HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » helix a6 spxl1000 abstand. | |
helix a6 spxl1000 abstand.+A -A |
eddie__93
22:02
erstellt: 02. Jan 2012, |
servuus hab daheim jetzt endlich beide endstufen und will sie mir morgen einbaun.. problem jetzt nur hab mir selbe rmit meinem dad aus holz nen ausbau mit zusatzbatterie sub gehäuse etc gemacht (in der ersatzrad mulde) beim kofferraum boden hab ich auf eine ebene angehoben. nun zum problem ich werde die beiden endstufen übereinanderer einbauen jetzt wollt ich wissen wie viel abstand ich mindestens zwischen den endstufe lassen sollte (wegen der überhitzung) würden 4 cm reichen? weil di spxl1000 hat ihre lüftung unten muss sie deswegen ein bisschen vom boden absetzten und die a6 bekommt die luft von den seite un dhat außen so lüftungsrillen. Was würdet ihr sagen? mfg eddie |
oesi
09:54
erstellt: 03. Jan 2012, |
ich denke mal das du man das so pauschal nicht sagen kann. mußt probieren. sonst kannst noch querlüfter einbauen |
eddie__93
20:25
erstellt: 04. Jan 2012, |
oke ja habs jetzt mal so verbaut .. lüfter folgt am wochende ![]() |
oesi
17:40
erstellt: 05. Jan 2012, |
aber denk auch eoine weitere kleine öffnung wo die warme luft raus kann, sonst macht es nicht viel sinn |
eddie__93
21:11
erstellt: 06. Jan 2012, |
nach 2 stunden dauer betrieb konnt ichs nicht glauben als ich an beide endstufe gefasst hab :O die sind KALT! hab gedacht die beiden verstärker würden ne starke hitze erzeugen aber tun sie gar nicht ! |
oesi
13:26
erstellt: 07. Jan 2012, |
na dann kannst du die lüfter mal weglassen ![]() vielleicht gibt es dann im sommer noch probleme wegen hitze, aber das wirst du dann ja noch sehen. wieviel luft hast dennjetzt dazwischen gelassen? [Beitrag von oesi am 07. Jan 2012, 13:30 bearbeitet] |
eddie__93
14:37
also hab so 3,4 cm abstand gelassen reicht absolut! blso ich hat en problem mit meine rsicherung in der lade leitung 60A die hats mir raus geschossen-.- |
oesi
23:18
? was meinst? jetzt hat es die deine sicherung von der ladeleitung geschossen? oder das war vorher? |
LexusIS300
00:17
erstellt: 08. Jan 2012, |
Das 25er OFC Kabel kannst Du bis 125A absichern, die sollte dann halten. |
eddie__93
18:21
erstellt: 10. Jan 2012, |
ja ich weiß net hab mir jetzt ne 100a sicherung auch für mein ladestromkreis geholt.. aber hab jetzt noch ne andere frage^^ undzwar leuchtet mein kondensator also die digitale anzeige vom helix dpc1000 dauerhaft.. kann auch nach voll ziehen warum sie dauerhaft leuchtet hab ja ne zusatzt batterie drin.. ein pluss un dein minus verteiler vom plus verteiler bin ich auf den dpc1000 drauf dann zur spxl1000 dann von spxl1000 minus auf minus des kondensators und dann auf den minus verteiler verteiler. Ist doch richtig angeschlossen oder? schlimm wenn der kondensator dauerhaft leuchtet? mfg eddie |
oesi
22:38
der sollte nicht dauerhaft leuchten. hat der kondensator keinen remote anschluss? |
eddie__93
00:35
erstellt: 11. Jan 2012, |
ne der dpc1000 hat kein remote anschluss.. ich mein anders kann ich den halt net anschließen^^ |
oesi
13:03
hm. da bin ich selbst überfragt da ich noch nie einen cap verbaut hatte. ich persönlich setz da lieber auf eine oder 2 zusatzbatterien. aber vielleicht hilft es ja wenn du von zusätzlich mal versuchst eine leitung vom remote vom amp (oder eben vor dem amp aufteilst) und auch mal die remote zusätzlich ans plus vom cap zu legen. |
Denyo-evo
14:57
eddie__93
01:51
erstellt: 14. Jan 2012, |
genau so ist er angeschlossen ;).. also mein kollege meint er schaltet automatisch ab.. und mit meine rbatterie spannung hab ich auch keine probleme 12,7V alles tip top ich muss es mal weiter beobachten .. fg eddie |
Denyo-evo
02:33
jop normal solte er von allein abschalten sonst einfach mal bei fischer anrufen ![]() |
Helix SPXL1000 Lautsprecheranschluß Lambourne am 06.09.2012 – Letzte Antwort am 07.09.2012 – 10 Beiträge |
Helix SPXL1000 Competition an Soundstream TR212BP Tarantula - wie verkabeln? BigMike88 am 03.02.2012 – Letzte Antwort am 18.02.2012 – 12 Beiträge |
Helix auf 1 Ohm robertr18 am 30.01.2010 – Letzte Antwort am 04.02.2010 – 54 Beiträge |
Verkabelung für DLS A6 auto8957 am 12.06.2005 – Letzte Antwort am 17.09.2016 – 9 Beiträge |
Audi A6 Alpine Radio beo79 am 19.07.2007 – Letzte Antwort am 20.07.2007 – 2 Beiträge |
Audi A6 4F BoseVerstärker E.u.S-MatrixFan am 26.04.2010 – Letzte Antwort am 27.04.2010 – 3 Beiträge |
Can bus A6 4B ? Audiklang am 25.01.2011 – Letzte Antwort am 25.01.2011 – 3 Beiträge |
Audi A6 4G AMI Langsmfahrer am 16.03.2014 – Letzte Antwort am 18.03.2014 – 4 Beiträge |
Neues Audiosystem Audi A6 Def22Fire am 23.03.2017 – Letzte Antwort am 11.05.2017 – 10 Beiträge |
Sub in A6 - Kabelverlegung Animikii am 14.11.2018 – Letzte Antwort am 23.11.2018 – 8 Beiträge |
2012
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder928.990 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedMichael_Höfle
- Gesamtzahl an Themen1.559.425
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.509
