HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Subwoofer geht nicht mehr | |
Subwoofer geht nicht mehr+A -A |
DeNevs
21:48
erstellt: 13. Jul 2012, |
Hey Leute... Bin Neu und hab nicht wirklich Ahnung was Car Hifi angeht und ich hoffe das ihr mir bei meinem Problem helfen könnt denn am 28. fahren wir mit dem Auto in Urlaub und es wäre cool wenn die Kiste bis dahin wieder ordentlich rumst... ![]() Noch kurz zum Auto: Peugeot 306 BJ 95 Also ich fange mal ganz von vorne an.... Vor 2 - 3 Tagen fuhr ich ganz normal, musik lief und alles war bestens... von jetzt auf gleich war einfach der Bass weg beim subwoofer... war halt grad am auto fahren und konnte nichts machen logischer weise. Als ich dann da ankam wo ich hin wollte hab ich mal hinten geschaut, power LED leuchtete ganz normal und alles sah aus wie sonst auch. Da ich keine Zeit hatte dachte ich mir schauste später halt mal nach. Nach ca. ner halben stunde ging ich wieder ans auto und drehte die Zündung --> Subwoofer lief wie zuvor als wäre nie was gewesen... Dann dacht ich mir, okay, von mir aus, wenn jetzt wieder alles funktioniert soll es mir recht sein :D... Nun ja,als ich am Mittwoch dann vom einkaufen Heim fuhr das gleiche spielchen nochmal, sub ging von jetzt auf gleich einfach aus... kein bass mehr... und das ist der momentane stand der Dinge. Heute nach dem schaffen bin ich zum conrad gefahren weil ich dachte okay der sub wird wohl n kurzen bekommen haben oder so, aber die haben alles angeschlossen bei sich und es funktionierte einwandfrei.... ergo irgendwas mit meinen Kabeln kann nicht in ordnung sein. Nun meine Frage, habt ihr eine Ahnung was es sein könnte? Ich wollte nichts überstürzen und mir einfach neue Kabel holen wenn es die alten auch noch tun. Also ich habe die Masse nach gezogen,chinch nach gezogen und nochmal neu verkabelt am radio über die kabelklemme.. 12V kabel an der batterie nochmal neu dran gemacht und fest gezogen... keine ahnung was noch alles... hab bestimmt bald 3 std. rum probiert doch leider ohne erfolg.. Das Massekabel hab ich auch schon an das eistenstück vom kofferraum schloss gehalten.. power led leutet grün und das auch stark meiner meinung nach aber kein bass... was ich noch dazu sagen sollte, die POWER LED an der Endstufe leuchtet stets Grün wenn ich die zündung drehe... also irgendwas muss mit dem sub sein... habnoch ein paar bilder gemacht.. würde mich sehr über eure Hilfe freuen und bin für jeden Tipp Dankbar Endstufe mit Verkabelung ![]() ![]() ![]() ![]() [Beitrag von DeNevs am 13. Jul 2012, 22:30 bearbeitet] |
B.Peakwutz
21:58
Hi und willkommen im Forum! Einmal bitte die Bilder reparieren ; ) Vermutlich hat die Endstufe einen Schlag. Hat sie eine Protect-Leuchte? Grüße, Christian ![]() |
DeNevs
22:02
Hey, vielen dank. ![]() Hmm irgendwie funzt das mit den bildern nicht.. :-S Ja hat Sie aber die ist aus leuchtet nicht. Und wie gesagt war vorhin noch noch beim Conrad und da lief die Endstufe bzw. der Sub bestens. Der gute Mann hat meinte Endstufe mit dem Sub angeschlossen und es lief alles normal. |
B.Peakwutz
22:21
Hi, Du kannst die Bilder hier im Forum hochladen: ![]() Bilder sind immer gut ; ) Grüße, Christian ![]() |
DeNevs
22:33
Danke für den Tipp Also das erste Bild zeigt die POWER LED wie sie leuchtet wenn ich die Masse an das Kofferraumschloss halte. Das zweite zeigt das Kofferraumschloss für die Masse, aber als die Masse an der Schraube befestigt war leuchtete sie genau so stark Das dritte zeigt wo die Masse gewöhnlich angeschlossen war Das vierte die Verkabelung an der Endstufe |
B.Peakwutz
22:54
Hallo, den Editierbutton hast Du auch gefunden, super ![]()
Der Massepunkt muss blank geschliffen werden, das wird aber nicht die Ursache deines Problems sein. Hast Du die Möglichkeit mal eine andere Endstufe zu testen? Grüße, Christian EDIT: Als Massepunkt sollte die Rückbankhalterung oder die Gutschrauben verwendet werden. Bei Deinem Massepunkt bin ich mir nicht sicher, ob er etwas taugt, da scheint ein dünnes Blech drüber zu sein, bevor es in den Metallrahmen geht. Kannst Du mal die Spannung an der Endstufe messen? Im Stillstand und wenn sie ausfällt? Hast Du mal in die Basskiste geschaut? Sind die Verkbelungen alle ok? Auch die Zuleitng an dem Lautsprecher selbst? Grüße, Christian [Beitrag von B.Peakwutz am 13. Jul 2012, 23:00 bearbeitet] |
DeNevs
23:01
Hmm Nein momentan eher weniger. Erst in einer Woche. Aber wozu? Denkst du nicht mehr das es an einem Kabel liegen muss? Wie gesagt, vorhin lief sie als der gute Mann den sub und die entstufe angeschlossen hat. ![]() |
DeNevs
23:06
Oh je ich kenn mich im hifi Bereich kaum aus. Würde mich gar nicht trauen den sub auf zu machen ![]() Hab leider kein Messgerät. Das mit der gurtelschraube hab ich schon mal wo gelesen aber um ehrlich zu sein weiß ich nicht was damit gemeint ist. Wo soll die denn sein? Ein Foto wäre toll :D. Und ich muss dazu sagen dass das massekabel villt 30-50 cm lang ist reicht das überhaupt bis dort hin ? |
B.Peakwutz
00:15
erstellt: 14. Jul 2012, |
Hallo, da Du ja scheinbar schon alle Kabel durch hast, kann man die fast schon ausschließen. Evetuell gibt es noch einen Kabelbruch im Lautsprecherkabel. Ein Multimeter ist übrigens ein sehr praktisches Utensil, was jeder haben sollte, der in irgendeiner Form mit Elektronik zu tun hat ; ) Die Teile haben schon beim Lösen vieler Probleme geholfen. Von welchem Woofer reden wir? Generell sind die eher unspaktakulär zum Aufschrauben. Bitte benutze den "Bearbeiten"-Button um deine Beiträge zu ändern/ergänzen solange noch keine Antwort darauf vorhanden ist und sie noch editierbar sind. Doppel- und Mehrfachpostings sind generell zu vermeiden. Wenn der Beitrag nicht mehr editierbar ist, sind neue Beiträge natürlich erlaubt. Du solltest Dir auch die ![]() Viele Grüße, Christian -Moderation- EDIT: Als Massepunkt eignet sich jede Schraube, die im Ernstfall VIEL Gewicht halten muss. Also eigentlich jede dicke Schraube. Wenn Du magst, kann ich Dir aber gerne ein Bild von einer dicken Schraube im Auto raussuchen ![]() [Beitrag von B.Peakwutz am 14. Jul 2012, 00:24 bearbeitet] |
Bajs
03:09
Gurtschloss findest du i.d.R. unter der Rückbank, wo die...naja, Gurte bzw. Schlösser eben sitzen. |
Endstufe + Subwoofer geht nicht Stmr777 am 11.10.2016 – Letzte Antwort am 11.10.2016 – 2 Beiträge |
Radio geht nicht mehr an 1g0r am 07.11.2010 – Letzte Antwort am 07.11.2010 – 2 Beiträge |
anlage geht nicht mehr tizz am 09.07.2012 – Letzte Antwort am 10.07.2012 – 9 Beiträge |
Mein Subwoofer geht nicht. babymak0r am 05.12.2009 – Letzte Antwort am 06.12.2009 – 16 Beiträge |
Spectron A4150 geht nicht mehr ! kasper34 am 30.08.2007 – Letzte Antwort am 06.09.2007 – 11 Beiträge |
PROBLEM Audison geht nicht mehr Killa83 am 21.09.2008 – Letzte Antwort am 23.09.2008 – 11 Beiträge |
Autoradio geht nicht mehr =( (B+) Dj_RaptorxXx am 02.07.2010 – Letzte Antwort am 03.07.2010 – 3 Beiträge |
Fernbedienung Radio geht nicht mehr ChrisR am 26.12.2011 – Letzte Antwort am 30.12.2011 – 5 Beiträge |
Sub-Out geht nicht mehr Valve am 04.10.2012 – Letzte Antwort am 28.10.2012 – 3 Beiträge |
Radio geht nicht mehr aus! NewBie93 am 25.12.2013 – Letzte Antwort am 31.12.2013 – 3 Beiträge |
2012
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder928.990 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedMichael_Höfle
- Gesamtzahl an Themen1.559.425
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.509
