(Golf 4) KDC-415UR geht nicht an.
Tjalf
#1 erstellt: 17. Sep 2012, 10:57
Hallo zusammen,
Ich habe mir für meinen Golf 4 (Bj 98) ein Kennwood KDC-415 UR gekauft nachdem mein altes Blaupunkt den Geist aufgegeben hat. Davor war ein altes VW Beta verbaut.
Das anklemmen ist auch gar kein Problem nur bis auf ein kurzes Surren passiert nix, bzw CD's werden eingezogen und wieder ausgeworfen per Knopfdruck aber das Display bleibt aus und es kommt auch kein Sound aus den Boxen.
Sicherungen habe ich optisch überprüft sind ok. Zündplus Dauerplus auch hin und her getauscht keine Veränderung. (ja hab auch Zündung gegeben bzw Motor an)
Dachte schon das Radio wäre defekt und habe es deswegen in einem Golf 4 (Bj 02) angeschlossen in dem es direkt anging. Nach eingehender Betrachtung stellte ich fest das in diesem ein zweites Dauerplus anliegt und zwar an Pin 5. Laut kennwood soll am Radio auf Pin 5 (der einzige der von meinem Golf nicht angesteuert wird) die Stromsteuerung liegen.
Habe allerdings gelesen das Pin 5 die Diebstahlsicherung sein soll und Austauschradios rösten würde
Muss ich jetzt ein zweites Dauerplus legen oder kann ich das anders lösen?
ps beim kenwood sind nur pin 4,5,7,8 belegt, laut internet hab ich noch n Tachosignalkabel und Dimmerkabel (beleuchtung) am Iso Stecker die vom Kenwood nicht belegt sind.
MFG
Tjalf
[Beitrag von Tjalf am 17. Sep 2012, 10:58 bearbeitet]
LexusIS300
#2 erstellt: 17. Sep 2012, 12:20
Sicherungen können auch ohne sichtbare Schäden defekt sein.
Messen ergibt hier ein eindeutiges Ergebnis.
Ist kein Messgerät vorhanden, würde ich die Sicherung des Radios auf Verdacht tauschen.
Die Symptome sprechen dafür...
Grüsse
Markus
[Beitrag von LexusIS300 am 17. Sep 2012, 12:24 bearbeitet]
Tjalf
#3 erstellt: 17. Sep 2012, 16:18
Hab den Fehler gefunden und mein Problem gelöst. Danke
Sicherung war ok nur führte das Zündungsplus Kabel keinen Strom. Lege mir jetzt n Zündungsplus vom Verteiler (unterm Lenkrad) zum Radio
LexusIS300
#4 erstellt: 17. Sep 2012, 18:35
Das ist keine Problemlösung.
Richtige Problemlösung wäre rauszufinden WIESO das Zündungsplus keinen Strom führt.
Vermutlich hast Du deshalb gedacht Dein Blaupunkt ist defekt.
Tjalf
#5 erstellt: 17. Sep 2012, 20:15
Nein mein Blaupunkt war und ist defekt, habs ja an einem anderen Golf IV überprüft.
Im Grunde ist das schon eine Problemlösung (Problem: Kein Zündplus Lösung: Neues Zündplus)
Die Ursache liegt allerdings wohl darin das mir irgend n Kontakt im Zündschloss aufgrund eines Einbaufehlers weggebruzzelt ist. Da ansonsten alles funktioniert inkl. Lichtsummer, sehe ich keine Veranlassung am Zündschloss rumzufummeln, bzw dem freundlichen n Haufen Geld zu geben.
Golf 4 Radio geht nicht an!
dudik123 am 06.03.2013  –  Letzte Antwort am 22.03.2013  –  17 Beiträge
Probleme mit Kennwood KDC-W3534A und Golf 3 Automatik
s3v3rin am 17.02.2007  –  Letzte Antwort am 17.02.2007  –  3 Beiträge
Clarion CZ200E an Golf 4
/Ohrenschmaus/ am 03.09.2010  –  Letzte Antwort am 04.09.2010  –  6 Beiträge
Golf 4 Frontlautsprecher tauschen
Coree am 16.04.2011  –  Letzte Antwort am 18.04.2011  –  5 Beiträge
Golf 4 Adapter
KingLion2017 am 21.04.2017  –  Letzte Antwort am 21.04.2017  –  2 Beiträge
Lautsprecherkabel verlegen Golf 4
razar93 am 15.08.2011  –  Letzte Antwort am 16.08.2011  –  3 Beiträge
kenwood kdc-x7200dab
copilota310 am 09.03.2019  –  Letzte Antwort am 09.03.2019  –  8 Beiträge
Golf V - Verstärker geht nicht an
numi1337 am 19.02.2011  –  Letzte Antwort am 19.02.2011  –  3 Beiträge
Golf lll & Alpine Lautsprecher
Maximum-Heat am 19.04.2008  –  Letzte Antwort am 22.04.2008  –  13 Beiträge
Kenwood KDC-BT45U !Verschiedenes!
MacGen am 16.09.2015  –  Letzte Antwort am 16.09.2015  –  2 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder928.750 ( Heute: 4 )
  • Neuestes Mitgliedmarienberg
  • Gesamtzahl an Themen1.558.885
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.712.996
