HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Schaltung bauen | |
Schaltung bauen+A -A |
Masterpaddl
#1 erstellt: 19. Mai 2012, 16:14 | |
Servus da meine Digitale Volt anzeige von Alfatec kein Remote hat, würde ich gerne eine Schaltung bauen, das der Strom nur gemessen wird wenn auch vom Remote ( Also Radio) Plus ankommt. Sie leuchtet immer, egal ob Auto aus oder An, habs schon ausprobiert.. Wie Realisiere ich dies? MfG |
Girgl91
#2 erstellt: 19. Mai 2012, 17:22 | |
Kannst einfach die messleitung ans schaltplus ranhängen |
Masterpaddl
#3 erstellt: 19. Mai 2012, 17:31 | |
Schaltplus? Problem ist wenn ichs z.b. an Remote hänge kommen 1-2 Volt weniger beim Messen raus als direkt am Plus Kabel hinten |
Kalle_1980
#4 erstellt: 19. Mai 2012, 17:34 | |
dann wirst du ein relais brauchen. geschaltenes + schaltet das relais, und das relais schaltet dann die voltanzeige ein. und die kannst du hinten anschließen. [Beitrag von Kalle_1980 am 19. Mai 2012, 17:34 bearbeitet] |
Masterpaddl
#5 erstellt: 19. Mai 2012, 17:41 | |
Kann ich sowas selber bauen? Will ja nur das wenn bei beiden Kabeln Plus an kommt, von dem einem Kabel gemessen wird |
SebbeChick
#6 erstellt: 19. Mai 2012, 17:44 | |
Im Relais wird das so geregelt, dass durch die Remote Spannung eine Spule ein Schalter anzieht, der dann schließt und so die Dauerspannung durchlässt. Sowas selber bauen wäre nicht so einfach xD Grüße Sebastian |
Kalle_1980
#7 erstellt: 19. Mai 2012, 17:58 | |
naja so schwer ist das nicht. steuerplus vom radio oder zündschloss schaltet das relais ein. die spannung die gemessen werden soll an 1. schaltkontakt des relais, den 2. ans voltmeter minus ist klar nehm ich an^^ braucht keine erläuterung. das wars ja dann schon. |
SebbeChick
#8 erstellt: 19. Mai 2012, 20:15 | |
@Kalle_1980: Nein es ging doch darum, dass er das selber bauen will, sprich ohne Relais. Grüße Sebastian |
Kalle_1980
#9 erstellt: 19. Mai 2012, 20:21 | |
ohne relais ? wie soll das denn gehen ? also ich würd lieber eins kaufen für 3 euro bei bekannten elektronikanbietern, und dann wird der fehlende "remote" an das alfatec sozusagen extern nachgerüstet. |
SebbeChick
#10 erstellt: 19. Mai 2012, 20:27 | |
Jau so würd ichs auch machen |
Masterpaddl
#11 erstellt: 19. Mai 2012, 21:12 | |
Kalle_1980
#12 erstellt: 19. Mai 2012, 21:43 | |
so ein relais gibts überall. ebay, conrad, jede kfz-werkstatt wird ein relais haben. hauptsache 12V und 1 schließkontakt hat es. hier mal bildlich dargestellt. Minus ist ja praktisch überall gleich, kann man also her holen wo man will. habs aber mal dazu gemalt |
Masterpaddl
#13 erstellt: 19. Mai 2012, 21:47 | |
alles klar Schaltspannung wäre dann Remote? |
Kalle_1980
#14 erstellt: 19. Mai 2012, 21:50 | |
genau |
Audiklang
#15 erstellt: 19. Mai 2012, 22:28 | |
hallo dieses ralais sollte aber mit wenig strom auskommen können denn das remote vom radio hat nicht viel strom drauf ! also ein kleines microrelais am besten Mfg Kai |
_juergen_
#16 erstellt: 19. Mai 2012, 23:24 | |
Freilaufdiode nicht vergessen. |
Masterpaddl
#17 erstellt: 20. Mai 2012, 00:45 | |
Mein Remote hat ca 10V^^ Empfehlt mir doch am besten nen paar Wäre nett |
Audiklang
#18 erstellt: 20. Mai 2012, 01:12 | |
da passt was nicht das sollten 12 V sein ! Mfg Kai |
Masterpaddl
#19 erstellt: 20. Mai 2012, 16:54 | |
Ja also direkt an der Stufe ca. 10. Habs Remote net weggemacht gehabt. |
lombardi1
#20 erstellt: 20. Mai 2012, 17:30 | |
Es passt trotzdem nicht. mfg Karl |
Masterpaddl
#21 erstellt: 20. Mai 2012, 19:30 | |
Hm ok.. werde mal schauen.. Was denn nun mit dem Relai? Was empfiehlt ihr? |
Kalle_1980
#22 erstellt: 20. Mai 2012, 19:37 | |
http://www.ebay.de/i...d33fcb6#ht_813wt_922 das sollte bestens funktionieren. http://www.ebay.de/i...dcb7e8#ht_1173wt_922 das ist sogar mit bastelsockel^^ warum deine schaltspannung (aus dem radio, wie ich das herauslese) da aber nur 10V hat, sollte man mal prüfen. du kannst sie ggf auch vom zündschloß nehmen, und nicht aus dem radio. [Beitrag von Kalle_1980 am 20. Mai 2012, 19:41 bearbeitet] |
B.Peakwutz
#23 erstellt: 20. Mai 2012, 19:48 | |
Kann es ein, dass die Anzeige auch einfach nach einer Zeit lang ausschaltet? Die Anzeigen auf Kondensatorern z.B. schalten aus, wenn sie Xmin keine Spannungsschwankung feststellen. Grüße, Christian |
richardt
#24 erstellt: 20. Mai 2012, 19:56 | |
Wenn du schon Probleme mit der Remotespannung hast solltest du das ganze wohl besser ans Zündplus hängen. mfg |
Masterpaddl
#25 erstellt: 20. Mai 2012, 21:39 | |
Werds morgen nochmal Nachmessen. Danke schonmal |
Masterpaddl
#26 erstellt: 04. Jun 2012, 21:22 | |
_juergen_
#27 erstellt: 04. Jun 2012, 22:09 | |
Nein. |
Remote-Verteiler selber bauen? Gr_Flash am 04.02.2011 – Letzte Antwort am 04.02.2011 – 9 Beiträge |
Kein Strom an remote Sizc-4 am 10.07.2017 – Letzte Antwort am 11.07.2017 – 7 Beiträge |
Strom+Chinch+Remote zusammen ? -RavensRunner am 18.05.2015 – Letzte Antwort am 19.05.2015 – 3 Beiträge |
Kein Remote Signal ! elayz93 am 06.12.2011 – Letzte Antwort am 07.12.2011 – 14 Beiträge |
Remote feat. Zündungsplus LexusIS300 am 01.06.2012 – Letzte Antwort am 01.06.2012 – 2 Beiträge |
Remote F-Berg am 16.12.2007 – Letzte Antwort am 18.12.2007 – 7 Beiträge |
Remote Master_TG am 03.02.2010 – Letzte Antwort am 03.02.2010 – 6 Beiträge |
Remote zank_affe am 16.11.2009 – Letzte Antwort am 16.11.2009 – 2 Beiträge |
Alfatec Spannungsanzeige anschliesen Nightmare924 am 08.05.2012 – Letzte Antwort am 09.05.2012 – 8 Beiträge |
Kein Remote Signal! surfguard am 14.04.2008 – Letzte Antwort am 15.04.2008 – 8 Beiträge |
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder926.979 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedMichaelfed
- Gesamtzahl an Themen1.554.473
- Gesamtzahl an Beiträgen21.614.566
