HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Verkabelung Pioneer 80PRS - 3 Wege "Vollaktiv... | |
Verkabelung Pioneer 80PRS - 3 Wege "Vollaktiv"+A -A |
Tschousi
13:10
erstellt: 12. Jun 2012, |
Guten Tag! Ich stehe kurz vor meinem Umbau meines Audi A3 8L Baujahr 1996 (3-Türer). Mein Equipment sieht folgendermaßen aus: HU: Pioneer DEH-80PRS (wird noch gekauft) FS: Andian Audio A130 mit A25 Hochtönern Verstärker: Audio System Twister F4 600 MKII (ca. 4x 143W oder 2x143W und 1x524W RMS bei 4 Ohm) Sub: Digital Designs DD1508 SVC4 (450W RMS) Der Umbau wird ähnlich wie der ![]() Ich habe vor das ganze "Vollaktiv" (gibts das überhaupt oder einfach nur aktiv?) anzusteuern, also für jeden einzelnen TMT und HT jeweils einen Kanal. Meine erste Frage wäre einfach, soll ich mein FS, also die A130 TMT und die A25 an die F4 600 hängen, also auch die Hochtöner mit je 143W versorgen und dann einen Monoblock für den DD1508 (ist mit 450W RMS angegeben) holen oder mit der F4 600 jeweils einen TMT pro Kanal ansteuern, und zwei Kanäle brücken und damit den DD1508 betreiben? Dann eben noch eine 2 Kanal Endstufe für die HT holen? Und wie mach ich das ganze dann mit dem Anschluss bzw der Verkabelung der Komponenten. Der Pioneer 80PRS hat ja hinten 3 Chinch Ausgänge, also einen für TMT, einen für HT und einen für den Sub. Wird das ganze dann so verkabelt: ![]() Also dass ich dann die Chinch Ausgänge mit einem Y-Kabel an die Minus und Pluspole der HT und TMT bringe? Oder wie mach ich das? Ich weiß der Verstärker fehlt dazwischen, aber das macht ja Verkabelungtechnisch nicht viel aus, oder, Prinzip ist ja das selbe. Vielen Dank für eure Antworten! Gruß |
K2Ger
14:46
Hallo Tschousi, Ob du noch eine Stufe für die HT, oder eine für den Sub holst, bleibt dir überlassen. Ich Persönlich würde mir noch eine Stufe für den Sub holen und die HT mit an die AudioSystem klemmen. Zum anklemmen: Es macht ziemlich viel aus, den Verstärker da nicht einzuzeichnen. Du gehst Pro Kanal mit dem Chinch vom Radio in den Eingang der Endstufe. Von der Endstufe zum Lautsprecher gehst du dann mit den + und - Lautsprecherkabeln (hoffe das klärt die Y-Kabel Frage) MFG - Kai |
LexusIS300
16:05
Hi, Sorry, aber bei so einer Frage denke ich nicht, dass das gewünschte Klangergebnis erziehlt wird. Vollaktiv ist nicht nur verkabeln sondern auch einstellen und Messen. Bei letzterem wird entsprechendes Equipment benötigt. Fazit deshalb: am besten zum nächsten Fachhändler. Grüsse Markus |
Tschousi
16:50
Verkabeln mache ich selbst, das Einstellen überlasse ich schon dem Fachmann... Sry, hätte ich vielleicht früher sagen sollen.... Gruß |
'Alex'
Moderator |
20:57
Moin, ![]() 4. Beispiel. Die Kabel heißen übrigens Cinch. Für den DD würde ich eine K&M 1002 kaufen. Gruß Alex ![]() |
Tschousi
23:25
Juhuu, Alex meldet sich doch noch bei mir, freut mich ![]() Also die KM hat ja gebrückt 550Watt, das hat die F4 600 auch. Die Frage ist, ob die 2x143W nicht vielleicht zuviel für die Hochtöner bzw. Verschwendung sind? Wieviel Watt brauchen denn die HT so ca. Wenn ich die TMT mit 2x143W betreibe? |
'Alex'
Moderator |
23:28
Moin, optimalerweise setzt man am HT die gleiche Leistung ein wie am TMT. Du kannst auch etwas testen und die K&M auch mal am TMT testen und dafür die AS in Brücke an den DD. Wie bist auf den gekommen? Sicher ein geiles Chassis, aber an sich nicht günstig. Gruß Alex ![]() |
Tschousi
23:55
Wie ich auf den(du meinst den DD, richtig?) gekommen bin hättest du doch mittlerweile auch erraten können ![]() Hab ihn im eBay geschossen, neu mit Versand und Rechnung für 125 ![]() Mit "an sich nicht günstig" meinst du ja hoffentlich den Preis und nicht wie er mit dem Rest harmoniert. Was wäre denn, wenn ich die Hochtöner mit nur 2x100W versorgen würde? (Meine Soundstream USA204) Wie kann sich das auf das Klangbild auswirken? Ich meine, viele 5 Kanal Verstärker haben ja auch z.B. 2x70W, 2x120 und 1x250W z.B., da hängt man ja auch die Hochtöner an die 702 und die TMT an die 120, oder nicht? Sollte das nicht gehen werde ich es wohl einfach ganz klassisch machen und wie du gesagt hast das FS an den Twister und noch einen extra Monoblock bzw 2Kanal (z.B. deine K&M 1002) für den DD. [Beitrag von Tschousi am 12. Jun 2012, 23:57 bearbeitet] |
'Alex'
Moderator |
00:17
erstellt: 13. Jun 2012, |
Moin, naja, ist halt ein 8" den du wohl im BR einsetzten wirst. Ist klanglich nicht unbedingt die optimale Lösung. Die Soundstream kannst du am erstmal am HT einsetzten,ja. Gruß Alex ![]() |
Tschousi
00:54
Hatte vor den DD in ein geschlossenes Gehäuse zu setzen.... Doch hoffentlich keine Fehlentscheidung? Schönen Abend noch! |
'Alex'
Moderator |
00:56
Moin, dafür hast dir ein denkbar ungünstiges Chassis gesucht. Gruß Alex ![]() |
Tschousi
01:10
![]() Gruß |
'Alex'
Moderator |
01:28
Moin, damit's klanglich halbwegs brauchbar ist ein recht tief getuntes BR. Wird aber von der Größe relativ unsinnig. Es hat seine Gründe, dass ich dir nen 30er im CB empfohlen habe. Es ist so gnadenlos kurzsichtig einfach wild irgendwas bei eBay zu kaufen nur weil ein Markenname draufsteht und das Angebot im Vergleich zur UVP günstig erscheint. Gruß Alex ![]() |
Tschousi
13:57
Ach verdammt, gut, ich schau mal ob ich den noch zurückgeben kann.... Aber was für ein 12er ist dann egal, oder? Gruß |
'Alex'
Moderator |
14:55
Moin,
haha? Natürlich nicht.. Ich habe dir schon Einiges genannt. Gruß Alex |
Tschousi
23:30
erstellt: 14. Jun 2012, |
Bisher nur den JBL GT-5 12 und den Bull Audio den du in deinem Umbau verwendet hast... Wäre ein JL Audio 12W3 V2 oder V3 auch in Ordnung? Gruß |
'Alex'
Moderator |
23:38
Moin, kauf dir irgend nen anderen Schrott bei eBay. Viel Erfolg. |
Tschousi
02:54
erstellt: 18. Jun 2012, |
![]() Was anderes zu dem Cinchkabel: Da muss ich ja logischerweise auch drauf achten, dass ich OFC Kabel habe, ist das hier ein OFC Kabel? ![]() Da steht "hochreines Kupfer". Was kann ich nun darunter verstehen? Das billigste wo erstmals OFC in der Beschreibung vorkommt ist das hier: ![]() Aber kostet auch das Doppelte... Gibts irgenwelche Geheimtipps? ![]() Schönen Abend noch! [Beitrag von Tschousi am 18. Jun 2012, 02:55 bearbeitet] |
'Alex'
Moderator |
03:12
Verkabelung 3-Wege Vollaktiv? sl6der am 16.09.2010 – Letzte Antwort am 16.09.2010 – 5 Beiträge |
3 Wege Vollaktiv Rene1988 am 25.09.2007 – Letzte Antwort am 25.09.2007 – 22 Beiträge |
Golf4/Bora 98 vs. Pioneer 80PRS ultima88 am 22.04.2013 – Letzte Antwort am 23.04.2013 – 5 Beiträge |
Pio DEH 80PRS Masse blackbandt am 16.01.2014 – Letzte Antwort am 16.01.2014 – 6 Beiträge |
Golf 3 verkabelung HT Michel666 am 11.08.2009 – Letzte Antwort am 18.08.2009 – 6 Beiträge |
Vollaktiv Guide? chillo17 am 26.01.2011 – Letzte Antwort am 27.01.2011 – 3 Beiträge |
Verkabelung Schebbl am 04.06.2009 – Letzte Antwort am 05.06.2009 – 6 Beiträge |
1er BMW E81 - Pioneer DEH-80PRS - LFB funktioniert nicht! M&M_17 am 22.03.2013 – Letzte Antwort am 12.04.2013 – 5 Beiträge |
Verkabelung TK_Master am 03.11.2003 – Letzte Antwort am 05.11.2003 – 19 Beiträge |
4 Wege mini DSP für Vollaktiv 5 Kanal? Simon.S am 02.08.2016 – Letzte Antwort am 02.08.2016 – 3 Beiträge |
2012
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder929.093 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitgliedderking708
- Gesamtzahl an Themen1.559.661
- Gesamtzahl an Beiträgen21.731.826
