HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » HILFE! Wie Autoradio mit 2 Endstufen verbinden | |
HILFE! Wie Autoradio mit 2 Endstufen verbinden+A -A |
Taranzla
12:07
erstellt: 15. Sep 2012, |||||
hallo. es geht um anlage im auto. ich möchte boxen und subwoofer sowie das autoradio an zwei endstufen anschließen, habe aber nicht wirklich den durchblick. Daten JVC_Autoradio Chinch rot/front Chinch weiß/front Chinch rot/rear Chinch weiß/rear Sound 2x Hochtöner /vorne li./re. A-Säule 2x Mitteltöner /vorne li./re. Tür 2x 3-Wg Ltspr./ Hutablage 1 Subwooferkiste Kofferaum Power 1x Endstufe/4 Kanal/4x Chinch Low Input (1CH/2CH/3CH/4CH) 1x Endstufe/2 Kanal/2x Chinch Low Input (R-CH=Rot/L-CH=Weiß) Andere 2x Frequenzweiche/Anschlüße v.l.n.r.: 0db -3db TW- WF+ WF- IN+ IN- -6db 1x Powerkabel-Verteilerblock (1 dicker Eingang/4 dünnere Ausgänge) Geplant war meinerseits linke Ht+Mt sowie rechte Ht+Mt jeweils an eine Weiche. Anschließend von linker sowie rechter Weiche herauskommende +-Kabel an die 4 Kanal Endstufe klemmen (z.B. Kanal 1+2). Danach die beiden 3-Wege der Hutablage an Kanal 3+4. Subwoofer wollte ich an die kleine 2 Kanal Endstufe machen. Wie würdet ihr es anschließen? Ich hätte eben gerne dass ich links und rechts sowie vorn und hinten getrennt einstellen kann am Radio. Ist das möglich? Wie verbinde ich das Radio mit den Endstufen, wo kommen die Chinch Kabel rein? Ich hab auch Y-Stecker da. Wie mach ich das mit dem Strom und der Masse? Wie mit dem Bass vorgehen? Welche Frequenzen allgemein benutzen? Wäre super wenn ihr helfen könntet. Mfg Taranzla [Beitrag von Taranzla am 15. Sep 2012, 12:57 bearbeitet] |
weimaraner
16:23
Hallo, hast du dir schon einmal überlegt das Ganze einbauen bzw. anschliessen zu lassen? Die 50-100€ wären vermutlich gut investiert... ![]() Zu den "Andere Frequenzweiche" Angaben, wo sind die vorhanden? Separate Frequenzweichen? Von was oder wem? ich erzähl mal kurz wie es NORMAL passiv angeschlossen wird, Von der Radiounit aus per Cinch in die Endstufen, vorne/hinten/links und rechts sollte ja selbsterklärend sein. Aus diesen Endstufen wird dann eine (passive)Frequenzweiche angefahren (per Lautsprecherkabel), die Fequenzweiche hat dann Ausgänge für Hoch und Mittelton sowie Tieftöner für die 3Wege Geschichte, Hochtöner und Tief/Mitteltöner für ein 2 Wege System. Willst du vor dem Hochtöner oder Mitteltöner etwa eine Aktivweiche setzen (was ich nicht vermute), dann geht es etwas anderst.. Denk an die Sicherungen in den Zuleitungen für die Endstufen, wenn du damit nichts anfangen kannst, bitte einbauen lassen, Autos brennen auch mal ![]() Gruss P.S.:Ist der Subwoofer ein Aktivsubwoofer, so benötigt der neben Plus und Minus noch das Einschaltsignal (Remote) sowie das Musiksignal vom Radio, ob Low Level oder High Level gibt dein Sub vor. Wenn der Sub passiv sein sollte muss auch vor ihm eine Weiche platziert sein. |
Taranzla
21:07
weimaraner
09:20
erstellt: 16. Sep 2012, |||||
Hallo, manche Vorhaben sind eben auch gefährlich, ich kenne deine Kenntnisse hierüber ja nicht und kann das kaum beurteilen, aber wie schon gesagt,wenn dein Auto abfackelt weil du gemurkst hast und "Entscheidendes" vergessen hast wird auch die Versicherung nicht zahlen. Dein Auto steht auf nem Parkplatz und brennt, links ein Porsche,rechts ein Maserati.... jetzt werden 50€ auf einmal sehr günstig..... Nungut, will nicht weiter den Oberlehrer mimen, Anschluss: Radio > Endstufe >Frequenzweiche (IN +/-)> Hochtöner= TW +/-, Tiefmitteltöner = WF +/- Radio > Endstufe > Koaxialsystem ------------------------------------------------------------ Zum Sub hast du noch nicht gesagt ob aktiv/passiv?, Frequenzweiche verbaut oder nicht?, Radio separater Sub-Ausgang?, Irgendne Endstufe mono brückbar?, Ne Endstufe mit SubAusgang?. |
Taranzla
11:36
danke für deine hilfe. also die daten vom bass wären: Prinzip: bassreflex, subwoofer Leistung: 300/600 Watt max. Impedance: 4 Ohm Frequenz: 20 - 800 Hz ich bin bei weitem kein profi, von daher lass ich mich gern beratschlagen in sachen sicherheit. weiche habe ich nicht für den bass. sehr relevant? leider hab ich kein sub ausgang am radio... hab 'n paar bilder mehr... die 4-kanal endstufe ![]() ![]() Die 2-kanal ![]() ![]() ![]() Radio ![]() ![]() Front System ![]() Hutablage 20er 3-Wege/Magnat ![]() Stromverteilerblock ![]() |
weimaraner
13:21
Hallo, nungut. Du hast an deinem Radio hinten zwei Pre Outs, in Cinch ausgeführt. Für den Sub benötigst du noch einen, an den Rear Ausgängen einfach ein Y-Kabel anbringen, aus 1 mach 2. Die Vierkanalendstufe nutzt due für das Front und Hecksystem, das sollte doch selbsterklärend sein mit Front/Rear und + sowie - und links und rechts, oder? Die Zweikanalendstufe nutzt du für den anscheinend passiven Sub (hat nur Lautsprecheranschlüsse,oder), das Signal per cinch vom Radio kommend rein, den Sub mit Lautsprecherkabel an die "Bridged" + und - Klemmen der Endstufe. Dann stellst du den Hochpassfilter ein, und drehst die Übergangsfrequenz am drehregler auf ca 80Hz. In die Zuleitung + zu deinem "Verteiler" muss kurz hinter der batterie eine ausreichend dimensionierte Sicherung, da gibt es eigentlich auch günstige Komplettsets bei Conrad und Co. ... Noch Fragen?? Gruss |
Taranzla
15:46
8) Fast alles klar Aber schon mal sehr schön erklärt von dir. Ne fette Sicherung ist vorne dran. Batterie-->ca.15cm Kabel-->Sicherung-->Kabel weiter nach hinten. Also mit den Chinch, den front ausgang vom radio ganz normal mit den zwei chinch steckern verbinden, rot weiss, eh klar. und wo kommt das hintebei der vierer ran? in ch1 und ch2? bei rear dann y-stecker sodass zwei chinch nach hinten gehen. das eine paar dann an die vierer in ch3 u ch4 (weches ist egal?) ? und das andere paar an die 2 kanal.. bass hat nur lautsprecheranschlüsse,ja. und wie is dann mit remotekabel?? bis jetzt ist nur eines verlegt... |
weimaraner
18:42
Wenn du das Frontsystem an die Lautsprecherausgänge 1+2 klemmst ,ja.
Exakt
Das kannst du von Endstufe zu Endstufe führen, oder auch vorher splitten,wie du möchtest. Das ist nur der Einschaltimpuls für das Einschalten der Endstufen wenn das Radio eingeschaltet wird. Gruss |
Taranzla
20:03
erstellt: 17. Sep 2012, |||||
Danke für alles! Danke das du dir die Mühe gemacht hast. Wirklich nett von dir gewesen. Machs gut |
weimaraner
20:30
Gern geschehen, läuft denn alles wie du es dir vorgestellt hast? GRuss |
st3f0n
Moderator |
02:49
erstellt: 18. Sep 2012, |||||
Evtl sollte man dazu sagen dass Lautsprecher in der Hutablage tödlich sein können bei einem Unfall. Niemand hier im Car HiFi bereich würde dir hier jemals Lautsprecher in der Hutablage empfehlen. Im Netz findet man zu dem Thema auch genügend Infos Zb. hier: ![]() |
_juergen_
07:56
Irgendjemad spezielles, den Du Damit schwer verletzen der umbringen möchtest? Deine Frundin/Freunde/Eltern? Wundert mich, das noch keiner auf die gefährlicheit eines 'Hutablagensysems' hingewiesen hat. |
Taranzla
18:19
erstellt: 19. Sep 2012, |||||
ui,da hab ich mir noch gar kein kopp drüber gemacht und du bist der erste der darauf hinweisst. danke für die anregung!! wo und wie würdest du dann die lautsprecher anbringen? ich hab die halt erst nagelneu gekauft, wäre schade drum die jetzt nicht zu nutzen... |
weimaraner
18:33
Hallo, so wie ich die Sache sehe benutzt du doch die Originalablage ohne Verstärkung,oder? Ausserdem hast du auch hinten Kopfstützen,oder nicht? Dann sehe ich die Sache nicht als so wild an. früher hat man Lautsprecher auf Span oder MDF Platte geschraubt und die Hutablage somit ausgetauscht, das waren richtige Enthauptungsmaschinen. Wenn vorne ein ordentliches System ordentlich verbaut ist nimmt man heutzutage hinten eh nichts mehr, aber ich glaube der Zug ist bei dir schon durch.... Gruss |
Taranzla
19:25
wusste ich nicht. ja der ist schon durch. und was meinst du, sollte ich das frontsystem am radio anklemmen oder an der endstufe. radio hat 2x40W ausgang |
weimaraner
19:46
An die Endstufe... warum fragst du ? |
_juergen_
20:07
Der Lautsprecjer alleine reicht schon. Wenn das Hirn Matsche ist, ist es egal, ob der Kopf noch am Hals fest ist. Oder läßt Du Dir freiwillig aus dem dritten Stock einen Ziegelstein auf den Kopf werfen? Ich schätze mal nicht. [Beitrag von _juergen_ am 19. Sep 2012, 20:08 bearbeitet] |
weimaraner
20:19
Kannst du mal einen Fall verlinken in welchem dieses Szenario mit der ORIGINAL Hutablage und Kopfstützen (sind die Dinger mit den senkrechten Metallstreben welche in den Sitz führen) so passiert ist? Danke. |
_juergen_
20:30
Ich kenne jetzt persönlich kein Fahrzeug, wo die LS direkt hinter den Kopfstützen sitzen. Die original Hutablage ist nicht dafür konstruiert und gebaut worden, Objekte mit mehreren Kilogramm Gewicht bei einem Aufprall abzufangen. Da brauche ich kein Beispiel für. Oder hast Du ein Gegenbeispiel, wo die original Ablage gehalte hat oder gar eine Kopfstütze einen ausgerissenen LS abgefangen hat? Würdest Du den Ratschlag auch geben, wenn man Dich dafür haftbar machen könnte? [Beitrag von _juergen_ am 19. Sep 2012, 20:30 bearbeitet] |
weimaraner
21:14
nun sehen wir mal von den anhebbaren Hutablagen der Kompaktklasse ab, z.B. bei BMW, dem Dreier,dem Fünfer , sitzen die hinteren Lautsprecher wo? Das ist durchaus Kopfbereich und auch nicht so gebaut das wenn das Heck reinkommt sich der Lautsprecher in Luft auflöst. Es gab ja diverse Tests mit Heckaufprall bei den richtigen,früher verkauften Heckablagen aus Plattenmaterial, da gebe ich dir absolut recht. Verbauen würde ich auf den Pappablagen eh nichts, allein schon aus klanglicher Sicht. Dramatisieren würde ich aber auch nichts, ist dir ein Fall bekannt? Da mache ich mir um den Schulweg meines Kindes mehr Sorgen... ![]() Gruss |
st3f0n
Moderator |
00:35
erstellt: 20. Sep 2012, |||||
Erst vor kurzem wurde hier ein Bericht gepostet in welchem es hieß dass wer von einem Lautsprecher welcher sich in einer Hutablage befand erschlagen worden ist |
weimaraner
12:29
Lautsprecher,Heckablage, Originalablage,Soundboard?? Ansonsten vllt einfach mal den Link zu dem Bericht einstellen, danke. |
st3f0n
Moderator |
12:49
Hab die SuFu jetzt 10 Minuten lang gequält aber finden tu ich den Beitrag nicht mehr ![]() Auf jedenfall ging es darum dass da wer Lautsprecher in der Hutablage hatte welche nachgerüstet wurden und sich bei einem Aufprall gelöst haben und nach vorne geschleudert worden sind [Beitrag von st3f0n am 20. Sep 2012, 12:55 bearbeitet] |
_juergen_
12:53
Dann hoffe ich für Dich und vor allem Deinen Sohn, das sich Deine Meinung dazu bis zu seinem Führerscheinerwerb noch ändert, denn dann hast Du einen direkten Bezug dazu..
Manche müssn das wohl erst selbst erfahren, um es zu glauben. Mein Vorschlag: BTT [Beitrag von _juergen_ am 20. Sep 2012, 14:53 bearbeitet] |
lolzi
12:55
#25
2 junge Frauen mussten sterben, weil der Fahrer ein unfähiger Hutablagentuner war ![]()
oder doch lieber den: ![]() Tu mir einen Gefallen und verzichte auf die Boxen in der Hutablage. Mögen sie noch so neu sein ... aber du bekommst nahezu den Kaufpreis auf Ebay wieder raus. Habe selber auch schon oft Fehlkäufe gemacht .. das gehört halt dazu ... Lieber fahr ich mit weniger Sound als mit ner Selbstmordanlage ... bzw. ich setz mich auch nicht direkt neben ein aufgescheuertes 50mm² stromkabel mit 150A nur weil ich grad kein anderes da habe oder es neu ist ... Lieber weiterdenken als lebenslang unglücklich ![]() B2T: Wenn du hinten Boxen haben willst, schau doch mal nach ob du nicht die orginalen ersetzen kannst ? Je nach Auto sind es auch 13 bzw 16,5cm Boxen, die mit einer guten Dämmung sicherlich besser drücken als die Dinger in der Hutablage ohne "Klanggehäuse" Ich würde sogar gänzlich auf die Lautsprecher hinten an einer Endstufe verzichten. Gute 4 Kanal Endstufe, 2 Kanäle für Frontsystem + 2 Kanäle gebrückt für Bassbox. Bei gut gedämmten Türen zerlegt es dir bei dem System schon von der Lautstärke her dein Auto ![]() Den Rest verticken und Geld für ein besser es Radio investieren ![]() Wenn Frontsystem passiv bleibt z.B. das Kennwood BT92SD oder das oft genannte Pioneer ![]() [Beitrag von lolzi am 20. Sep 2012, 13:06 bearbeitet] |
weimaraner
18:21
#26
Und ne Bassbox in Kofferraumgrösse ist hier auch nicht im Spiel. Aber ihr habt recht. Gruss |
Taranzla
20:30
#27
Ja ihr habt recht |
_juergen_
21:44
#28
Ich wußte, das Du das schreibst! |
lolzi
22:23
#29
Lol du denkst die Kopfstützen fangen da viel ab wenn die Boxen mit einem extremen Gewicht auf dich fliegen ? Das denke ich eher nicht ! Die werden brechen wie Papier ! (Außgenommen Überrollbügel natürlich) |
DRAK0N
22:26
#30
Guck dir einfach das Video an, hat mir geholfen schon vor langer Zeit. ![]() |
drunken_hooligan
08:57
#31
erstellt: 21. Sep 2012, |||||
Ist noch nicht lange her ![]() Jedoch ist soweit ich weiß nicht bekannt, wie und worauf die Lautsprecher montiert worden sind. |
Deatheye-music
11:49
#32
Schon schade sowas. Da kann ich ja richtig froh sein das mein X 15-1000 BR Woofer so fett ist das er nirgendwo durchfliegen kann. Und wenn doch juckt mich das dann auch nicht mehr ![]() |
_juergen_
23:03
#33
Sei unbsorgt. ![]() Wenn es drauf ankommt, dann sucht der sich schon seinen Weg...oder macht ihn sich einfach... ![]() |
Autoradio mit Autobatterie verbinden joko95 am 07.06.2012 – Letzte Antwort am 07.06.2012 – 3 Beiträge |
wie autoradio mit endstufe verbinden? juzaaa am 02.09.2009 – Letzte Antwort am 04.09.2009 – 17 Beiträge |
PDA mit Autoradio verbinden floyd11 am 27.03.2007 – Letzte Antwort am 28.03.2007 – 2 Beiträge |
Endstufe mit Autoradio verbinden? Sisko39 am 05.08.2006 – Letzte Antwort am 16.07.2015 – 8 Beiträge |
Wie Endstufe mit Sub und Autoradio verbinden? Nilsonsen am 22.11.2010 – Letzte Antwort am 28.11.2010 – 5 Beiträge |
Autoradio mit Blutooth-Speaker verbinden mikaloni am 09.01.2017 – Letzte Antwort am 09.01.2017 – 5 Beiträge |
Hilfe mit Autoradio b-rock am 08.04.2013 – Letzte Antwort am 08.04.2013 – 5 Beiträge |
Remote Kabel von Autoradio zu 2 Endstufen ? RaYz3er am 28.07.2008 – Letzte Antwort am 28.07.2008 – 6 Beiträge |
DVD Autoradio mit 2 Bildschirmen? aEroXis am 22.03.2008 – Letzte Antwort am 27.03.2008 – 11 Beiträge |
Hilfe! Verkabelung Autoradio mit Endstufe Daniel#92 am 23.06.2020 – Letzte Antwort am 24.06.2020 – 4 Beiträge |
2012
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder929.016 ( Heute: 13 )
- Neuestes MitgliedPatrickimwoid
- Gesamtzahl an Themen1.559.506
- Gesamtzahl an Beiträgen21.728.077
