Helix SPXL1000 Lautsprecheranschluß
Lambourne
#1 erstellt: 06. Sep 2012, 20:23
Hallo zusammen,
habe oben genannte Stufe an einem P88rs2 und habe nun 2 x Helix P10W bereits im Gehäuse parallel verklemmt. Gehe also mit einem Kabel zur Helix Stufe, sollten ja dann 2 Ohm sein.
Die Helix hat ja 2 x 2 Anschlüsse, die Frage ist jetzt wie gehe ich da dran?
Bin jetzt einfach mit dem Kabel auf + und - von einem Anschluß gegangen aber muss den Gain an der Stufe ganz aufdrehen und selbst wenn ich am Radio auch noch auf +6 für den Sub gehe spielen sie noch recht verhalten. Bei 1,2 KW RMS hätte ich mir deutlich mehr erwartet.
Muss ich an der Stufe evtl. noch was einstellen? Oder mit dem Lautsprecherkabel auf ein Plus und dann das Minus vom anderen Anschluß?
Sven
Hannoverwolf
#2 erstellt: 06. Sep 2012, 20:27
Hi, + und - sind intern verbunden, also egal.
Sicher das du 2 Ohm hast?
PS: Die hat auch nen abgespeckten Frequenzgang, also untenrum etwas beschnitten.
Lambourne
#3 erstellt: 06. Sep 2012, 20:33
Die spielt ab 10 Hz laut BDA und gemessen habe ich an den Klemmen vom Subgehäuse 2,4 Ohm
Hatte vorher eine MB Quart PAB 1200.1 dran die an 2 Ohm ca. 800 macht und das ganze war um Welten Druckvoller.
Hannoverwolf
#4 erstellt: 06. Sep 2012, 20:36
So ist es manchmal.
Und wenn in der BDA schon 10Hz stehen, wo normalerweise "0" steht ist das komisch.
Aber vielleicht kann sie auch einfach nur im 1 Ohm Betrieb was leisten...im Gehäuse steigt die Impedanz ja an, was dann schnell um 4 Ohm sind, wo erfahrungsgemäß eher wenig kommt.
Lambourne
#5 erstellt: 06. Sep 2012, 20:39
Soweit ich weiss spielt keine Endstufe ab Null Hertz?
Und es ist eine reine Sub Endstufe, da sollte man doch davon ausgehen das die das auch richtig macht.
Hannoverwolf
#6 erstellt: 06. Sep 2012, 20:45
Lambourne
#7 erstellt: 07. Sep 2012, 14:52
So, habe nun etwas telefoniert und eingestellt und siehe da, nun pumpt sie wie sie soll
Die Stufe hat einen Bassboost bei dem man die Frequenz zwischen 45 bis 120Hz erhöhen kann.
Habe das auf etwa 50 Hz eingestellt, den Gain runter auf ca 4V und dann ganz langsam etwas den Boost hoch, nun klingt sie nicht nur gut sondern sie drückt auch das sich die Balken biegen.
Hannoverwolf
#8 erstellt: 07. Sep 2012, 15:17
Super, nen BassBoost
Ich hoffe das war kein Tipp von den ATF Profis.
Lambourne
#9 erstellt: 07. Sep 2012, 17:55
Doch war es und es funktioniert alos soll es mir recht sein.
Hannoverwolf
#10 erstellt: 07. Sep 2012, 18:37
Hihi...die wissen eben was sie da fürn Murks konstruiert haben ^^
Helix auf 1 Ohm
robertr18 am 30.01.2010  –  Letzte Antwort am 04.02.2010  –  54 Beiträge
helix a6 spxl1000 abstand.
eddie__93 am 02.01.2012  –  Letzte Antwort am 14.01.2012  –  16 Beiträge
Helix 1000.2 an Audio System Helon 15 SPL anschließen
kai19888 am 29.01.2013  –  Letzte Antwort am 30.01.2013  –  6 Beiträge
2x Helix SPXL 1000 an 1 Helix SPXL 12 anschließen
-kvn- am 22.02.2014  –  Letzte Antwort am 22.02.2014  –  7 Beiträge
2 helix H1000 an 1 Helix XXL Powerstation
pumich am 05.02.2009  –  Letzte Antwort am 06.02.2009  –  3 Beiträge
Helix DB 4 brücken+stereo
Simon.S am 28.08.2011  –  Letzte Antwort am 29.08.2011  –  4 Beiträge
Helix AAC Probleme über Probleme
b00ster am 04.04.2011  –  Letzte Antwort am 22.04.2011  –  17 Beiträge
DD9515 an Helix DB1000.2, Reihe oder Parallel?
Kevze92 am 27.04.2014  –  Letzte Antwort am 29.04.2014  –  2 Beiträge
becker indianapolis an helix
edel2108 am 09.07.2009  –  Letzte Antwort am 09.07.2009  –  5 Beiträge
Helix AAC
Jaybee am 13.08.2010  –  Letzte Antwort am 17.08.2010  –  5 Beiträge
2012
Top Produkte in Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder928.983 ( Heute: 7 )
  • Neuestes Mitgliedgecko17
  • Gesamtzahl an Themen1.559.423
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.443
Top Hersteller in Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung Widget schließen
