Zweites Cinchkabel verlegen, wieso?
asrak
#1 erstellt: 30. Apr 2012, 16:20
ich checks nicht: Wenn ich schon einmal eine Verbindung zwischen Radio und Endstufe hergestellt habe-
wieso muss ich bei einer 4 Kanal endstufe, wenn ich die LS dazuklemme (hab schon nen Subwoofer gebrückt auf kanal 3 und 4 angeschlossen) noch ein Cinchkabel verlegen und mit der Amp verbinden???
Ich hoffe ich konnte meine Gedanken in worte fassen und würde mich über eine Aufklärung freuen!
Hochachtungsvoll
asrak
Girgl91
#2 erstellt: 30. Apr 2012, 17:02
Weil die Endstufe bei 4 belegten Kanälen, 4 Eingangssignale benötigt
Du kannst aber auch Cinch y Adapter benützen so sparst du dir das Kabelziehen, aber du kannst auch nicht mehr Sub und LS getrennt voneinander am Radio einstellen
asrak
#3 erstellt: 30. Apr 2012, 17:31
aber die lautsprecher sind ja dann nicht mehr mit dem radio DIREKT verbunden....trotzdem 2 cinchkabeln an die amp verbinden?
Y adapter kann ich knicken da mein Radio Kenwood kdc 4547u nur 1 chinchausgang hat (1 weiß, 1 rotes) ich muss mir erst 2 Y adapter kaufen damit ich dann 2 paar cinchausgänge habe.Und somit lautsprecher und subwoofer anschließen kann, stimmts?
j1mmy
#4 erstellt: 30. Apr 2012, 18:11
Wenn du die Möglichkeit hast, würde ich aufjedenfall ein zweites oder sogar drittes (!) Cinchkabel mitverlegen. Auch wenn dein momentanes Radio nur einen L-R-Cinchausgang hat, hast du so immer noch die Möglichkeit beim Kauf eines besseren Radios mehrere Signalleitungen verwenden zu können.
http://www.thomann.de/gb/cordial_cfu_6_cc.htm
ooder besser http://www.kirstein.de/Zubehoer-mehr/Kabel/Cinch/Cordial-CIU-6-CC-Cinch-Cinch-Silver-Line-6-m.html?utm_source=froogle&utm_medium=ncpc
oder 2 x Y-Adapter, wobei du hier nur noch an der Endstufe die Übergangsfrequenzen der Lautsprechern bzw. des Subwoofer einstellen kannst.
[Beitrag von j1mmy am 30. Apr 2012, 18:15 bearbeitet]
asrak
#5 erstellt: 01. Mai 2012, 21:32
Achso ok und mit übergangsfrequenz meinste diese 80hz 90hz geschichte? Hpf und lpf?
Wenn ja, dann ist das eh kein problem, weil ich stell das einmal ein und dann muss ich da eh nie was herumdrehen
NEo250686
#6 erstellt: 02. Mai 2012, 12:49
Hat dein Radio überhaupt die Möglichkeit zwei seperate ChinchPaare aus zu geben?
Wenn ja! Würde ich dir es empfehlen zwei seperate Paare zu legen. Mit dem Radio kannst du viel sauberer trennen, als es mit einer Stufe und einem Schraubendreher gehen würde!
LPF und HPF sind Geschmackssachen. Ich habe meine beide auf 80hz. Ich mag es persönlich nicht wenn der Sub so viel hohe Frequenzen mit nimmt, das dröhnt mir zu viel!
Aber 80hz ist ein guter Startpunkt! Von da aus dann anstesten, was dir am besten am Besten gefällt!
asrak
#7 erstellt: 02. Mai 2012, 14:21
Leider nicht, deswegen muss ich mir ja 2 Y- Adapter kaufen um 2 Chinchpaare herzustellen, da ich momentan nur 1 Cinchpaar hab.
Außerdem hab ich bei meinem Radio ein bisschen herumgeforscht und ich hab kein einziges Setup gesehn, dass mir die Einstellung des HPF-LPF ermöglicht.
Optionen:
A) 2 Y Adapter kaufen und mehr Cinchausgänge besitzen, nachteil, Übergangsfrequenz nur vom Amp aus einstellbar.
B) Neues Radio kaufen mit 2 paar Cinchausgängen, nachteil, derzeitiges radio wurde erst neu gekauft -.-
richardt
#8 erstellt: 02. Mai 2012, 15:40
Zwei Y-Adapter kaufen und trotzdem 6-kanälig ziehen.
Hast du an der Endstufe nicht die Möglichkeit bei 3. und 4. kanal auf "internal Input" umzuschalten, dann könntest du dir den Y-Cinch sparen.
Die Endstufe nimmt dann einfach das Signal von 1 und 2 ebenfalls für Kanal 3 und 4.
mfg richardt
asrak
#9 erstellt: 02. Mai 2012, 17:46
puh internal input? ich weiß nicht ob meine Endstufe eton ec 500.4 sowas hat und wenn doch beeinflusst das nicht in irgendeiner art die qualität der musik oder sonstwas?
ich danke dir auf jeden fall mal sehr- erstaunlich was man so alles lernt, falls das klappt spare ich bares geld
NEo250686
#10 erstellt: 02. Mai 2012, 18:12
Stop!
Habe ich nun was missverstanden?
Wozu willst du dann zwei ChinchPaare, wenn dein Radio das nicht kann?
Das macht doch nur Sinn, wenn du LPF und HPF via Radio einstellst?!
So mit einem Paar kannst du doch ganz normal deine Stufe als 2 Kanal fahren und dann zB Front System von Kanal 1&2 abgreifen und Sub von 3&4 gebrückt?!
Übersehe ich da was?
richardt
#11 erstellt: 02. Mai 2012, 18:27
Klar kann er auch nur eines ziehen, aber falls man die Anlage ausbauen will,braucht man nicht wieder das ganze Auto zerreissen.
Wenn er weiß dass es definitv dabei bleiben wird kann er auch nur 2-kanälig legen.
mfg
NEo250686
#12 erstellt: 02. Mai 2012, 18:39
Mein ich doch!
So wie ich das verstehe liegt das eine schon und die Anlage läuft oder?
Wozu dann ein zweites legen?
Es ist doch schon alles zu verbaut, dann wäre es jetzt eh zu spät oder?
asrak
#13 erstellt: 03. Mai 2012, 01:28
Wie jetzt?
also ich hab nur 1 cinchpaar (einen weißen und einen roten), reicht dass um lautsprecher (kanal 1,2) und sub (3,4 gebrückrlt)anzuschließen? Ohne ein zusätzliches cinchkabel zu verlegen?
Ich hab weiter oben gelesen, dass die amp bei 4 belegten kanälen 4 eingangssignale braucht!
Kurze info: ich werde nur lautsprecher, sub und endstufe im auto haben, kein weiterer ausbau der hifi anlage, falls es euch hilft
Bajs
#14 erstellt: 03. Mai 2012, 02:32
Dir ist das Prinzip einer 4-Kanal-Stufe nicht so ganz klar, oder?
Du hast einen Eingang für ein Cinchpaar (rot/weiß), welches den Kanälen 1+2 zugeordnet ist, das selbe für Kanal 3+4.
Wenn du nun dein FS über 1+2 laufen lässt muss also da ein Eingangssignal sein.
Wenn jetzt dein Sub an 3+4 hängt, aber da am Eingang nichts ankommt, was soll der denn bitte spielen?!
In diesem Fall hilft dann nur wie oben genannt irgendeine Möglichkeit das Signal von 1+2 auch auf 3+4 durchzuschleifen oder eben mittels Y-Adapter am Input für CH3+4 auch ein Signal anzulegen.
Dieses übernimmt dann aber komplett das Signal was aus der HU rauskommt.
Du müsstest in diesem Fall an der HU alle Filter deaktivieren und dann an der Stufe für Ch1+2 nen HPF und entsprechend an 3+4 nen LPF setzen, damit FS und Sub nur den zugewiesenen Frequenzbereich spielen.
Solltest du zB an der HU nen HPF gesetzt haben bei 100Hz und dieses Signal am Amp mit nem Y-Stück splitten wird dein Sub an 3+4 keinerlei Möglichkeit haben irgendwie irgendwas unterhalb dieser 100Hz wiederzugeben.
Und das nachts um halb drei....so schwierig kann das doch nicht sein?!
NEo250686
#15 erstellt: 03. Mai 2012, 06:32
Hmmmm ist das von Stufe zu Stufe unterschiedlich?
ich habe eine ESX 4120, das ist ja auch eine 4 Kanal Stufe.
Allerdings hatte ich bis vor einer Woche noch so verbaut:
Opelradio CDMP3 30
High Low Wandler von Herz
1x Chinchkabel welches dann an der ESX auf Kanal 1&2 angeschlossen war.
Den Wahlschalter auf 1\2 Kanal gestellt.
FS an Kanal 1&2 angeschlossen und Sub auf 3&4 gebrückt.
Ich bekam aber aus allen FS und aus dem Sub das geschwünschte Signal!
Musste lediglich den LPF und HPF manuell an der Stufe einstellen.
Bis heute ging ich davon aus, dass jede 4 Kanal Stufe solch eine Funktion bietet.
Wenn man nur auf 2 Kanal stellt, wird das Eingangssignal auf alle Ausgänge verteilt.
asrak
#16 erstellt: 03. Mai 2012, 12:38
Welche möglichkeiten bieten sich mir noch an außer die Y Adapter variante? Weil wenns geht würde ich die signale von ch1+2 auch an 3,4 durchschleifen.
Amp is ne eton ec 500.4!
Ich hab nur nicht gecheckt wieso ich die lautstärke von FS und sub von der HU bedienen konnte, obwohl sie nicht direkt miteinander verbunden sind.... ist wohl ein stromkreis deswegen.
Also dann muss ich mir doch y adapt. kaufen und kann deswegen nix von der HU einstellen (hpf u. lpf)
richardt
#17 erstellt: 03. Mai 2012, 15:48
Je stärker das Ausgangssignal deines radios desto stärker ist auch das Ausgangsignal der Endstufe, das ist auch der Sinn eines Verstärkers.
So als kleine Stütze:
Du drehst beim radio auf 50% der Lautsärke, aus dem Radio kommt 0,5 Volt, aus der Endstufe kommen 50V, du drehst beim radio auf 100% aus dem Radio kommt 1V aus der Endstufe 100V.
mfg
asrak
#18 erstellt: 03. Mai 2012, 18:36
Ok danke ich finds schade, dass man nirgends unser verständnis über Endstufen aufbessern kann. hier im for
um so als pin
Bajs
#19 erstellt: 03. Mai 2012, 20:37
Naja, nichts für ungut, aber normalerweise hat jede Endstufe ne BDA dabei, die erläutert welcher Input welchem Output zugeordnet ist.
Oft steht das ganze auch noch auf der Amp selbst an den entsprechenden Stellen.
Relativ selbsterklärend das Ganze - von so "Ausnahmen" wie dem durchschleifen oder internen Koppeln von Eingängen mal abgesehen, welche dann aber eben in der BDA wieder erklärt sind
richardt
#20 erstellt: 03. Mai 2012, 21:02
Da kann man sich einlesen, wo weiß ich momentan auch nicht, für einen dem die Materie fremd ist, ist wikipedia zu hoch angesiedelt.
@Bajs ich glaube er hat nicht sowas gemeint, sondern eher sowas:^^
Ohne jetzt den Transistor zu erklären, und kurz:
Ein schwaches elektrisches Signal (eine sinusförmige Wechselspannung, die bei Musik zB ständig ihre Frequenz ändert), wird mit einer Gleichspannung behaftet, was das Gesamtpotentiel der Spannung erhöht, somit stärkeres Signal jedoch mit hohem Gleichspannungsanteil, mittels Kondensator wird diese Gleichspannung dann wieder eliminiert (da ein Kondensator ohne änderung des el. Feldes[durch umpolung] nicht leitet, sprich: leitet keinen Gleichstrom), das hat zur Folge, dass das/der selbe Signal/Spannungsverlauf wieder rauskommt, nur expondentiell höher.
mfg richardt
Wieso 2x Cinchkabel an amp?
McGeiwa am 18.09.2005  –  Letzte Antwort am 18.09.2005  –  3 Beiträge
Cinchkabel reparieren?
Privilege85 am 25.08.2008  –  Letzte Antwort am 25.08.2008  –  7 Beiträge
Cinchkabel an Hauptkabelstrang
KnappTwo am 02.08.2007  –  Letzte Antwort am 03.08.2007  –  6 Beiträge
Strom und Cinchkabel verlegefrage
Jenny82 am 08.05.2007  –  Letzte Antwort am 08.05.2007  –  12 Beiträge
Cinchkabel
Eugen86 am 24.05.2006  –  Letzte Antwort am 24.05.2006  –  4 Beiträge
Cinchkabel
schnuffi am 28.10.2003  –  Letzte Antwort am 28.10.2003  –  3 Beiträge
Cinchkabel
Auk am 06.06.2006  –  Letzte Antwort am 09.06.2006  –  19 Beiträge
Cinchkabel
der_greifer am 24.09.2007  –  Letzte Antwort am 25.09.2007  –  11 Beiträge
Mondeo Powerkabel verlegen
crog am 05.05.2007  –  Letzte Antwort am 10.05.2007  –  4 Beiträge
Ls-Kabel und Cinchkabel auf einer Seite?
Ürmelchen am 28.07.2005  –  Letzte Antwort am 28.07.2005  –  11 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder928.983 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedAnna234
  • Gesamtzahl an Themen1.559.419
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.210
