Anlage über Werksradio fahren?
Gandalf07
#1 erstellt: 08. Mai 2012, 18:39
Hallo!
Habe einen VW Touran 2007 1,9 77kW mit dem mp3 Werksradio und Bedienung übers Lenkrad aus.
Nachdem ich nicht auf eine HiFi anlage verzichten will, aber beim neuen auto die neuen tolen Funktionen vom Radio und das Design beibehalten will, wollt ich mal fragen, welche Möglichkeiten es gibt, den Radio Trotzdem über Verstärker zu fahren? Haben die Werksradio Signalausgänge für Front,Rear und SuB?
Welche Alternative gibt es?
hab kein bock auf son Mediamarkt radio der überhaut nicht ins cockpit passt.
mfg
[Beitrag von Gandalf07 am 08. Mai 2012, 18:46 bearbeitet]
zuckerbaecker
#2 erstellt: 08. Mai 2012, 18:45
Gandalf07
#3 erstellt: 08. Mai 2012, 19:10
ok, das heißt ein Audioprozessor mus her, der sowohl am OEM Radio oder am Chinch Radio verwendet werden kann--richtig?
der wandelt mir die Signalstärke vom bereits Verstärkten Signal wieder runter und vergewaltigt die Signale in alle möglichen Zustände.
Bekomme ich da nicht Probleme mit dem Klirrfaktor?
Was ist den den Einstellungen so schwer? Muss man dazu Toningenieur sein oder kann man sich das auch selber machen?
visualXXX
#4 erstellt: 08. Mai 2012, 19:27
theoretisch reicht dir auch ein High-Low adapter könnte allerdings zu geringem rauschen führen (je nach qualität) oder eine Endstufe mit High-Level eingängen wäre auch eine möglichkeit.
zuckerbaecker
#5 erstellt: 08. Mai 2012, 19:29
Muss nicht, aber kann.
Hier kannst Dich mal einlesen:
http://www.hifi-foru...ead=21862&postID=8#8
http://www.hifi-foru...ead=11940&postID=7#7
Nicht wenn man hochwertige Komponenten verwendet und alles richtig einpegelt.
Wenns billich sein soll, verwendet man sowas:
http://www.hifi-musi...-Low-Adapter-4-Kanal
asrak
#6 erstellt: 08. Mai 2012, 19:33
Verstärkten Signal wieder runter und vergewaltigt [/quote]
Haha vergewaltigen?? der war gut. ne mal im ernst natürlich wirst du mit adaptern nicht die original leistung eines anderen radio erhalten. auf etwas musste verzichten wennde gutes verbaun willst
akem
#7 erstellt: 08. Mai 2012, 19:56
Ähem: so ein High-Low-Adapter ist nur ein Spannungsteiler - und sowas ist normalerweise Klangneutral... Und selbst, wenn da ein Koppelkondensator drin sein sollte: was glaubst Du, wieviele davon in der DSP-Kiste drin sind?? Mindestens einer mehr im Signalweg... So what??
Andreas
asrak
#8 erstellt: 08. Mai 2012, 20:27
Andreas
Im markt gibt es leider nur sehr wenige high low adap. die was taugen. Und da der TE ersteller eine hòhere chance hat, in dreck zu greifen als auf nen guten adapter- wird es den klang beeinträchtigen. im welchen ausmaß es sein wird sei dahingestlt...
akem
#9 erstellt: 08. Mai 2012, 20:42
Naja, so ein Spannungsteiler aus widerständen ist eigentlich die billigste Bauweise
Andreas
visualXXX
#10 erstellt: 08. Mai 2012, 21:07
ja eigentlich hast du recht, allerdings habe ich schon einen verbaut der deutliches rauschen verursacht hat...
dtgr
#11 erstellt: 09. Mai 2012, 05:16
hiho
ich fahre auch nen touri Bj 2009 2.0 tdi 140 ps ...
und ich habe auch noch das werksradio RCD 310 MP3 drinne und mittel High Lowadpater angeschlossen ( audison connection sli 4 ( 4 kanäle)
ich ahbe allerdinsg die variante wo der quadlockstecker direkt mit dranne ist weil sonst der original kabelbaum "zerstückelt " werden muss
muss sage bin bis jetz begeistert wie gut der Audison seine arbeit macht ( remote wird generiert ) vernünftige sanftes ein und ausschalten den endstufe ....
klang ist ok ( der helix aac z.b. schluckt zuviel untere und obere frequenzen ..z.b. der bassbereich wird flach die höhen klingen nicht spitz genug )
habe mir den audison geholt weil :
1: der helix aac mich nicht zufrieden gestellt hat ( s.o. )
2: musik in die hütte musste auch ertsmal mit dem werskradio(weil die kohle für nen anständige 2 din nav/dvd und haste alles nicht gesehen im moment nicht da ist )
gruss Dirk
Gandalf07
#12 erstellt: 09. Mai 2012, 18:15
danke für die anregenden Antworten!
Da ich bestimmt nicht beim klang sparen will, könnt ich mir einen Computer schon vorstellen.
Das ganze ist halt beim 4rer Golf mit Kassetendeckradio schon einfacher......
Ich würde auch ein doppel Din einbauen, will aber nicht auf das Multifunktionslenkrad verzichten. Daher muss wohl oder über das Werksradio bleiben.
dtgr
#13 erstellt: 09. Mai 2012, 18:35
hiho
gibt ja auch doppeldin die mittels entsprechende adapter die LFB weiternutzten könnne ..kostet halt nur ..
Gruss Dirk
visualXXX
#14 erstellt: 10. Mai 2012, 09:50
jedes doppeldin radio was was taugt, hat die möglichkeit via Canbus (und entsprechenden adapter) die Lenkradbedienung voll auszunutzen..
nicolas-eric
#15 erstellt: 10. Mai 2012, 10:06
Mit nem hochwertigen HiLoAdapter geht das eigentlich gut.
Hätte da noch was liegen...
Gandalf07
#16 erstellt: 10. Mai 2012, 18:33
hab mir mal die Angebote an Doppel DiN Radios angeschaut.
Das Erste was ich lese ist.....ipod...da krieg ich schon das kotzen, als ob IPOD Funktionalität das einzige Kriterium ist.
Und ratet mal wieviel das radio weniger kosten würde ohne ipod drauf..wahrscheinlich nurmehr die Hälfte.
Gibs denn keine Radios mehr, die nicht in allen Farben leuchten und 100 unnütze Funktionen haben und nochdazu Designmäsig so überhaupt nicht in das Cockpit passen.
so wirklich was Schönes ist ja nicht dabei. Pionner kommt am besten hin.
Alpine ist einfach nur schweine Teuer.
Gandalf07
#17 erstellt: 13. Mai 2012, 08:29
wie ist denn das mit dem Can bus und den Radios?
SCheinbar ist die Can bus Kompaktibilität nicht grad ein vorzeigeargument bei den Radios. (IPOD geht natürlich vorraus)
Meistens ist die Can bus adaption eher am Rande vermerkt.
Wenn nun das dabei steht , dass es für den Radio einen CAN bus Adapter gibt, dann kann man davon ausgehen, dass sämtliche Funktionen vom Lenkrad problemlos übernommen werden?
Ich hab nicht nur laut-leiser am Lenkrad, sondern kann auch Tracks und Sender weiterschalten und dies wird mir am Bordcomputer+Radio angezeigt?
bleibt all das erhalten oder muss man da auch wieder Kompromisse eingehen?
Werksradio mit Verstärker verkabeln
n4pp3lbl00d am 09.08.2012  –  Letzte Antwort am 10.08.2012  –  11 Beiträge
Verstärker ans Werksradio ?
cccp_power am 27.07.2007  –  Letzte Antwort am 04.08.2007  –  15 Beiträge
2ter Verstärker an werksradio
vivavento am 07.05.2010  –  Letzte Antwort am 08.05.2010  –  3 Beiträge
Bit Ten an Werksradio
Paddy_0511 am 17.03.2012  –  Letzte Antwort am 18.03.2012  –  8 Beiträge
Anschluss Endstufe an KIA werksradio
kensai am 24.01.2011  –  Letzte Antwort am 07.06.2013  –  9 Beiträge
AUX Anschluss an Passat Werksradio?
BossOhr am 20.04.2007  –  Letzte Antwort am 23.04.2007  –  2 Beiträge
Octavia II Werksradio -> Cinch-Out?
Spl-Mistress am 14.12.2008  –  Letzte Antwort am 27.12.2008  –  8 Beiträge
Endstufe an Werksradio kabel-durcheinander?
vinceG am 26.06.2011  –  Letzte Antwort am 08.08.2011  –  23 Beiträge
SPDIF Ausgang am Werksradio, Erfahrung
Paddy_0511 am 29.03.2012  –  Letzte Antwort am 31.03.2012  –  3 Beiträge
Extreme Störgeräusche in Anlage beim Fahren!
Facta am 23.03.2009  –  Letzte Antwort am 24.03.2009  –  3 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder928.494 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitgliedjuli7994292
  • Gesamtzahl an Themen1.558.317
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.699.608
