HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Hilfe bei der Sicherungswahl | |
Hilfe bei der Sicherungswahl+A -A |
hawkei
#1 erstellt: 31. Mai 2012, 12:36 | ||||
Guten Tag ! ich habe vor mir in meinem Auto eine Anlage mit folgenden Komponenten einzubauen: HU: Kenwood KiV700 (vorhanden) Frontsystem:ESX VE 6.2-C Frontverstärker: Mosconi AS 200.2 Sub: Hertz Hi Energy HX250 Subverstärker: Mosconi Gladen One 240.2 Stinger SPV20 Stütz Batterie hier mal ein Schaltplan des ganzen: Ich Überlege ob ich die Verteiler nicht weglassen soll und direkt von der Stützbatterie verteilen soll!? nun zu meinen Fragen: Ist das mit dem 50mm² überdimensioniert, eigtl. war ja 35mm² errechnet worden aber ich dacht mal sicher ist sicher. Welche Absicherung muss ich wo einbringen? Muss ich zwingend ein Trennrelais einbauen (habe hier viele Pros und Contras im Forum gefunden)? Mcht es Sinn dem Subverstärker noch zusätzlich einen Kondensator zu spendieren? Das wars erstmal freue mich auf eure Antworten! mfg Jens [Beitrag von hawkei am 31. Mai 2012, 12:42 bearbeitet] |
markus92
#2 erstellt: 31. Mai 2012, 22:41 | ||||
Hallo und Willkommen im HiFi-Forum.
Ich würde die Stützbatterie als Verteiler nutzen. Einen großen Unterschied macht es nicht.
Die Frage hast du dir ja schon selber beantwortet. Schaden tut es auf keinen Fall, nötig ist es in der Ladeleitung nicht.
Es ist sehr gut das du dich offenbar schon in die Thematik eingelesen hast. Brauchen tut man so ein Trennrelai nicht, wenn man vorhat viel im Stand zu hören, ist es allerdings Empfehlenswert. Aber das hast du ja bestimmt auch schon gelesen. Meiner Meinung nach macht so ein Trennrelai nur Sinn wenn es von einer kleinen Logik geschaltet wird, welche das Relai öffnet wenn die Spannung einbricht um das Boardnetz stabil zu halten, aber brauchen tut man das Gewiss nicht.
Die Sicherung wählt man nach Länge und Querschnitt des Kabels. Denn dieses soll abgesichert werden. Daraus kann dann auch ableiten welcher Querschnitt sinnvoll ist für welchen Verbraucher. Was deine Endstufen in etwa an Strom brauchen lässt sich auch aus den Werten der internen Absicherung schließen. Hier gibt es glaub ich ziemlich weit unten eine Tabelle die dir schnell ohne viel Hintergrundwissen, außer der internen Absicherung der Endstufe, den passenden Sicherungswert verrät. Klick
Wenn dann würde ich den möglichst nahe vor den Frontsystem Amp setzten, aber erst einmal abwarten wie sich deine Boardspannung mit Stützbatterie verhält. MfG Markus [Beitrag von markus92 am 31. Mai 2012, 22:42 bearbeitet] |
hawkei
#3 erstellt: 01. Jun 2012, 12:53 | ||||
Ok Prima habe jetzt alles soweit verstanden auch mit den Sicherungen in das 50er packe ich 150A (wies in der Tabelle steht). Nach der Stützbatterie richte ich mich ein wenig nach den Verstärkern z.B hat der Mosconi AS200.2 lt. Hersteller angabe 45A bei einem Wirkungsgrad von 70% also mache ich hier ein 20mm Kabel mit eine 60A Sicherung hinein. Mit dem Bass bin ich mir noch nicht zu 100% sicher das ich den richtigen habe aber werde es dann genauso machen wenn ich weiss wie es wird. Nun noch eine Frage: Bei der Stützbatterie gibt es da empfehlungen wie groß diese sein sollte? |
markus92
#4 erstellt: 01. Jun 2012, 15:16 | ||||
Lesestoff Wichtig für eine Empfehlung wäre noch wie viel Ampere aus deiner Lichtmaschine fließen und was für eine Original Batterie hat. Als kleiner Anhaltspunkt, hatte selber mal die Stinger SPV20 in Verbindung mit 100A Lima und 55AH Original Bosch Batterie. Hat für ne kleine 4 Kanal gereicht (~80A). Mit Subamp war es leider fast so schlimm wie ohne. MfG Markus |
Vectradamos
#5 erstellt: 01. Jun 2012, 17:45 | ||||
so ein quatsch. |
Hilfe bei der Sicherungswahl FoFo287 am 01.07.2008 – Letzte Antwort am 01.07.2008 – 2 Beiträge |
Leitungs- und Sicherungswahl Astra H GTC Pegelpirat22 am 16.02.2017 – Letzte Antwort am 17.02.2017 – 4 Beiträge |
hilfe bei der vekabelung Marcel1982 am 03.08.2006 – Letzte Antwort am 19.08.2006 – 23 Beiträge |
Hilfe bei der Verkabelung Scarbelly am 17.06.2020 – Letzte Antwort am 18.06.2020 – 3 Beiträge |
HILFE! derhagen am 20.11.2007 – Letzte Antwort am 21.11.2007 – 12 Beiträge |
Hilfe bei verkabelung=) hifi92 am 15.04.2013 – Letzte Antwort am 15.04.2013 – 3 Beiträge |
Brauche Hilfe bei Zusatzbatterie voltcraft am 26.01.2007 – Letzte Antwort am 21.02.2007 – 15 Beiträge |
Hilfe bei verkabelung Syncor am 27.04.2010 – Letzte Antwort am 27.04.2010 – 4 Beiträge |
Hilfe bei Verkabelung, Frequenzweichen? pedibär am 07.01.2012 – Letzte Antwort am 13.01.2012 – 11 Beiträge |
Hilfe bei Einbaurahmen - dringend Armin84 am 17.03.2007 – Letzte Antwort am 17.03.2007 – 3 Beiträge |
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder927.015 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedmelisa3862
- Gesamtzahl an Themen1.554.537
- Gesamtzahl an Beiträgen21.616.011
