HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » 3 Wege Vollaktiv | |
3 Wege Vollaktiv+A -A |
Rene1988
#1 erstellt: 25. Sep 2007, 16:03 | |
Halli hallo, ich bin am grübeln ob ich ne 6 kanal endstufe kaufe,das ganze sollte dann vollaktiv arbeiten,insgesamt 3 FS und 1 paar HTs... nu sagte der gute mann mir ich kann die entweder als 4kanal + sub nehmen oder als 3 wege vollaktiv... nu meine frage,brauch ich weichen,brauch ich nix oder was brauch ich? da hab ich leider noch keine erfahrungen gesammelt. Bin für jede Hilfe dankbar. Es grüßt der René |
MrKrabs
#2 erstellt: 25. Sep 2007, 16:09 | |
Ob du noch eine Aktivweiche brauchst hängt davon ab, was dein Radio kann und welche Einstellungen am Verstärker selbst möglich sind Die trübe Glaskugel läßt leider keine weiteren Aussagen zu Allerdings von 0 (Null) an gleich bei einem 3-Wege aktiv herumfriemeln .... ob das wirklich besser wird ??? |
RS-Andi
#3 erstellt: 25. Sep 2007, 16:25 | |
Ich bin auch der gleichen Meinung wie MR Krebs! Ein drei Wege FS ist schon ne Herausvorderung!Wenn du die FS pasiv machst brauchst du gar nichts. Wenn die Regler der Endstufe es zulassen. Verwende lieber zwei Enstufen,dann kanst dem Woofer einen eigenen Monoblock geben! |
Rene1988
#4 erstellt: 25. Sep 2007, 16:26 | |
naja, bis jetz ist ein ganz einfaches clarion drin, bis frühjahr wollte ich dann das ganze fertig haben,also schon ein projekt über lange zeit. bis dahin kommt noch eine andere HU und ne starke Amp für die 2 Subs. Also ist das vom radio abhängig,kann man das so sehen? :-) außerdem,warum mit pippifax rumfahren wenn mans nich eilig hat ums gleich richtig zu haben |
Rene1988
#5 erstellt: 25. Sep 2007, 16:30 | |
ok,ich sag mal wie ichs mir dachte... es sollten 3 FS, 2 mal TMTs,einmal MTs und dazu eben HTs... anfangs sollte das über 2 4 kanal laufen... aber da kam mir der plan das ichs auch vollaktiv benutzen könnte über die 6 kanal... nur eben wie war nich so einfach hehe dazu extra noch ein Monoblock für die 2 Spinner ... unten steht ja etwa was ich zur zeit habe... die 2 FS sollen noch durch 2 mal Focal V2 ausgetauscht werden [Beitrag von Rene1988 am 25. Sep 2007, 16:36 bearbeitet] |
MrKrabs
#6 erstellt: 25. Sep 2007, 16:51 | |
3 Wege + Sub können nur wenige Radios und die günstigeren davon sind sehr häßlich Und wiso schreibst du 3 FS, klingt als wolltest du 6 Hochtöner verbauen :cut, aber ich denke so ist es nicht gemeint ... Du solltest dir vorher einen Plan machen wie du es verbauen willst und vorallem WAS du verbauen willst! Nicht alles harmoniert und vieles ist Geschmacksfrage. An welche 6-Kanal dachtest du denn beispielsweise? |
RS-Andi
#7 erstellt: 25. Sep 2007, 16:56 | |
Also das mit den Focal ist super! Ich kauf mir auch die Focal! Nun ja zwei TMT´s dann naoch MT und HT auch noch? Das ist sehr viel für eine EST! Das wird eine nicht schaffen!? Wenn du in jede Tür zwei TMT`s reinbaust, dann wüde ich sie mit einer eigenen EST ansteuern. ZB: einer 2Kanäler und mit 2 Ohm fahren. |
Rene1988
#8 erstellt: 25. Sep 2007, 17:03 | |
Naja,deswegen solls erst im frühjahr fertig werden ich dachte an ein alpine 98.. je nach dem was es günstig gibt neee so "hell" solls nu auch nich klingen, also 4 TMTs ;-) Das ist ne Audio Art 260.6... für 150€,wäre ok denk ich nagut,ich wills mal aufzählen was es werden soll... 2 x Focal V2 TMTs 1 x Hertz V100 1 x Focal 45 das alles an die Audio art 260.6 nu fürn Tiefgang noch 2 x Spinner M 12 die an nen Monoblock,der wird später rausgesucht |
Rene1988
#9 erstellt: 25. Sep 2007, 17:05 | |
Die 4 Focal sollen auf 2 Ohm laufen, die HTs und MTs normal. |
RS-Andi
#10 erstellt: 25. Sep 2007, 17:11 | |
Ja der Plan is eh gut! Da kommen sehr viele Kabel auf dich zu. Welches Auto fährst du ? |
Rene1988
#11 erstellt: 25. Sep 2007, 17:17 | |
ich weiß ich weiß ... aber ich will frühjahr mit bei nem Kontest mitmachen und meinem kollege zeigen (hallo daniel,falls du mal wieder liest was ich plane *g*) das meine anlage besser geht das kommt alles in einen Golf 3... jetzt wo ich viel gepfuscht habe will ichs mal richtig bauen denke die Komponenten sind alle ganz gut und recht bezahlbar. Ist ne Audio Art 260.6 150€ wert? die Stufen sollen eigentlich gut Funktionieren. Kabel wird im November geholt *g* Alles Etappenweise |
RS-Andi
#12 erstellt: 25. Sep 2007, 17:23 | |
Klingt sehr gut dein Plan, um Geld zu sparen kanst auch mal in Ebay stöbern! Manchmal sind Schnäbchen dabei, aber vorsicht! Es wird auch sehr viel Schrott verdreht! Ich hab mir vor 3 Monaten fast neue Focal Polyglass um 90 Euro ersteigert!!! |
Rene1988
#13 erstellt: 25. Sep 2007, 17:42 | |
zur zeit sind 2 TMTs vom V2 in ebay aber mit ner druckstelle am gummi und Rost am Korb ich schau gerade noch nach nem Radio das ich weiß was ich planen muss an kohle... Nu brauch ich aber noch ne antwort,stufe kaufen,oder die Stufe nich kaufen und is der Preis ok?!?!??! |
MrKrabs
#14 erstellt: 25. Sep 2007, 17:58 | |
Ich kenn die Gebrauchtpreise der AAs nicht, aber 150 Euro klingt für mich fair. Schlecht ist sie bestimmt nicht! Aber in der Bezeichnung fehlt nicht zufällig noch ein X oder ein XE ? Die Ausführung ohne diese Buchstaben hat nämlich keinerlei Weichen ..... |
RS-Andi
#15 erstellt: 25. Sep 2007, 17:59 | |
Welche EST um welchen Preis? Am besten du stöberst einige online-Shops durch.Es hat immer einer garade ein Angebot laufen !!! |
Rene1988
#16 erstellt: 25. Sep 2007, 18:01 | |
Das ist eine XE... nen NP find ich nirgends... naja,ich hab gesagt es wäre schön wenn wir zwischen 100 und 150 uns einigen könnten |
RS-Andi
#17 erstellt: 25. Sep 2007, 18:10 | |
Was ist ne XE? |
MrKrabs
#18 erstellt: 25. Sep 2007, 18:11 | |
Also was ich auf die schnelle herausgefunden habe gehen die 150 Euro schon i.O. @Andi AudioArt 260.6XE [Beitrag von MrKrabs am 25. Sep 2007, 18:11 bearbeitet] |
Rene1988
#19 erstellt: 25. Sep 2007, 18:12 | |
dann hab ich se nächste woche hier liegen |
mighty-fatass
#20 erstellt: 25. Sep 2007, 18:21 | |
Habe die Stufe noch nicht gehört aber von den Leistungsdaten und den Filtern her ist sie sicher die günstigste alternative für dein vorhaben. Wenn ichs richtig verstanden habe bekommen dann die 2HTs und die 2MTs jeweils 35Watt und die 4TMTs jeweils 60Watt (2x4Ohm TMTs paralell = 2Ohm. Amp 120W @ 2Ohm / 2TMTs = 60W pro TMT). Das klingt doch gut |
RS-Andi
#21 erstellt: 25. Sep 2007, 18:21 | |
OK,Endschuldigt meine Unwissenheit |
Rene1988
#22 erstellt: 25. Sep 2007, 18:29 | |
@ andi... kein Ding... ich kannte die Unterschiede auch nicht @ mighty-fatass Danke fürs Feedback,genauso sollte das angeschlossen werden,und von der Leistung her sollte es recht gut harmonieren... hertz 50 W rms, Focal 70 oder 80W und Für die HTs reichen 35W dicke... der Wirkungsgrad der Tn 45 ist auch recht hoch... ach das passt meeensch |
Verkabelung 3-Wege Vollaktiv? sl6der am 16.09.2010 – Letzte Antwort am 16.09.2010 – 5 Beiträge |
Verkabelung Pioneer 80PRS - 3 Wege "Vollaktiv" Tschousi am 12.06.2012 – Letzte Antwort am 18.06.2012 – 19 Beiträge |
Vollaktiv - Konzept NeoHakke am 08.07.2008 – Letzte Antwort am 11.07.2008 – 6 Beiträge |
Anlage vollaktiv ansteuern NRW-Kaiser am 10.03.2011 – Letzte Antwort am 10.03.2011 – 3 Beiträge |
4 Wege mini DSP für Vollaktiv 5 Kanal? Simon.S am 02.08.2016 – Letzte Antwort am 02.08.2016 – 3 Beiträge |
Blaupunkt Casablanca MP54 vollaktiv? redtide am 16.05.2008 – Letzte Antwort am 17.05.2008 – 10 Beiträge |
Vollaktiv Guide? chillo17 am 26.01.2011 – Letzte Antwort am 27.01.2011 – 3 Beiträge |
Von 3-Kanal auf Vollaktiv wechseln? PatrickN am 18.07.2012 – Letzte Antwort am 27.07.2012 – 3 Beiträge |
Fragen zur Stromversorgung Vollaktiv RamyNili am 28.12.2014 – Letzte Antwort am 06.01.2015 – 18 Beiträge |
Vollaktiv Hifonics ZXI 9400 coolcat62 am 01.05.2013 – Letzte Antwort am 01.05.2013 – 9 Beiträge |
2007
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder928.447 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedOnkyo-Feelings
- Gesamtzahl an Themen1.558.237
- Gesamtzahl an Beiträgen21.697.643
