wie autoradio mit endstufe verbinden?
juzaaa
#1 erstellt: 02. Sep 2009, 14:57
hallo liebes forum
also ich habe ein problem ich möchte in mein auto gerne
radio endstufe sub und den ganzen quatsch einbauen
soweit kein problem dachte ich, bis ich erfahren hab das an den autoradios gar keine cinchbuchsen dran sind sondern die orgilautsprecher über irgendsonn teil bei isostecker mit betrieben werden
meine frage ist nun wie bekomm ich die verbindung von autoradio zu endstufe hin? ich dachte ein am radio cinch rein und an der endstufe auch ??
und noch ne frage muss ich über einen ganz normalen lautsprecher kanal an die endstufe oder gibt es sowas wie einen extra "vorverstärkerkanal" den ch benutzen muss ?
vielen dank schonmal im vorraus
lombardi1
#2 erstellt: 02. Sep 2009, 15:03
Servus
Dazu sollte man wissen welche Sachen Du da verbinden willst.
mfg Karl
juzaaa
#3 erstellt: 02. Sep 2009, 15:10
naja wie meinst du welche sachen ?
möchtest du wissen welche endsrufe und welches radio ?(also marke typ usw ) oder was meinst du?
eig möchte ich nur mir dem radio die stufe betreiben die dann wiederum einen sub und die normalen boxen in den türen anfeuern soll
Ps: oder gibt es radios die schon gleich cinchanschlüsse haben oder gibt es einen adapter oder sowas, weil die meisten "nachrüstradios" haben alles auf iso ausgelegt
lombardi1
#4 erstellt: 02. Sep 2009, 15:18
"möchtest du wissen welche endsrufe und welches radio ?(also marke typ usw ) "
Natürlich, wie soll man sonst wissen, welche Anschlüsse Du hast ?
Radios gibts mit und ohne Cinch.
Adapter auch(High/Low)
Endstufen mit Cinch und mit und ohne Lautsprecher Eingänge.
"weil die meisten "nachrüstradios" haben alles auf iso ausgelegt"
Eigentlich nur im Einsteiger Bereich(also bei den billigen)
mfg Karl
juzaaa
#5 erstellt: 02. Sep 2009, 19:40
also die endstufen die ich mir vllt holen wollte hatten alle einfach cinch eingaänge und die lautsprecherkabel wurden da (genauen begriff kenn ich jetzt leider nicht) halt mit diesen schrauben festgequetscht
kannst du denn ein günstiges radio empfehlen?
so eine stufe dachte ich mir: http://www.extremeau...28&products_id=27068
und so ein radio: http://www.hifigarag...lpine-cde101r-p-8640
[Beitrag von juzaaa am 02. Sep 2009, 19:42 bearbeitet]
lombardi1
#6 erstellt: 02. Sep 2009, 19:48
Also mit Cinch verbindest Du Radio mit Endstufe.
Und die Lautsprecher Ausgänge mit Kabelschuhen an die Endstufe geschraubt.
Da ist aber nichts mehr mit Sub, da Dein Radio nur ein Paar Cinch Ausgänge hat.
Also besser ein Radio mit 2 Paar Cinch Ausgängen.
Hier gibts mehr Lesestoff :
http://www.hifi-foru...orum_id=165&thread=2
http://www.hifi-foru...orum_id=165&thread=3
mfg Karl
juzaaa
#7 erstellt: 02. Sep 2009, 21:34
wieso ist nichts mehr mit sub ???
die endstufe kriegt doch nur ein signal und verstärkt dieses und der sub wird also an die endstufe im kofferraum angeschlossen
ich verstehe nicht was das mit dem radio zu tun hat
sorry bin ein noob
[Beitrag von juzaaa am 02. Sep 2009, 21:39 bearbeitet]
lombardi1
#8 erstellt: 02. Sep 2009, 21:39
Funktioniert wohl, aber falls Dir der Bass einmal zuwenig oder zuviel wird musst Du jedesmal in den Kofferraum um ihn einzustellen........
Vom Radio aus geht es dann nicht mehr.
mfg Karl
juzaaa
#9 erstellt: 03. Sep 2009, 17:58
es tut mir wirklich leid und ich möchte mich auch nochmal bei dir für die bisherige hilfe bedanken aber ich verstehe wirklich nicht warum das dann nicht mehr am radio geht
und was ich auch noch nicht verstanden habe ist wo ich die endstufe jetzt am autoradio anschliessen muss?
einerseits hab ich gelesen das muss an irgendsonn vorverstärkerkanal ( hat den jedes radio? woher weiss ich welches das hat? und wo der ist?)
andererseits hab ich gelesen das man die endstufe einfach mit einem ganz normalen kanal von den lausprechern versorgen kann?
wie ist das denn nun? für die iso radios gibt es sogar einen adapter von isolautsprecheranschluss auf cinch
lombardi1
#10 erstellt: 03. Sep 2009, 18:29
"wo ich die endstufe jetzt am autoradio anschliessen muss?"
Steht doch oben
"Also mit Cinch verbindest Du Radio mit Endstufe."
das Alpine hat "1 x RCA-Ausgänge (2Volt) "2 Cinch Kabel"
Mit diesen beiden verbindest Du Autoradio mit der Endstufe.
Die von Dir genannte Stufe hat "4 x 100 / 200 Watt an 4 / 2 Ohm"
Davon sind 2 Kanäle für Dein Frontsystem (einmal links/einmal Rechts)
Die anderen beiden verwendest Du für den Subwoofer.
Dann pegelst Du Dein Frontsystem mittels Gain (ein Potiometer in der Endstufe) ein.
Dadurch hat Dein Sub einen Fixen Pegel.
Das heißt Du kannst den Pegel vom Radio aus nicht mehr Regeln.
Im Gegensatz zu einem Radio mit 2 Paar Vorverstärker Ausgängen wird Die Endstufe mit 4 Cinchkabeln mit dem Radio verbunden, wodurch Du dann Front und Sub getrennt regeln kannst.
mfg Karl
juzaaa
#11 erstellt: 03. Sep 2009, 19:24
ah ok langsam sieht man ein licht am himmel
das hab ich jetzt schonmal verstanden
sind siese rackanäle dieselben and die ich auch die lautsprecher an das radio anschliessen würde und kannst du mir ein radio mit 2 von diesen ausgängen vorschlagen ?
ich weiss nämlich nicht wo du die angabe mit dem rca kanal gefunden hast?
was hat der kanal für einen anschluss ? brauch ich einen adapter?
ändert sich nicht eigentlich der bass wenn ich dan am radio verstelle auch über die endstufe ? oder bringt das einstellen am gain das der immer gleich ist egal was man am radio macht ?
[Beitrag von juzaaa am 03. Sep 2009, 19:35 bearbeitet]
lombardi1
#12 erstellt: 03. Sep 2009, 21:01
RCA ist dasselbe wie Cinch.
Lautsprecher schließt Du mit normalen Kabeln(2.5 - 4mm²) an die Lautsprecherkanäle der Endstufe an.
"ändert sich nicht eigentlich der bass"
Das Problem ist das Du Frontsystem UND den Sub gleichzeitig änderst, obwohl das Frontsystem vielleicht ab 70-80 Hertz spielen soll, Dein Bass aber30/40 bis 60/70 Hertz.
Je nach Auto/Kofferraum und Komponenten ist das aber meistens NICHT gegeben.
Den RCA Ausgang hab ich aus Deinem Link.
Willst Du denn beim Alpine bleiben ?
bzw. was kannst/willst Du ausgeben ?
Was für ein Auto fährst Du ?
Wer soll das ganze einbauen, verkabeln und einstellen ?
Rate Dir dringendst Dich ein wenig einzulesen.
Siehe Links oben(Beide)
Schon mal dran gedacht einen "FACH" Händler aufzusuchen?
mfg Karl
juzaaa
#13 erstellt: 04. Sep 2009, 15:35
also ich will nicht unbedingt bei alpine bleiben, nur hatte ich gelesen das auch die günstigen modelle von alpine und alpine überhaupt mit zu dem besten zählen aber ich lasse mir gern was anderes vorschlagen und mich eines besseren belehren
zum einstellen kann ich jemand der selber ne anlage im auto hat und mir das machen würde
es sollte eigentlich nicht teurer als 800 euro werden aber zur not gehts auch noch ein bisschen mehr
ja leider weiss ich nicht wo es hier in der gegend einen "FACH"händler bei uns gibt
wissen die bei conrad vielleicht besser beschied?
ich hab leider nur ne b klasse aber egal
achja und ein front usb anschluss ist mir beim radio noch wichtig
[Beitrag von juzaaa am 04. Sep 2009, 15:45 bearbeitet]
michelnator
Gesperrt
#14 erstellt: 04. Sep 2009, 15:54
Für 800,- sollte da schon was machbar sein...
Alle Kabel, Kleinteile ect. ca. 50-60,-
Dämmung zwischen 50-90,- je nachdem ob Bitumen oder Butyl
Subwoofer 150,-
Verstärker 4-Kanal 250,-
Radio ab 100,-
Neues FS ab 100,-
Macht so zwischen 7-750,-
juzaaa
#15 erstellt: 04. Sep 2009, 18:27
und was meint karl dazu ?
und wie gesagt welches radio würdet ihr mir empfehlen?
michelnator
Gesperrt
#16 erstellt: 04. Sep 2009, 18:33
frag karl....
lombardi1
#17 erstellt: 04. Sep 2009, 18:40
Das Conrad KEIN Car Hifi Fachhändler ist.
Das ich Front USB nicht für sinnvoll halte(Geht auch hinten, Kabel anstecken und ins Handschuhfach.
Das die Information fehlt, wo Du zuhause bist, um Dir einen Fachhändler in Deiner Nähe zu empfehlen.
Nochmal :
Wer baut es ein ?
"zum einstellen kann ich jemand der selber ne anlage im auto hat und mir das machen würde"
Ist nicht unbedingt eine Qualifikation (nichts gegen Deinen Bekannten)
"ich hab leider nur ne b klasse aber egal"
Was heißt das ?
Radios : Da kannst Du auch noch z.B. Clarion, Pioneer dazu nehmen.
mfg Karl
Endstufe mit Autoradio verbinden?
Sisko39 am 05.08.2006  –  Letzte Antwort am 16.07.2015  –  8 Beiträge
Wie Endstufe mit Sub und Autoradio verbinden?
Nilsonsen am 22.11.2010  –  Letzte Antwort am 28.11.2010  –  5 Beiträge
Autoradio mit Autobatterie verbinden
joko95 am 07.06.2012  –  Letzte Antwort am 07.06.2012  –  3 Beiträge
HILFE! Wie Autoradio mit 2 Endstufen verbinden
Taranzla am 15.09.2012  –  Letzte Antwort am 21.09.2012  –  33 Beiträge
PDA mit Autoradio verbinden
floyd11 am 27.03.2007  –  Letzte Antwort am 28.03.2007  –  2 Beiträge
Autoradio mit Blutooth-Speaker verbinden
mikaloni am 09.01.2017  –  Letzte Antwort am 09.01.2017  –  5 Beiträge
Radio mit Endstufe verbinden
SMCsneaky am 30.08.2012  –  Letzte Antwort am 30.08.2012  –  4 Beiträge
Bluetooth mit Endstufe verbinden
Der_Tagtraeumer am 13.01.2022  –  Letzte Antwort am 13.01.2022  –  2 Beiträge
Autoradio - eine Endstufe möglich?
nico4163 am 09.11.2019  –  Letzte Antwort am 12.11.2019  –  5 Beiträge
Einstellung Autoradio und Endstufe
Mogwile89 am 12.05.2020  –  Letzte Antwort am 12.05.2020  –  9 Beiträge
Top Produkte in Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder929.116 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedWT1851
  • Gesamtzahl an Themen1.559.720
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.733.240
Top Hersteller in Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung Widget schließen
