HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Golf 4 Radio geht nicht an! | |
Golf 4 Radio geht nicht an!+A -A |
dudik123
#1 erstellt: 06. Mrz 2013, 12:00 | |
Hallo, gestern habe ich versucht meinem Kumpel in seinen Golf 4 ein Kenwood Radio einzibauen. Die Steckerbelegung ist wie folgt: Rot/weiß -> Dauerplus Braun -> Masse Rot/Gelb -> geschaltetes Plus/ Zündungsplus Blau/Grau -> Beleuchtung Blau /Weiß -> Antenne Wenn ich das Radio einbaue geht nur der CD-Schacht, das display bleibt dunkel. Habe jede mögliche Steckerbelegung versucht also auch Zündungs- und Dauerplus vertauscht, usw. Das Radio bleibt dunkel. Das Radio das beim Kauf dabei war funktioniert (Silver Cast), auch mein Alpine Radio geht, nur das gewünschte Kenwood funktioniert nicht. Was mach ich falsch? Danke im vorraus Mfg dudik123 P.S. Das Kenwood Radio funktioniert in meinem Auto. [Beitrag von dudik123 am 06. Mrz 2013, 12:01 bearbeitet] |
mogo
#2 erstellt: 06. Mrz 2013, 12:13 | |
Hast du mal gemessen, ob an Zünd-/Dauerplus die benötigten Spannungen anliegen? Mal nur die drei wirklich notwendigen Leitungen angeschlossen? Bei VW gibts teilweise eine Leitung für die Diebstahlsicherung, die ist auch rot/weiß und sollte nicht als Dauerplus genutzt werden. Blau/weiß scheint nicht Antenne zu sein, sondern GALA. Die mir bekannten VW-Antennen benötigen Phantomspeisung, du brauchst also einen entsprechenden Adapter. Diverse Golf-Belegungen, teilweise mit Farbangaben: http://www.michaelneuhaus.de/golf/golf4stecker.htm [Beitrag von mogo am 06. Mrz 2013, 12:18 bearbeitet] |
_juergen_
#3 erstellt: 06. Mrz 2013, 12:24 | |
Schau mal nach, wie an den beiden funktionierenden Radios das Dauer und Zündplus verschaltet ist. Ich gehe mal davon aus, das die vertauscht sind. Evtl. sind diese Kabel am neuen Radio noch nicht miteinander verbunden. Wenn ausschliesslich der CD-Schacht geht, dan ist das ein Hineweis darauf, das Zündplus fehlt. [Beitrag von _juergen_ am 06. Mrz 2013, 12:31 bearbeitet] |
dudik123
#4 erstellt: 06. Mrz 2013, 12:29 | |
Hallo, ja hab ich. Ich hab jeweils 12,9 V Spannung. Bei laufendem Motor erhöt sich die Spannung am Dauerplus auf 14,4 V. Antenne brauch ich eig nicht, der hört sowieso nir CD aber ne Phantomeinspeisung is drin. mich wundert hat das 2 andere Radios funktionieren und eins nicht. MFG |
mogo
#5 erstellt: 06. Mrz 2013, 12:30 | |
Ich würde eher GALA am Remote als Fehler vermuten. Könnte sein, dass das Kenwood abschatlet, weil es den Pin überwacht und einen nicht zulässigen Signalpegel erkennt. |
dudik123
#6 erstellt: 06. Mrz 2013, 12:31 | |
Ok, danke ich versuchs mal. wenns nicht geht melde ich mich wieder. mfg |
dudik123
#7 erstellt: 06. Mrz 2013, 13:16 | |
Noch eine Frage, in das Auto hat jemand mal ne Freisprecheinrichtung eingebaut und Parksensoren, iwas davon nimmt den Strom am Iso Stecker ab, kann das auch ein Störfaktor sein? MFG |
mogo
#8 erstellt: 06. Mrz 2013, 13:19 | |
Das sollte kein Problem sein. |
dudik123
#9 erstellt: 06. Mrz 2013, 13:25 | |
sollte? oder ist kein Problem..;) |
mogo
#10 erstellt: 06. Mrz 2013, 13:31 | |
Nunja, wenn man von einem korrekten Anschluss ausgeht, dann ist es kein Problem. Wenn da hingegen irgendetwas komisches gebastelt wurde, dann ist alles möglich. Da du die korrekten Spannungen am ISO-Stecker gemessen hast, würde ich davon ausgehen, dass es kein Problem ist. |
dudik123
#11 erstellt: 06. Mrz 2013, 13:52 | |
nun ja, die Spannung passt zwar, aber n Fachmann war das aufjedenfall nicht, Die kabel sind nur zusammen gedreht gewesen und mit Tesa umwickelt! Ich hab das ganze mal mit Quetschverbindern zusammen gemacht, aber sieht mir eher nach Pfusch aus. MFG |
mogo
#12 erstellt: 06. Mrz 2013, 14:46 | |
Die Aufrüstung von Tesa auf Quetschverbinder ist definitiv schonmal eine gute Entscheidung Wenn der Kontakt ordentlich hergestellt ist und auch die richtigen Leitungen verbunden sind, dann brauchste dir darum keine Gedanken machen und der Fehler wird woanders liegen. |
dudik123
#13 erstellt: 06. Mrz 2013, 16:26 | |
Ja das dacht ich mir auch. Vorallem war kaum platz hie Kabel iwo vor lauter Tesa-Bollen. Gut, wie heißt es so schön: Wer suchet, der findet! Wird schon klappen. Mfg |
dudik123
#14 erstellt: 08. Mrz 2013, 12:17 | |
So Das entfernen des GALA Kabels brachte keinen erfolg. Hab das KAbel auch mal gemessen, da liegt keine Spannung an. Was jetzt? MFG |
Sonic_Excellence
#15 erstellt: 08. Mrz 2013, 15:07 | |
Hallo, da oben schon geschrieben wurde das ein Alpine und Silvercrest funktionieren, schließe ich mal die Stromversorgung vorerst als Fehlerquelle aus. Wichtig ist noch das der Pin 5 (Safepin) Fahrzeugseitig abgeklemmt wird, da er auf Dauer zu einem Defekt des Radios führen kann. Ist dieses Kenwood ein neues Radio oder ein gebrauchtes vielleicht sogar ein "Mask"- Gerät ? Dort sterben gerne die Flachbandkabel zum Display welche dann ein ähnliches Fehlerbild zeigen. Gruß Leo |
dudik123
#16 erstellt: 22. Mrz 2013, 01:12 | |
Hallo, das komische ist halt wenn ich das Kenwood bei mir in die Vorführwand rein mach gehts. Es ist n Gebrauchtes, aber funktioniert bei mir in d Wand einwandfrei nur in dem Golf nicht. |
mogo
#17 erstellt: 22. Mrz 2013, 13:39 | |
Da ist es jetzt halt schwierig bis unmöglich aus der Ferne Hilfe zu leisten. Die üblichen Dinge hast du ja jetzt ausprobiert, von daher kann man wohl davon ausgehen, dass entweder das Radio oder die Fahrzeugelektrik einen Fehler hat (und wenns nur ein Wackelkontakt ist). Wenn du da weitere Arbeit reinstecken willst, kann ich nur raten, erstmal alleine die Stromversorgung zu checken. Heißt konkret: Ausschließlich die drei Leitungen Masse, Zünd- und Dauerplus anschließen. Geht das nicht, dann nur Masse anschließen und jeweils Zünd- oder Dauerplus des Fahrzeugs auf die beiden Pluspins des Radios brücken. Geht das nicht, dann jeweils Plus und Masse anderweitig (z.B. vom Zigarettenanzünder) bereitstellen. Stück für Stück rantasten, kostet halt viel Zeit. Eine Möglichkeit wäre noch, dass das Radio einen Defekt hat, der beispielsweise termperaturabhängig ist. Wenn es dann im Auto wesentlich kälter ist als in deiner Vorführwand, dann könnte das bereits für solch einen merkwürdigen Fehler reichen. Ist jetzt nur ein Beispiel, es gibt letztendlich unzählige Möglichkeiten. [Beitrag von mogo am 22. Mrz 2013, 13:50 bearbeitet] |
VW Golf 4 Radio! schmitty89 am 30.09.2006 – Letzte Antwort am 01.10.2006 – 5 Beiträge |
(Golf 4) KDC-415UR geht nicht an. Tjalf am 17.09.2012 – Letzte Antwort am 17.09.2012 – 5 Beiträge |
Radio geht nicht im Golf 3 Guitar_Rocker am 02.10.2006 – Letzte Antwort am 31.10.2006 – 21 Beiträge |
Golf 4 Adapter KingLion2017 am 21.04.2017 – Letzte Antwort am 21.04.2017 – 2 Beiträge |
JVC-Radio - 3er Golf - NICHTS GEHT mr_marshall am 30.08.2006 – Letzte Antwort am 30.08.2006 – 7 Beiträge |
Clarion CZ200E an Golf 4 /Ohrenschmaus/ am 03.09.2010 – Letzte Antwort am 04.09.2010 – 6 Beiträge |
JVC Radio an Golf 3 anschließen BlauerGolf am 29.07.2021 – Letzte Antwort am 30.07.2021 – 19 Beiträge |
Elektronik spinnt JVC DVD-Radio (Golf 4) Scrooge0815 am 09.02.2013 – Letzte Antwort am 10.02.2013 – 9 Beiträge |
Radio-Adapter Golf IV? loverock am 07.06.2009 – Letzte Antwort am 10.06.2009 – 4 Beiträge |
Golf V - Verstärker geht nicht an numi1337 am 19.02.2011 – Letzte Antwort am 19.02.2011 – 3 Beiträge |
2013
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder926.979 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedMichaelfed
- Gesamtzahl an Themen1.554.473
- Gesamtzahl an Beiträgen21.614.566
