoofer | |
2 - Kanal Amp an 4 + 4 Subwoofer+A -A |
Pampersjoe
22:16
erstellt: 30. Nov 2008, |||||
Hi Leute... irgendwie bin ich echt ganz durcheinander... und bitte um Hilfe. Ich habe einen Subwoofer mit 2 Spulen... (Hertz HX 300 D) also 4 + 4 Ohm Mir ist klar, dass ich den entweder auf 8 Ohm (Reihe) oder 2 Ohm (Parallel) bekomme. So... dann habe ich einen 2-Kanal Verstärker der in Brücke auf 4 Ohm läuft oder pro Kanal je auf 2 Ohm möglich sind. Signat Ram. Kann ich jetzt jede Spule an einen Kanal hängen? Geht das? Weil dann jeder Kanal auf 4 Ohm läuft aber wegen der Brücke... wie verhält sich das? Das wäre eine Möglichkeit die mir einfällt oder halt in Reihe die Spulen auf Brücke den Amp, was aber wenig Sinn macht, da er dann nicht genug Dampf hat. Ich habe aber noch eine 2te Signat Ram. Jetzt ist die Frage... eine Spule an die eine Ram und die 2te Spule an die andere? Geht das? Bin irgendwie heute Abend nicht mehr ganz fit. Also wie gesagt... 2 Fragen: 1. Woofer = je Spule an einen Kanal von einer Ram 2. Woofer = je Spule an eine Ram gebrückt Jeweils möglich? Ja/nein? Vor- und Nachteile? Bitte keine Diskussion über die Wertigkeit der Komponenten... mir geht es nur um die Impedanzen bzw. ob das überhaupt Möglich ist... Derzeit habe ich nämlich 2x HX 300D an einer Eton in Gebrücke was ja mit 2 Stück geht... aber ob ich einen auch an eine 2-Kanal bekomme?! Gruß |
Benu
23:08
Ich würde beide Spulen an eine Amp anschließen! Eine Spule ein Kanal! Oder halt eine 4 Kanal auf 2 gebrückt. Du bekommst 2 verstärker niemals 100% synchron abgestimmt was die Frequenz und lautstärke angeht. |
goelgater
16:14
erstellt: 01. Dez 2008, |||||
hi würde ihn in reihe schalten und dann gebrückt an die 2 kanal ergibt dan 4 ohm |
thwandi
18:41
richtig, so sollte mans machen... ansonsten kanns sein, dass die kanäle unterschiedliche signale ausgeben und dein woofer übern jordan geht... also spulen in reihe und dann gebrückt an die stufe. Lg |
Grande_Pat
19:04
also die 2-ohm variante wäre schon sinnvoller; aber adzu musst du wissen ob deine Stufe 1-ohm stabil ist, da du ja an jedem Kanal nur ein Ohm hast. Gruß |
SeppSpieler
19:37
Aber er hat die dual 4 Ohm. |
Pampersjoe
23:08
Eben und darum gehts Der Amp kann nur 4 ohm Brücke und entweder ich habe 2 Ohm (Spulen parallel) oder 8 Ohm in Reihe wobei der Amp ca. 540 laut Testberichten an RMS Werte auf 4 Ohm hat und der Woofer 600 RMS... wäre im "normalfall" noch möglich jedoch auf 8 Ohm hat er die Hälfte nur an Leistung daher die Frage wegen eine Spule an einen Kanal und die andere Spule an den anderen. |
SeppSpieler
16:15
erstellt: 02. Dez 2008, |||||
Davon würd ich mal abraten. |
tom999
16:39
Wenn du die Spulen in Reihe schaltest und an die gebrückte Endstufe hängst hast du genau die gleiche Leistung wie wenn du jede Spule an einen Kanal hängst.... So oder so läuft jeder Kanal der Endstufe auf 4 Ohm... ![]() |
Pampersjoe
18:39
Hi, danke für die Antwort... das wollte ich so ähnlich wissen/hören... weil gebrückt ists mir klar, dass ich zu wenig Leistung habe, da 8 Ohm und pro Kanal auf 4 bringt wohl auch nichts im Gegenteil... es wir mir eher einen Nachteil bringen wie hier schon erwähnt, da man es nicht gescheit abstimmen kann?! Einzigste Möglichkeit WENN überhaupt... 2x 2-Kanal-Amps womit ABER dann das gleiche Problem wegen dem Abstimmen wäre... richtig? Kann das überhaupt jeder Amp? |
SeppSpieler
18:47
Ja, mit 2 Amps ists schwer zum Abstimmen, außer sie sind Linkbar. mfg |
Pampersjoe
18:53
Hm... ok ![]() aber generell wäre wirklich mal interessant von der Technik her, wie das im Innenleben funktioniert... weil ja der eine Stromkreis auf den anderen geht oder nicht? Deswegen auch die Frage, ob man damit was kaputt machen kann. Oder sind beide Spulen an einem Woofer intern nicht gekoppelt? |
SeppSpieler
18:58
Die 2 Spulen sind normal nicht auf elektrischem Weg verbunden. |
DER-KONDENSATOR!!!
19:07
Also wenn du den Hertz richtig ausreizen willst würde ich eventuell ne stärkere kaufen und die Signat verscheuern. Aber so ein riesen Unterschied macht es eigentlich auch nicht beim normalen Musikhören. Ob 200 watt mehr oder weniger das sind paar mikrige db. Mußt halt nur mit dem Lautstärkeregler bisl vorsichtig umgehen dann läuft das. |
DER-KONDENSATOR!!!
19:09
Oder verkauf die beiden Signat Ram macht gut 100 euro oder mehr bei ebay und dafür kaufst du dir eine passende gebrauchte die an 2Ohm ordntlich Dampf macht. Jo für 100 euro oder bisl mehr bekommste schon was gutes bei ebay. ![]() |
tom999
21:22
Schalt die Spulen in Reihe und brück die Endstufe! Die Leistung reicht schon aus um etwas Spaß zu haben... |
Pampersjoe
22:20
![]() Hintergrund ist einfach der... Momentan fahre ich 2x Hertz HX 300 D an einer Eton 2802 spazieren und 3x Signat Ram III (1x Frontsystem, 1x Kickbässe in der Tür, 1x Heck (höre teilweise viel Zeugs was in der Disko läuft und habe damals vorgesorgt, da ich für mein späteres DVD-System Surround haben wollte) deshalb auch hinten, da ich normal auch immer sage... VORNE spielt die Musik) Mein Konzept hat sich jedoch geändert... ich habe mir ein anderes Frontsystem gekauft (Rainbow Doppelkombo) und daran reicht eine Ram und habe nochmal günstig einen dritten HX 300D bekommen. Jetzt habe ich (sofern ich nicht doch wieder extra Kicker in die Tür setze) 2 Ram übrig. Ich werde mir so wie es ausschaut einfach einen 4ten holen und noch ne Eton =) da es wahrscheinlich trotz gleicher Woofer einen Klangunterschied gibt weil die Eton einfach besser ist... was man mal an dieser Stelle sagen muss. Schon alleine der Dämpfungsfaktor. Ne 2te Eton wird wahrscheinlich mehr Sinn machen von den Kosten her als einen Amp der genug Leistung UND Kontrolle hat um 4 Stück anzutreiben sind immerhin mind. 2,4 kW die er an 2 Ohm mit Kontrolle bringen müsste. Die einzige die ich dachte wäre eine Steg K2.04 aber die ist ja fast unbezahlbar!!! außer ich verkaufe meine eine Eton und anstatt eine 2te zu kaufen lege ich das dazu =) aber da muss ich sagen... die gibt es leider genauso selten wie eine Eton 2802. Na ja... ich sag mal ![]() |
4 Kanal Amp + Sub + Frontsystem flupie am 04.07.2008 – Letzte Antwort am 04.07.2008 – 3 Beiträge |
4-Kanal Amp - wie anschliessen? fearless_1000_d am 14.07.2012 – Letzte Antwort am 14.07.2012 – 4 Beiträge |
4 Kanal Amp an 1 Cinch Ausgang electro89 am 08.08.2008 – Letzte Antwort am 09.08.2008 – 2 Beiträge |
6 Boxen 4-Kanal Amp KingNothing87 am 10.12.2008 – Letzte Antwort am 11.12.2008 – 2 Beiträge |
2-Wege Compo mit 4 Kanal Amp? Dr.Ido am 04.07.2008 – Letzte Antwort am 05.07.2008 – 4 Beiträge |
4 ls + sub an 4 kanal-endstufe xDawn am 18.07.2013 – Letzte Antwort am 19.07.2013 – 8 Beiträge |
Subwoofer an 4 Kanal Endstufe Nka1984 am 22.01.2017 – Letzte Antwort am 23.01.2017 – 9 Beiträge |
Subwoofer an 2 Kanal Amp anschliessen marcologne am 03.02.2007 – Letzte Antwort am 03.02.2007 – 5 Beiträge |
2 Kanal - 4 Kanal Betrieb Dani_Fuchsi am 29.05.2013 – Letzte Antwort am 29.05.2013 – 7 Beiträge |
4-Kanal Endstufe für subwoofer Tobsi1990 am 10.08.2011 – Letzte Antwort am 11.08.2011 – 7 Beiträge |
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder928.828 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedAlexej_
- Gesamtzahl an Themen1.559.085
- Gesamtzahl an Beiträgen21.717.233
