HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Werksradio mit Verstärker verkabeln | |
Werksradio mit Verstärker verkabeln+A -A |
n4pp3lbl00d
#1 erstellt: 09. Aug 2012, 22:36 | |
Hallo zusammen, habe mir einen Ford Fiesta (Baujahr 2009) 5 Türer gekauft und möchte nun die Anlage etwas aufmotzen aber benötige da noch etwas Hilfe. Ich will auf jeden Fall das original Ford Radio behalten. Da es einfach blöd aussieht wenn man es gegen ein DIN Radio tauschen würde und viele Funktionen mit dem Radio verbunden sind ( USB, Freisprechanlage usw.. ) Trotz alledem würde ich mir gerne ein Frontsystem + Verstärker + Subwoofer einbauen und habe da noch ein paar Fragen offen bezüglich der Verkabelung und hoffe ihr könnt mir weiter helfen. Also habe noch folgendes Equipment aus meinem alten Auto. Verstärker - u-Dimension GLOW 4075 & Subwoofer - AudioSystem Radion 12 BR Verstärker & Subwoofer habe ich mir mal März 2006 gekauft und würde diese gerne weiter nutzen wenn möglich. Welches Frontsystem ich verbauen werde weiß ich aktuell noch nicht. Es soll aber aus 2 Lautsprechern + Frequenzweiche + Hochtöner bestehen. Nun zur Verkabelung: Das Problem an der ganzen Geschichte ist halt das ich das Radio nicht austauschen kann bzw möchte! Dieses Ford Radio hat keine cinch Anschlüsse so das ich den Verstärker wie üblich anschließen kann. Jetzt wurde mir gesagt gibt halt folgende Möglichkeiten. 1. High-Low-Adapter mit Remote Funktion ( der das Signal vom Lautsprecher abgreift ) 2. High-Input ( kenne ich mich nicht mit aus ) zu 2. Mir wurde gesagt das ich über den High-Input Anschluss die kompletten original Lautsprecherkabel die vom Radio abgehen an diesen High-Input Anschluss legen muss. Bedeutet 2 Lautsprecher vorne + Hochtöner + 2 Lautsprecher hinten. So hätte ich wohl eine Verbindung vom Radio zum Verstärker geschaffen ist das korrekt und funktioniert? Dann müsste im nächsten Schritt folgende Kabel vom Verstärker abgehend legen: 1 x Lautsprecherkabel vorne link ans die Frequenzweiche 1 x Lautsprecherkabel vorne rechts an die Frequenzweiche 1 x Lautsprecherkabel an den Subwoofer + Strom + Masse natürlich Wenn ich das ganze so verkabeln würde bekommt der Verstärker dann überhaupt ein Remote Signal oder wenn nein wie kann ich eins bekommen? Wäre echt super wenn ihr mir auf die Sprünge helfen könnt. Vielen Dank schon mal! |
Kalle_1980
#2 erstellt: 09. Aug 2012, 23:02 | |
also, das mit den high-input hast du schon richtig verstanden. im prinzip ist das ein integrierter high-low adapter im verstärker. alle lautsprecherausgänge vom radio müssen dort hingeführt werden. die ausgänge des verstärkers wieder zu den lautsprechern, bzw zu der weiche wo sie hinführten. den schaltstrom brauchst du dann natürlich auch noch am amp, entweder vom radio, oder vom zündschloss(der auch das radio einschaltet). ist der sound denn so mies ? reicht das radio nicht für die lautsprecher ? vieleicht reicht es nur den subwoofer nachzurüsten. bassmäßig sind die anderen ja dann entlastet. [Beitrag von Kalle_1980 am 09. Aug 2012, 23:02 bearbeitet] |
n4pp3lbl00d
#3 erstellt: 09. Aug 2012, 23:08 | |
Hi und danke für die Antwort. Was mir gerade noch einfällt wenn ich nur das Frontsystem austausche & an den Verstärker hängen möchte brauche ich an den hinteren Lautsprechern nichts ändern oder? Die werden ganz normal über das Radio angesteuert? Habe in meinem Fiesta so ein etwas besseres Audio-Paket von Werk aus verbaut das ist ganz okay eigentlich. Der Subwoofer fehlt halt komplett der muss ins Auto rein. Die Lautstärke vom original Radio ist halt nicht so der bringer und wenig bass kommt aus dem Frontsystem. Um etwas mehr Kickbass zu erhalten würde ich die Lautsprecher halt austauschen wollen. Das der Verstärker kein Remote Signal bekommt ist natürlich blöd. Wollte eigentlich nicht am Armaturenbett schrauben und ans Radio oder die Zündung gehen.... Gibts da evtl noch eine andere Lösung? |
Kalle_1980
#4 erstellt: 09. Aug 2012, 23:22 | |
ich hab nun nicht verfolgt ob die endstufe einen high-input hat. wenn nicht, brauchst du so einen converter. wenn du nur die front erneuern willst, geht das natürlich auch. ich würde aber den 3. und 4. kanal mit versorgen, für den sub. den schaltrom findest du sicher auch woanders, im sicherungskasten, oder wo ford die ganzen relais verbaut hat. wenn man aber davon keine oder wenig ahnung hat, lieber sein lassen. ansonsten hilft nur eine aktivbasskiste, mit auto on/off. die dann wie ein heimsubwoofer anspringt sobald ton kommt, und wenn nix kommt, nach wenigen minuten ausgeht. ich weis aber nicht ob es das auch bei endstufen so gibt. die zeiten wilder bastelei sind bei mir etwas vernachlässigt worden die letzten jahre. |
n4pp3lbl00d
#5 erstellt: 09. Aug 2012, 23:47 | |
Also einen High-Input anschluss hat der Verstärker. Verstehe halt noch nicht ganz die Versorungung des High-Input Signals. Vom Radio die beiden front Lautsprecher an den High-Input und vom Verstärker zurück macht sinn. Aber wieso soll ich die beiden hinteren Lautsprecher zum Verstärker führen wenn ich keine Lautsprecherkabel vom Verstärker abgehend zu den hinteren Lautsprechern lege. Und wenn ich für den Subwoofer ein eigenes Signal benötige würde es theoretisch nicht reichen nur einen hinteren Lautsprecher mit dem Verstärker zu verkabeln? Oder müssen es beide hinteren sein da ich 2 Kanäle ( überbückt ) des Verstärkers nutzen möchte für den Subwoofer? Das was mir am meisten Kopfzerbrechen bereitet ist wirklich das Remote Signal. Gibt es hier evtl. einen Sensor der an den Verstärker kommt und erkennt ob Musik läuft oder nicht? Glaube eine einschaltautomatik hat der Verstärker nicht. Daten vom Verstärker: analoger Aufbau 4 Kanal Endstufe günstiger Preis schönes, edles Design Leistung RMS an 4 Ohm: 4 x 75 Watt Leistung RMS an 2 Ohm: 4 x 110 Watt Leistung RMS an 4 Ohm gebrückt: 2 x 150 Watt Frequenzgang: 10 - 30.000Hz T.H.D.: 0,05% S/N Ratio: 90dB Eingangsempfindlichkeit: 200mV - 6V regelbarer Highpassfilter: 40 - 250Hz regelbar regelbarer Lowpassfilter: 40 - 250Hz regelbar Alternativ muss ich mir halt diesen High-Low-Adapter kaufen mit Remote Signal. http://www.caraudio-...326::::91c0bfc4.html Den dann per cinch an den Verstärker anschließen und gut ist. Ist immer noch deutlich günstiger als eine neue Endstufe zu kaufen und ich hätte das Remote Prpblem umgangen. [Beitrag von n4pp3lbl00d am 09. Aug 2012, 23:56 bearbeitet] |
Kalle_1980
#6 erstellt: 10. Aug 2012, 00:59 | |
ok, dieser recht teure adapter löst dein problem mit dem remote, hat man halt wieder ein ding mehr rumhängen mit querverdrahtungen. aber damit wirds gehen. der high-input ist genau so zu handhaben wie die low inputs. willst du ch3 und ch4 brücken und für den sub nutzen, musst du auch beide versorgen. du kannst die aber auch mit den kabeln der front zusammenschalten. und ich würde auch links und rechts dafür vorsehen. wenn du von den hecklautsprecher den sound abgreifst ist das auch ok. dann ist per "fader" hinten der sub noch mit regelbar. |
zuckerbaecker
#7 erstellt: 10. Aug 2012, 08:19 | |
Das Remotesignal wird bei vielen Verstärkern mit Hochpegeleingang selbst generiert, wenn nicht, verwendest das Kabel der elektrischen Antenne am Radio, da brauchst keinen Adapter zu kaufen. Wenn Du nur mit den vorderen Lautsprechern in die Stufe gehst, musst eben eine parallele Verbindung schaffen, damit Kanal 3+4 auch angesteuert werden. Die hinteren Lautsprecher brauchst aber eh nicht, Musik ist STEREO http://home.arcor.de/Frank_CTR/ATB/wsstereo-stereodreieck.jpg [Beitrag von zuckerbaecker am 10. Aug 2012, 08:20 bearbeitet] |
n4pp3lbl00d
#8 erstellt: 10. Aug 2012, 10:36 | |
Okay Super. Glaube jetzt habe ich es endlich kapiert :-). Um Kanal 3+4 zu versorgen kann ich wenn ich die vordere Verkleidung einmal ab habe lieber das Signal von vorne abgreifen. Weil das signal ist ja sowieso an allen Lautsprechern gleich zumindest für de subwoofer. Kann theoretisch vom Front Lautsprecher das Kabel in den kofferraum legen und dann einen Parallelen übergangachen. So erspare ich mir die Kabel doppelt durch den Innenraum zu legen. Ist doch richtig oder? Dann wären alle High-Input Eingänge versorgt um den Rest der verkabelung ist ja Standard vom Verstärker abgehend. Wenn es so wie beschrieben verkabelt ist kann es aber keine Probleme mit den hinteren Lautsprechern geben? Diese sind dann nur von der lautstärke geringer als die verstärkten vorne oder? Aber nicht das man die nicht abgestimmt bekommt vom Pegel wenn ich die vorderen einstelle.. [Beitrag von n4pp3lbl00d am 10. Aug 2012, 10:40 bearbeitet] |
zuckerbaecker
#9 erstellt: 10. Aug 2012, 11:37 | |
Jetzt überleg einfach mal selbst WIE Du die hinteren Lautsprecher im Pegel zu den vorderen verstellen kannst ....... Und nochmal - am besten machst sie aus, sie beeinflussen das Stereobild negativ. |
n4pp3lbl00d
#10 erstellt: 10. Aug 2012, 12:30 | |
Gute frage.. Ich weiß es nicht genau ehrlich gesagt. Die Lautstärke der hinteren Lautsprecher läuft ganz normal über das Radio. Bedeutet der Lautstärke unterschied wird am Verstärker geregelt je nach dem wie ich das frot System verstärke. Oder ist das falsch..? |
Dr._Sound74
#11 erstellt: 10. Aug 2012, 15:02 | |
Hei, du regelst am Verstärker den Gain bzw. die Empfindilichkeit des Verstärkers. Die Lautstärke wird dann über den Fader im Verhältnis geregelt. Die meisten High Low Eingänge sind dann aber schon überlastet, wenn der Gain am Verstärker eingestellt wird. Das bedeutet zu hoher Eingangspegel kann auch Klangverlust bedeuten. Ich verwende fast nur Converter auf Cinch bei älteren Endstufen, da die ganzen Probleme wegfallen. Prozessoren mit Zeitverzögerung und High Low Wandler gibt es ja auch noch am Markt die wirklich dann dein Auto wesentlich im Klang verbessern. Remote Generation ist dann auch gleich mit on Board! Bei dem Fiesta liegt der Hochtöner in der Tür leider sehr ungünstig. Es ist besser den Hochtöner zwischen den kleinen Fenstern in Amaturenbrett zu installieren. Ich fand die originalen nicht wirklich gut, da gehen Lautsprecher System von Markenherstellern um 100 Euro um vieles besser. MFg |
2ter Verstärker an werksradio vivavento am 07.05.2010 – Letzte Antwort am 08.05.2010 – 3 Beiträge |
Verstärker ans Werksradio ? cccp_power am 27.07.2007 – Letzte Antwort am 04.08.2007 – 15 Beiträge |
Verstärker verkabeln vanguard3 am 21.05.2010 – Letzte Antwort am 21.05.2010 – 4 Beiträge |
Verstärker verkabeln Olaf2019 am 28.07.2019 – Letzte Antwort am 28.07.2019 – 2 Beiträge |
Auto Verstärker wie verkabeln? Coolmanof am 22.04.2010 – Letzte Antwort am 26.04.2010 – 18 Beiträge |
Radio und Verstärker verkabeln! Forty am 21.12.2004 – Letzte Antwort am 21.12.2004 – 7 Beiträge |
350watt rms verstärker verkabeln tobuo am 07.10.2008 – Letzte Antwort am 08.10.2008 – 3 Beiträge |
Anlage über Werksradio fahren? Gandalf07 am 08.05.2012 – Letzte Antwort am 13.05.2012 – 17 Beiträge |
Verkabeln?!?! v4dEr_87 am 25.03.2005 – Letzte Antwort am 25.03.2005 – 6 Beiträge |
Verkabeln mrCredo am 15.06.2006 – Letzte Antwort am 15.06.2006 – 6 Beiträge |
2012
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder926.979 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedMichaelfed
- Gesamtzahl an Themen1.554.474
- Gesamtzahl an Beiträgen21.614.567
