HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Masse Kabel | |
Masse Kabel+A -A |
Headhunter040
#1 erstellt: 22. Sep 2005, 17:24 | |||
Wo soll ich denn das masse Kabel vorn und hinten anbringen? Endstufe soll hinten wahrscheilich seitlich verbaut werden. Ist es auch notwendig den lack abzukratzen Hat mir ein händler gesagt: Bitte sorg dafür, dass die Endstufe richtig gute Masse hat, weil die auf schlechte Masse sehr unfreudig reagiert und auch mal kaputt geht Also Masse an einem tragenden Teil holen (kein dünnes Blech) und unbedingt den Lack an dieser Stelle abkratzen - so hat man auch auf Dauer Spass an der Endstufe. |
Kuma
#2 erstellt: 22. Sep 2005, 18:33 | |||
Wieso vorn UND hinten? Massekabel musste doch meines Wissens nach nur von der Endstufe hinten an einen blanken Teil der Karosserie legen, vorne hat die Batterie doch eh Masse. Und ja, Lack abkratzen ist nötig, muss auf jeden Fall sauberer Kontakt zur Karosserie sein, aber gibt ja mehrere Möglichkeiten, das versteckt zu machen, wo der abgekratzte Lack gar net auffällt. |
Headhunter040
#3 erstellt: 22. Sep 2005, 19:11 | |||
Mit vorn meinte ich von der Batterie an die Karosserie. wo bringt man denn das Massekabel am besten an, wenn man die Endstufe hinten hat [Golf IV] |
Kuma
#4 erstellt: 22. Sep 2005, 19:14 | |||
Hm, glaub beim Golf wird gerne ne Schraubenstelle an den Rücksitzen für den Massekontakt empfohlen, so hammas aber auch beim Mondeo meiner Freundin gemacht. In meinem Fox hab ich einfach ne kaum sichtbare, überstehende Stelle durchbohrt und blankgeschliffen, falls ich das mal wieder rausmache kurz Lackstift und man siehts nur wenn mans mit der Lupe sucht. Und von der Batterie an die Karosserie ist doch eh schon ein Massekabel, da musst Du gar nix weiter machen. |
silver.surfercb
#5 erstellt: 22. Sep 2005, 19:21 | |||
hallo, also die aus sagen sind so nichjt ganz richtig es ist zwar ein kabel da! aber dieses ist auf jeden fall mindestens auf die grösse des power kabels der endstufe zu vergrössern! es handelt sich um einen stromkreis! das was hin geht geht auch wider zurück! ( es gibt keinen verbrauch von strom!!) |
Headhunter040
#6 erstellt: 22. Sep 2005, 19:28 | |||
Also muss ich wirklich nur hinten nen Massekabel an die Karosserie legen! Reicht das standardmäßige Massekabel vorne? |
silver.surfercb
#7 erstellt: 22. Sep 2005, 19:33 | |||
nein!
lesen bitte! was für powwerkabel hast du? welche amp? [Beitrag von silver.surfercb am 22. Sep 2005, 19:35 bearbeitet] |
Headhunter040
#8 erstellt: 22. Sep 2005, 19:46 | |||
AS Twister F4-380 und die Powerkabel sind 25mm² achso by the way woher krieg ich am günstigsten ne Exxide Batterie her?? wird wohl knapp mit der Standardbatterie das zu versorgen PS: Sry bin dabei das lesen noch zu lernen [Beitrag von Headhunter040 am 22. Sep 2005, 19:49 bearbeitet] |
silver.surfercb
#9 erstellt: 22. Sep 2005, 20:04 | |||
na da machst am besten noch ein 25mm² vorne zu dem orginallen!
keine ahnung( brauche auch noch eine gute adresse! )
und ich das schreiben |
Headhunter040
#10 erstellt: 22. Sep 2005, 20:09 | |||
@ silver.surfercb: Ich hab schonmal nen Link wo man die Maxxima Exide 900 herbekommt für 169.00 €. Also diese wollte ich mir vll. holen,aber ich glaub die MAXXIMA Deep Cycle bringt mehr ;, nur finde ich die in keinem shop .Welche wolltest du dir denn zulegen? http://www.caraudio-versand.de/shop.pl?action=art&id=111557 [Beitrag von Headhunter040 am 22. Sep 2005, 20:15 bearbeitet] |
surround????
Gesperrt |
#11 erstellt: 22. Sep 2005, 20:15 | |||
exide maxxima gibts bei battarei-ecke oder so und bei ebay manchmal relativ günstig meine DC hat bei ebay 139euros gekostet |
silver.surfercb
#12 erstellt: 22. Sep 2005, 20:43 | |||
eine exide X-treme mit 60 ah für meinen corsa! mehr geht nicht rein! da ich eine helix 400mkII und eine steg 120.2 verbauern möchte sagte man mir das muss reichen! sol beim gladen glaub 90euro kosten. bei der maxxima ist die kapazität kleiner! aber der kälteprüfstrom höher!da ich nicht morz mäsig saft brauche reicht glaube ich so eine! die bat beim bat eck komt noch 16% drauf! |
Kuma
#13 erstellt: 23. Sep 2005, 01:26 | |||
Hum? Also ich hab zwei 20er Kabel Strom nach hinten gelegt und natürlich auch jeweils am Ende bei der Endstufe nen genauso dickes Massekabel an der Karosserie. Aber das Massekabel vorn an der Batterie hab ich net geändert, das ist noch genau dasselbe dünne wie von Anfang an. Hat ich bei meinem alten Wagen aber auch so über 2 Jahre und das hats nie gestört |
Pumba
#14 erstellt: 23. Sep 2005, 04:45 | |||
Dann kann der Strom nicht so pralle fliessen, weil er sich vorne wieder durch ein dünnes Kabel quetschen muss (denk mal an nen Wasserschlauch bei gleichen Wasserdruck, wo da mehr rauskommt, bei dünnen oder dicken Wasserschlauch??) das erhöht ja den Widerstand..... da ist ja Spannungsabfall und Leistungsverlust bei hoher Last vorprogrammiert. @Headhunter ne neue Batt brauchste aber nicht wegen der Stufe, das wird die Batt schon packen. Gruß Pumba |
Kuma
#15 erstellt: 23. Sep 2005, 07:13 | |||
Also sollte ich das Massekabel vorne an der Batterie anpassen, wenn ich das richtig verstehe? Was ist da zu empfehlen? Ein 20er, ein 35er? Und kann ich das einfach zusätzlich zum bereits vorhandenen dünnen Massekabel dazupacken oder soll ich das ganz austauschen? |
surround????
Gesperrt |
#16 erstellt: 23. Sep 2005, 08:03 | |||
ganz einfach: von von der bat weg geht muss auch zurück!!!! also einfach den gleiche querschnitt der nach hinten geht vorne zur vorhandenen masse dazuklemmen!!!!!!! @headhunter und eine bessere bat bringt immer nen vorteil auch wenn man jetzt net unbedingt 1kW braucht!! die bat würde ich aber als letztes kaufen wenn du alles andere schon hast!!! |
ron82
#17 erstellt: 23. Sep 2005, 08:04 | |||
Am besten ist du packst es einfach dazu. Ich hab so ein dickes dazu gepackt, wie ich nach hinten gelegt hab. Ein bischen mehr schadet nie. |
Kuma
#18 erstellt: 23. Sep 2005, 08:36 | |||
Ok, vielen Dank, werd ich machen |
silver.surfercb
#19 erstellt: 23. Sep 2005, 15:54 | |||
@Kuma mach am bestem ein 35mm² da zu ist nie falsch! nicht zu vergessen ist vorher die reinigung der polklemmen! wen sie noch nicht gegen vergoldete oder so getauscht sind! da das pollfett nicht umbedingt das stromübertragen fördert! es dint zum schutz vor korusion! [Beitrag von silver.surfercb am 23. Sep 2005, 15:58 bearbeitet] |
Headhunter040
#20 erstellt: 25. Sep 2005, 18:53 | |||
Jo ich werde ersma alles verbauen und keine neue Batterie kaufen. Ma sehn wie das so läuft und wenn ned dann hol ich mir ne maxxima CD oder so. PS: im golf iv is das ja dumm gemacht mir den boxen in der tür nieten die den scheiss da fest LOL. hab ich ersma aufgebohrt und selbst mir MDF ringe gemacht |
Schlechte Masse erkennen ? blackbandt am 07.10.2012 – Letzte Antwort am 04.11.2012 – 19 Beiträge |
Masse Problem? eMGeee am 09.11.2006 – Letzte Antwort am 11.11.2006 – 6 Beiträge |
Masse Leadtech am 14.02.2008 – Letzte Antwort am 15.02.2008 – 4 Beiträge |
Endstufe zieht Masse über cinch! BerlinerBass am 19.11.2010 – Letzte Antwort am 19.11.2010 – 4 Beiträge |
Masse und Remote vertauscht, endstufe defekt ? Henri212 am 04.02.2011 – Letzte Antwort am 04.02.2011 – 2 Beiträge |
Chinchmasse = Masse? Simon.S am 09.04.2014 – Letzte Antwort am 10.04.2014 – 5 Beiträge |
Zusatzbatterie schlechte Masse gefährlich? RoxMox am 30.09.2021 – Letzte Antwort am 30.09.2021 – 5 Beiträge |
masse und stromkabel kontakt aesto am 31.05.2010 – Letzte Antwort am 31.05.2010 – 8 Beiträge |
Remotekabel ist an Masse gekommen Geraldinho am 18.08.2003 – Letzte Antwort am 20.08.2003 – 9 Beiträge |
masse sims92 am 14.06.2010 – Letzte Antwort am 14.06.2010 – 13 Beiträge |
2005
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder928.068 ( Heute: 16 )
- Neuestes MitgliedHache
- Gesamtzahl an Themen1.557.354
- Gesamtzahl an Beiträgen21.677.459
