HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » magnat Black Core Four LTD Brücken | |
magnat Black Core Four LTD Brücken+A -A |
Den0175
12:16
erstellt: 26. Jul 2012, |
cwolfk
Moderator |
12:44
Was denn für einen Doppelwoofer? 2 Chassis mit je 4 Ohm oder sogar je 2x4 Ohm? Oder einen Woofer mit Doppelschwingspule? D2 oder D4? Ist die Endstufe nur für den Sub da? Die Bilder sind zwar schön groß, aber leider auf deine Sitze fokussiert. Auf der Endstufe kann man mehr erahnen als lesen! |
Den0175
13:13
Die Endstufe ist nur für Den Sub da Ist en Doppelwoofer mit 2 x 25cm Boxen Ja ich Weiß es ist Ramsch : Sind zwei Sioux Hawk 1000: 25cm Langhub Subwoofer 700Watt max. 200Watt RMS !! 87,0dB @ 1W / 1m 4 Ohm 23Hz - 1500Hz ( -3dB Punkte ) Xmax : +/- 13,5mm geeignet für : Bassreflex & geschlossen Polkernbohrung Magnetschutzkappe großer Magnet, großer Antrieb 50mm 4-Lagige Schwingspule auf Kaptonträger versilberte Push Terminals bis 4qmm Kabel Stabiler Resonanzarmer verstärkter Korb Tiefgezogener Korb polierte Polplatte beschichtete Membran Langhub Foamsicke Resonanzfrequenz : 30Hz Äquivalenzvolumen : 38,4 L Qts : 0,30 Qes : 0,32 BxL : 14,8 TM Außendurchmesser : 265mm Einbaudurchmesser : 235mm Einbautiefe : 145mm Gewicht 5,85Kg |
cwolfk
Moderator |
13:33
Wenn ich das nun richtig verstehe hat jeder der Woofer 4 Ohm? Also willst/musst du je ein Kanalpaar für einen Woofer brücken und dann mit dem Multimeter die Pegel einmessen und aufeinander angleichen. Heißt 50Hz Sinuston rein und ohne angeschlossenen Woofer messen, was an den Ausgängen der Endstufe ankommt. Die Signale müssen so "gleich wie möglich" sein, wenn die Woofer unsynchron laufen verlierst du Schalldruck. Was haben die Woofer für eine Kiste? |
Den0175
13:59
genau 2 kanäle müssen einen woofer betreiben Aber Die Magnat ist doch zum Brücken 2er Kanäle schon gedacht, geht das dann nicht einfach. ohne irgendwelche messungen... hierführ fehlt mir nämlich das equip |
Den0175
14:01
cwolfk
Moderator |
18:50
Aber du musst ja trotzdem die Kanalpaare gleichlaut einstellen.. Die sind nunmal getrennt geregelt. Sonst nutzt man für sowas ne Mono oder ne 2-Kanal, die gebrückt 2 Ohm mitmacht. Die Magnat passt also nicht wirklich für diesen Zweck, deswegen musst du mal kurz n Multimeter in die Hand nehmen und das ordentlich angleichen (die Woofer spielen ja in ein Volumen, daher ist es noch wichtiger als wenn sie getrennt wären). Kostet im Baumarkt 15€ und dann haste erstmal n einfaches! |
Magnat Black Core Four LTD Welches Kabel? marc0401 am 05.12.2010 – Letzte Antwort am 05.12.2010 – 2 Beiträge |
Magnat Edition Four Ltd. Dimensionierunsbeispiel Donnobo am 30.10.2013 – Letzte Antwort am 30.10.2013 – 8 Beiträge |
Ground zero 12" und Black core 4 ltd buster_n1 am 22.07.2011 – Letzte Antwort am 26.07.2011 – 10 Beiträge |
Endstufe Black core one hansi11042012 am 31.01.2018 – Letzte Antwort am 31.01.2018 – 7 Beiträge |
Kabel für magnat black core one in opel vectra dj_jara am 25.10.2011 – Letzte Antwort am 26.10.2011 – 4 Beiträge |
Magnat Edition Four in Golf III - Pol x6tance am 31.10.2009 – Letzte Antwort am 05.11.2009 – 30 Beiträge |
Brücken? Sunny277 am 16.08.2007 – Letzte Antwort am 18.08.2007 – 9 Beiträge |
Brücken? NeoHakke am 10.04.2008 – Letzte Antwort am 11.04.2008 – 6 Beiträge |
Boxen Subwoofer an verstärker anklemmen Magnat Edition Four Bauwaga_interesse am 09.04.2016 – Letzte Antwort am 09.04.2016 – 5 Beiträge |
1 DVC Subwoofer richtig brücken Snaigen am 14.01.2013 – Letzte Antwort am 14.01.2013 – 3 Beiträge |
2012
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder928.620 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedTJ_57
- Gesamtzahl an Themen1.558.615
- Gesamtzahl an Beiträgen21.706.554
