HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Subwoofer unter/hinter Fahrersitz | |
Subwoofer unter/hinter Fahrersitz+A -A |
Kein_Experte
07:56
erstellt: 12. Apr 2012, |
Hallo, ich hatte dieses Thema in 2 anderen Threads mal angesprochen, aber ich dachte mir, dass ein neuer Thread diesbezüglich besser wäre. (Vor allem in diesem Bereich hier.) Also mein Auto ist eine Mercedes E-Klasse (Limousine) und ich habe ein Bose-System und das Kenwood KIV-700. Da die tiefen Bässe fehlen würde ich das gerne mit einem Extra-Subwoofer korrigieren. Den Woofer möchte ich aber nicht in einer Basskiste (oder Rolle) im Kofferraum haben. (Früher hatte ich das immer so, aber jetzt will ich das nicht mehr.) Ersatz-Rad-Mulde wäre eine Alternative, aber da ist es fraglich, ob bestimmte Bässe aufgrund der Fahrgastzelle (und Dämmung) verloren gehen könnten. Unter/hinter dem Fahrersitz scheint mir derzeit am besten (von der Lage), aber ich weiß nicht, wie das dann mit dem Sound ist. Wollte euch fragen ob ihr damit Erfahrungen gemacht hab. P.S. Kann auch gerne Bilder vom Innenraum machen. Danke für jede Hilfe. |
enforcer666
17:56
unter/hinter dem sitz wirst du kaum genug platz haben um genügend volumen für nen subwoofer zu bekommen. ich würde dir wenn dann schon nen sub für die reserveradmulde an´s herz legen.... warum möchtest du keine kiste? aus platzgründen? |
DER-KONDENSATOR!!!
18:21
Hi, natürlich ist genug Platz hinter dem Sitz für einen Sub. Reserveradsubwoofer
sorry aber das ist Verschwendung es kommt auch Bass nach vorne aber es wird auch viel verpuffen. Ich habe selber 2 mal Subs hinterm Sitz verbaut auch 2 mal Mercedes mit abgetrenntem Kofferraum. Beides lief tip top Die Trennung zum FS kann etwas höher erfolgen da dichter nach vorne man kann alternativ auch ein Fussraumsub verbauen akustisch noch nen Tick besser allerdings höherer Einbauaufwand Sub unterm Sitz geht auch allerdings ist dort sehr wenig Platzv,vielleicht unter beiden Sitzen. Hinterm Sitz habe ich bei angepasstem Gehäuse ca 25 Liter netto Volumen für Sub und es war genug Platz für den Beifahrer Sitz normale Position. |
nicolas-eric
21:54
Wenn der Sub unterm Sitz ist, also direkt unterm Hintern, kann der m. E. auch etwas kleiner ausfallen, als weit hinten im Kofferraum. Der Kicker CVT 6.5 spielt z.B. schon ab 5.5L geschlossenem Gehäuse sehr gut. Habe den schon 2x bei Freunden verbaut, auch unter dem Sitz. Mit 12 mm MDF war das Gehäuse nur 30x30x11 cm gross. Das war allerdings in Geländewagen, weis nicht, wie viel Platz im Wagen des Threaderstellers ist. Will man damit das Serien Audio System eines Autos nur unterstützen und keine Bass-Pegelorgien fahren, dann ist das oft schon ausreichend. Zur Not kann man ja auch 2 davon einbauen unter beide Sitze. |
Kein_Experte
08:27
erstellt: 13. Apr 2012, |
Danke für eure Antworten! Also ursprünglich wollte ich keinen Woofer in den Kofferraum tun da das a) Platz wegnimmt und b) nicht unbedingt jeder sehen muss, dass ich einen Woofer hab. Ich kenne viele, die da die Augen verdrehen würden (mein Vater, Arbeitskollegen etc.), wenn die da eine Bassbox sehen. Die denken alle das sei total kitschig und glauben ich würde dann wie ein 18.-jähriger das so laut aufdrehen, dass alle glauben, das Auto bricht auseinander. Aber ich bin gestern zum Entschluss gekommen, dass es mehrere Nachteile hat, den Woofer in den Sitz oder sonst wo versteckt zu verbauen. a) Es wäre mit Sicherheit teuer da ich das nicht selber schaffe b) Der Woofer wäre möglicherweise mit dem Auto "verschmolzen", also kann ich nicht einfach mal das Auto verkaufen und meinen Woofer wieder rausbauen. (Sicher geht das, aber auch das wäre wieder mit Aufwand verbunden, denke ich.) Also werde ich wohl doch ganz klassisch eine Bassbox in den Kofferraum tun, ohne irgendwelche speziellen Ausbauten vorzunehmen. Einer hat mir empfohlen, den Woofer aber umgekehrt reinzulegen, also dass die Membran in Richtung Front zeigt, nicht in Richtung Heck. Weil die Rücksitzbank ist ziemlich massiv und da kann es sein, dass einige Bässe gar nicht richtig durchkommen. (Bei meinem VW Jetta kamen die Bässe perfekt durch, bei meinem Ford Scorpio dann nicht mehr - trotz derselben Anlage.) Danke nochmals für eure Hilfe! |
nicolas-eric
10:08
Eine bassbox nur so hinten rein stellen ist nicht grad optimal ohne Anbindung an den Innenraum. |
Kein_Experte
11:11
Aber ich dachte so würden das so ziemlich alle machen? Was müssten denn noch gemacht werden? Schlitze in die Hutablage? Edit - 14:42 Was haltet ihr hier von? ![]() [Beitrag von Kein_Experte am 13. Apr 2012, 12:42 bearbeitet] |
DER-KONDENSATOR!!!
14:43
Verschmolzen???? wie geht das denn? ob du dir eine Kiste in den Kofferraum stellst oder hinter den Sitz wo ist da der Unterschied? bau das Gehäuse etwas förmig dahinter vielleicht mit bezug in Innenraumfarbe und dann fällt das kaum auf. Was die anderen leute sagen sollte dir woll egal sein. es geht ja um Hifi und nicht wie die anderen das finden. Aber du machst das schon probiere einfach was für dich das beste Ergebniss ist und dann passt das. ![]() |
Opium²
21:12
erstellt: 14. Jun 2012, |
Hallo, das Thema hätte auch von mir eröffenet werden können ![]() Habe selbst einen W 210 und bin gerade dabei ein neues FS, Endstufe etv zu verbauen. Auch bei mir ist die Rücksitzbank vom KR getrennt(u.a. auch durch den Tank!!!!!). Der Tank würde also (jeh nach Füllstand) kräftig bis mäßig mitschwingen!!! Nach vielen Recherchen und Überlegungen ist die einzig sinnvolle Maßnahme, gescheiten Bass da reinzu kriegen, einen sub in den Fond Fußraum zu stellen. Hier stellt sich mit dir Frage, ob es sinnvoller ist einen passiven zu kaufen(sind ja günstig), oder selbst einen zu bauen(komme aus dem DIY-bereich), was auch den Vorteil der anpassbaren Optik an den Innenraum hätte(schon erwähnt). Falls DIY, welches Chassis würdet ihr empfehlen(bis 100€, sehr wohl 20cm)? Blöde Frage, ich brauche für den Sub ja keine Weiche, nur Gehäuse oder? Trennung erfolgt doch per Endstufe bzw Radio.. Gruß |
Audiklang
22:31
Opium²
23:19
erstellt: 15. Jun 2012, |
Wow sehr clever gelöst.. ![]() Da Muss ich am Wochenende doch gleich mal nachmessen wie das aussieht, in der E-Klasse sollte da ja auf jeden Fall Platz sein ![]() Alsoeinfach Box bauen und Chassis reinschrauben?...Und sich an die gängigen Volumenempfehlungen halten? |
Audiklang
23:25
hallo ja bauen und schauen wie groß das ist / wieviel liter volumen da geworden sind daraus kann man dann schauen welches chassis am sinnvollsten sein wird W6-1139 sollten so minimum im Br 14-15 liter sein W8-740P ab 16-17 liter port und chassis verdängt volumen also muss das noch drauf gerechnet werden sonst wird es zu klein für Br , dann besser geschlossen , da kann man aber in den angegebenen volumen zwei chassis rein stecken wenn es vom platz her geht Mfg Kai |
Opium²
13:30
erstellt: 16. Jun 2012, |
Danke für die Infos!.. Also werde schnellstens mal nachmessen wie viel Platz da ist und das hier Posten!.. Gruß |
verbabelung Kenwood KIV - 700 alfredthe am 01.04.2011 – Letzte Antwort am 01.04.2011 – 6 Beiträge |
kenwood kiv-700 einstellungen werden nicht gespeichert sepalot85 am 08.02.2013 – Letzte Antwort am 08.02.2013 – 3 Beiträge |
Kenwood KIV-700 schaltet ab? ~HEAVY|BASSLINE~ am 07.02.2011 – Letzte Antwort am 08.02.2011 – 13 Beiträge |
Kenwood KIV-700 Stromprobleme beim BMW 118er? -Sick- am 01.09.2011 – Letzte Antwort am 02.09.2011 – 3 Beiträge |
Mercedes E-Klasse W213 Frequenzweiche Werkseitig schon drin? CarPur am 16.06.2020 – Letzte Antwort am 20.06.2020 – 4 Beiträge |
Mercedes W220 Endstufe+Subwoofer einbauen Deep_Volcano am 05.06.2016 – Letzte Antwort am 05.06.2016 – 2 Beiträge |
externe bildschirm anschließen kenwood kiv 700 david_p325i am 18.05.2011 – Letzte Antwort am 21.02.2013 – 6 Beiträge |
iPod an Kenwood KIV 700 - Qualitätsfrage TheKopi am 19.02.2011 – Letzte Antwort am 20.02.2011 – 3 Beiträge |
Subwoofer Einbau bei A-Klasse 150 W169 JazzB89 am 15.04.2013 – Letzte Antwort am 15.04.2013 – 2 Beiträge |
Mercedes E Klasse W211 mit 2 Lautsprecher Erweitern Metoo70 am 27.04.2017 – Letzte Antwort am 01.05.2017 – 25 Beiträge |
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder928.520 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedHugga76578
- Gesamtzahl an Themen1.558.386
- Gesamtzahl an Beiträgen21.701.188
