HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Einstellung 117ri + PXA H100 | |
Einstellung 117ri + PXA H100+A -A |
oskar010179
#1 erstellt: 19. Apr 2012, 20:47 | |
bevor ich mein radio einbaue (ist beim service) und mit dem prozessor verbinde, möchte ich gerne wissen, wie ich genau das ganze anschliesse. da sind beim lesen der BDA ein paar unklarheiten aufgetreten. wie gesagt, ich hab die HU noch nicht, also kann ich noch nicht ausprobieren. 1. am stromanschluss des prozzis ist eine abzweigung für batterie. muss dieses an der batterie angeschlossen werden (dauerplus)? werden sonst die einstellungen nicht gespeichert? 2. wie stelle ich die schalter an der unterseite des radios ein? die einen sagen auf normal lassen, die anderen sagen umstellen??? 3. lohnt es vom passiv auf aktiv umzustellen? ich weiss die musik soll vorne laufen. aber gibt es da so die gravierenden unterschiede? danke schon mal für hilfreiche antworten |
direzza
#2 erstellt: 21. Apr 2012, 15:39 | |
zu 1. Ja, das Kabel sollte zu Batterie (Dauerplus). zu 2. Die 3 Schiebeschalter alle auf EXT AP stellen. zu 3. Das kommt ganz auf dein vorhaben drauf an u. hast du die möglich die LS aktiv anzusteuern (ausreichend Endstufenkanäle). |
oskar010179
#3 erstellt: 21. Apr 2012, 16:23 | |
also kanäle hab ich genügend (GZHA 5125 - 5 kanal) ein neues update: habe gestern den halben tag am auto verbracht und versucht das ding automatisch einzumessen. irgendwie totaler mist. total die breite bühne, ohne tieftonfrequenzen (ich weiss man soll den gain hochschrauben). das schlimmste ist, dass ich da eine nach rechts verschobene bühne habe. also noch mal einmessen. nach dem ersten einmessen mit allen 6 messpunkten kam hinten links nur lautes brummen und sehr leiser tiefton aus den tmt´s beim 2. einmessen hab ich die messung nach 30min abgebrochen (wahrscheinlich rechner abgeschmiert) beim 3. einmessen nur 3 mespunkte nachher werde ich nochmal einmessen und diesmal mit der richtigen höhe des mikrofons und mit genauster positionierung maaan hier gibts auch niemanden in meiner nähe, der vielleicht helfen könnte - ich fühl mich so verlassen |
st3f0n
Moderator |
#4 erstellt: 21. Apr 2012, 16:42 | |
so schwer ist das einmessen nicht... aber achte am besten darauf das nichts in den türfächern ist oder sonst was rumliegt was das messergebnis versauen könnte wo kommst du denn her? vll gibts ja doch wen aus deiner gegend der dir helfen kann |
Bajs
#5 erstellt: 21. Apr 2012, 16:47 | |
Die PXA-Einmessung führt sogut wie nie zu nem guten Ergebnis. Du solltest die Möglichkeiten des PXA selbst nutzen um Trennungen und LZK einzustellen, da macht sich der aktive Betrieb schon bemerkbar. Was meintest du denn mit "hinten links brummts"?! Was für LS hast du wie wo verbaut? |
oskar010179
#6 erstellt: 21. Apr 2012, 18:46 | |
ja so wie ich es schreibe hintel links brummtte es nach der messung mit 6 punkten. hörte sich an wie ne masseschleife - wars aber nicht. ich geh gleich wieder in die garage, da ich festtstellen musste, dass der prozessor doch am dauerplus angeschlossen werden muss, da sonst die einstellungen (zB basspegel) verlorengehen :confused zu meinen klamotten: passive systeme vorne und hinten (gzhc 165), der sub ist nen hifonics 12single bandpass und die stufe ist ne 5 kanal von ground zero (gzha 5125x) |
zuckerbaecker
#7 erstellt: 21. Apr 2012, 18:54 | |
. . Also bei mir hat das der Fachhändler, bei dem ich das Gerät gekauft habe umsonst gemacht. So habe ich mir schon dieses Meßmikro gespart. . . . http://www.alpine-extranet.de/viewtopic.php?f=7&t=5352 http://www.alpine-ex...c118aae60c84c0cf4040 |
oskar010179
#8 erstellt: 22. Apr 2012, 18:17 | |
es hatte dann gestern doch noch mit der automatischen einmessung geklappt. den gain etwas angehoben und es hört sich echt mal top an |
Bajs
#9 erstellt: 22. Apr 2012, 18:27 | |
Macht zwar erstmal keinen Sinn, aber wenns gefällt gut |
oskar010179
#10 erstellt: 22. Apr 2012, 18:48 | |
was macht keinen sinn? |
Alpine 117ri + PXA-h100 internen verstärker nutzen The-BuTcHeR am 01.03.2011 – Letzte Antwort am 01.03.2011 – 4 Beiträge |
Hecksystem mit 117ri + H100 ! L4mer am 27.12.2012 – Letzte Antwort am 30.12.2012 – 4 Beiträge |
Alpine CDA 117ri + PXA-H100, bitte um Hilfe POZOFLO am 14.03.2011 – Letzte Antwort am 29.03.2011 – 14 Beiträge |
Problem mit PXA-H100 Erigo am 10.02.2009 – Letzte Antwort am 14.03.2009 – 10 Beiträge |
Alpine PXA-H100 Masse st3f0n am 08.12.2011 – Letzte Antwort am 09.12.2011 – 8 Beiträge |
Alpine Imprint PXA-H100 jensrtg am 10.01.2012 – Letzte Antwort am 10.01.2012 – 2 Beiträge |
Alpine PXA-H100 - Remote Nightmare924 am 04.08.2012 – Letzte Antwort am 04.08.2012 – 4 Beiträge |
Fronsystem und Sub mit Alpine PXA-H100 At23k am 01.08.2010 – Letzte Antwort am 01.08.2010 – 17 Beiträge |
Alpine 9886 + PXA-H100 Einstellungsfrage Markus2700 am 23.08.2008 – Letzte Antwort am 23.08.2008 – 4 Beiträge |
Wie Alpine PXA-H100 anschließen? Nebukadnezar am 03.11.2008 – Letzte Antwort am 16.12.2013 – 39 Beiträge |
2012
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder926.979 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedMichaelfed
- Gesamtzahl an Themen1.554.473
- Gesamtzahl an Beiträgen21.614.562
